Autor Tema: Recalibrar oscilador interno 12f675  (Leído 6331 veces)
Desconectado sebastianvera
« en: 11 de Julio de 2005, 13:30:00 »
Hola! tengo un monton de 12f675 parados porque no tenia idea de ese asunto del valor de calibrador interno y bueno, lo borre, y ahora se me complica recalibrarlos.
Yo no entiendo nada de assembler, programo en picbasic, pero encontre en el datasheet de este ic pagina 54 example 9.1 calibrating the internal oscillator, un codigo de 4 lineas, no entiendo si eso es para poner el valor de calibrador interno correcto.
Tambien encontre el datasheet del AN250 de microchip, q explica como calibrarlos a +/- 1%, q sería muy interesante, pero no dispongo de un generador de frecuencia ni de osciloscopio, cuando preciso de osciloscopio uso la placa de sonido q x ahora me alcanzo.
Si no consigo calibrar el oscilador, puedo llegar a hacer funcionar el ic con un cristal?
Muchas gracias, perdonen pero me tienen medio mareado estos pics
Desconectado antoniof
RE: Recalibrar oscilador interno 12f675
« Respuesta #1 en: 12 de Julio de 2005, 08:25:00 »
Con un cristal lo puedes hacer funcionar siempre, pero perderás dos E/S. En este PIC de 8 patas te quedas con tan sólo 4 E/S. Lo del calibrador interno es para que el PIC trabaje a una frecuencia de 4MHz exacta. Si no necesitas requerimientos de tiempo espectaculares, puedes poner un valor en el calibrador intermedio y utilizar el PIC normalmente. No lo vas a notar.
« Respuesta #2 en: 12 de Julio de 2005, 14:33:00 »
gracias antonio!
Desconectado Islagrande
Re: Recalibrar oscilador interno 12f675
« Respuesta #3 en: 15 de Abril de 2008, 15:32:41 »
Hola
Recien encontré un artículo donde se da un procedimiento para recalibrar el oscilador interno de los PIC12F629 y PIC12F675
Lo pueden ver en este enlace
http://picprojects.org.uk/projects/recal/recal.htm
      Siempre sintonizando las buenas ondas
Desconectado Veguepic
« Respuesta #4 en: 17 de Abril de 2008, 19:33:11 »
Yo pude lograrlo usando un metodo bastante simple, pero es necesario un frecuencimetro, no importa si es de estos sencillos hechos por uno mismo.
Asi he logrado recalibrar los pics 12F508, 12F629 y 12F675. El 12F683 se esta resistiendo pero ya caera.  :mrgreen: :mrgreen:
El fin de semana espero poder colgar la info de como hacerlo.
« Última modificación: 17 de Abril de 2008, 22:35:56 por Veguepic »
