Autor Tema: Y todo a media luz...  (Leído 12339 veces)
RE: Y todo a media luz...
« Respuesta #15 en: 26 de Abril de 2005, 03:03:00 »
Lo prometido es deuda, pero aún no me ha dado tiempo de hacer lo que os dije.
De todas formas, por casualidad ha caído en mis manos una página en castellano que lo explica de auténtico lujo, mucho mejor de lo que yo podría hacerlo.
Por tanto, os pongo el link y espero con eso satisfacer vuestra curiosidad:
http://213.97.130.124/pcbs/pcbs.htm
¡¡¡Leedla con atención, porque lo explica absolutamente todo!!!
Desconectado batmand
« Respuesta #16 en: 27 de Abril de 2005, 11:30:00 »
Muchas gracias Nocturno!!!!!!
Esta de lujo
mil gracias!!!
Desconectado Lager.
« Respuesta #17 en: 01 de Mayo de 2005, 13:09:00 »
RebotadoRebotado GRACIAS PANA NOCTURNO !!!!!!!!!1
Esta muy bien explicado el proceso, lo voy a estudiar con calma para empezar a experimentar con el metodo.
Un gran abrazo pana Sonrisa
Desconectado RaDoN
« Respuesta #18 en: 02 de Mayo de 2005, 17:52:00 »
Para mi, depues de tirar muchasssssssss placas, me dado cuenta que donde te la juegas es el revelado. Tengo muy buenos resultados aun con un fotolito bastante mediocre sin estar opaco completamente. Antes de revelar le doi un baño de agua porque si no el revelado, al estar la placa caliente de la insoladora se lo come todo. Este es mi truquito y me va bien:
http://usuarios.lycos.es/r4don/IMAG0059.JPG
« Respuesta #19 en: 02 de Junio de 2005, 23:59:00 »
Muchas gracias, Encarpa, te has pasado Vacilando
El mando que tengo ahora configurado es el de la tele, un Sony. En las pruebas usé ese y dos más, creo que fueron el del DVD y el del radio del coche. Aunque no me preguntes si son RC5, R2D2 o C3PO. Como ya he comentado, capturo bits durante un periodo de tiempo y luego comparo, por lo que me da igual el protocolo.
Desconectado electronando
« Respuesta #20 en: 12 de Junio de 2005, 17:06:00 »
PUCHA QUE NOCTURNO QUE BUEN ACABADO ,ESTA REVUENO OYE LA DIRECCION QUE DISTES NO FUNCIONA A VER SI PORFAVOR HACES UN TUTORIAL DE TU ARTE PUES ESTA BUENISIMO ESE IMPRESO ,LA VERDAD YO SOLO LO HAGO CON CLORURO FERRICO Y ESO DE LA SERIGRAFIA CREO ES EL PROBLEMA A VER PUES NOCTURNO SI NOS CUENTAS TU SECRETO PERO Q BUENO E ESTA DE OTRO invasor
« Respuesta #21 en: 12 de Junio de 2005, 23:57:00 »
Gracias por tus comentarios, Electronando.
He probado el link que puse y sí que funciona. Supongo que cuando probaste había caído el servidor.
No tengo ningún secreto. Sólo se trata de hacerlo muchas veces y haber tirado muchas placas a la basura. Viene perfectamente explicado en la página que os dije:
Ánimo, verás como lo consigues.
Desconectado doraimontv
« Respuesta #22 en: 30 de Junio de 2005, 18:25:00 »
Buenas a todos!! me podia poner alguien la lista de componentes para montar yo tb este estupendo invento!!! y das mi opinion??
Gracias a todos!
« Respuesta #23 en: 01 de Julio de 2005, 00:46:00 »
Ya te he contestado en la sección "Proyectos"
Desconectado elmasvital
« Respuesta #24 en: 22 de Septiembre de 2005, 20:55:00 »
nocturno no funciona el link hacia el programa en c de ccs... de tu web
esta es la correcta
http://manolo.auna.com/Dimmer/dimmer%20con%20mando.c
y no esta
http://manolo.auna.com/http|//manolo.auna.com/Dimmer/dimmer%20con%20mando.c%20
« Respuesta #25 en: 23 de Septiembre de 2005, 04:00:00 »
Muchas gracias por avisar, ya está arreglado el link.
« Respuesta #26 en: 28 de Noviembre de 2005, 15:15:00 »
Hola, a todos. Me parece un invento muy practico, e ingenioso.
Respecto a lo de alimentarlo sin transformador, desconozco cual es el consumo del circuito, pero si es de unos 20mA. He visto algunos montajes en revistas, que ponen partiendo de un polo de la red de 220, un condensador de unos 470nF/275v en serie con una resistencia de unos 180 omios/1W, y de la resistencia al otro polo un puente rectificador, con un condensador de filtro a la salida, con un zener en paralelo(en este caso de 5V). El problema viene del detector de paso por cero, supongo que tendrias que coger la referencia directamente de los 220V, puesto que el condensador introduce un desfase, pero si haces esto la referencia a masa es distinta.
No se si el circuito de deteccion por paso por cero se podria eliminar, colocando un optoacoplador que incorpore este circuito, como el MOC3040, o el MOC3041, estos dos, solo conmutan el triac al paso por cero.
No se si te he servido de algo, no pongo esquemas de lo que he comentado, porque no se como se hace.
« Respuesta #27 en: 28 de Noviembre de 2005, 23:43:00 »
Muchas gracias por tu ayuda.
El tema de la alimentación sin trafo ya se estuvo discutiendo en el foro y de hecho Migsantiago consigió hacerlo funcionar. A ver si me pongo y lo monto.
Lo que sí tuve ocasión de probar como detector de cruce por 0 es meter directamente la señal alterna de la red a un pin del pic a través de una resistencia de 2Mohm y va perfecto. Lo que pasa es que cuando diseñé el dimmer no tenía ni idea de estas cosas loco
Desconectado registrazul
« Respuesta #28 en: 11 de Diciembre de 2005, 11:44:00 »
hola a todos ...en estos ultimos dias he estado siguiendo el proyecto y creo que es realmente bueno.....
pero NOCTURNO66 me encantaria perirte algo ...me gustaria saber como paso el programa para que me quede en .asm para poder ponerlo en un pic16f84
asp ...se me olvidava comentar que estoy tomando tu proyecto como modelo y estoy experimentando con pequeños acondicionamientos en la manipulacion de potencias mayores ...claro que con el mismo primcipio...asi que luego les presentare un control a distancia para motores trifasicos
saludos desde santiago de chile........Ardiendo
« Respuesta #29 en: 11 de Diciembre de 2005, 11:56:00 »
Para poder meterlo en un PIC no necesitas el ASM, necesitas el HEX, y lo obtendrás compilando el programa con CCS.
Si no tienes CCS pásame un privado y te envío el HEX por mail.
De todas formas, no está compilado para un 16F84, sino para un 16F88.
