Autor Tema: Y todo a media luz...  (Leído 12607 veces)
« en: 02 de Marzo de 2005, 05:31:00 »
Estimados compañeros.
En esa ocasión me complace publicar en este subforo un proyecto realizado por ”pi pispo”.
Se trata de un dimmer controlado por mando a distancia.
La principal característica del dimmer es que es capaz de “aprender” la codificación de cualquier mando a distancia y reconocerlo posteriormente, con lo que se convierte en un circuito versátil que podéis aplicar prácticamente todos en vuestras casas.
El microcontrolador que he utilizado para el desarrollo es un PIC 16F88 y tengo que reconocer que va de lujo. La verdad es que me ha sobrado bastante memoria, por lo que habría que probar si el programa es capaz de caber en un micro más pequeño, en caso de que lo queráis montar en otro micro.
El programa está hecho íntegramente en C, con el compilador de CCS.
Como receptor de infrarrojos, he usado un TSOP1730, aunque también son válidos los modelos TSOP1736, TSOP1738 y TSOP1740. Es más, creo que este último es compatible con un mayor número de mandos a distancia.
Para los que queráis hacerlo, os dejo a continuación:
-   el esquemático en Eagle: http://manolo.auna.com/Dimmer/dimmer%20con%20mando.sch
-   el diseño de la PCB en PDF: http://manolo.auna.com/Dimmer/dimmer%20con%20mando.pdf
-   el fuente del programa para el micro en CCS: http://manolo.auna.com/Dimmer/dimmer%20con%20mando.c
-   el programa en HEX para 16F88: http://manolo.auna.com/Dimmer/dimmer%20con%20mando.HEX
Aunque el programa está comentado para facilitar su comprensión, estoy a vuestra disposición para cualquier duda o consulta.
Modificaciones previstas:
-   la primera de ellas ya la he hecho, aunque la foto es anterior. Se trata de cambiar los leds rojo y verde, por un led bicolor. Queda mucho más guapo con uno sólo.
-   Otra modificación que me gustaría hacerle es cambiar la etapa de alimentación, eliminando el transformador y, por tanto, gran parte del tamaño. El primer intento no me ha funcionado, pero he visto circuitos por ahí que sacan 5V desde 220V sin transformador.
Pues nada más, disfrutadlo.
Desconectado juno303
RE: Y todo a media luz...
« Respuesta #1 en: 29 de Marzo de 2005, 23:30:00 »
esta buenisimo, felicitaciones !
decime, la recepcion de infrarrojo es en formato RC5 ???
Desconectado Darkelno
« Respuesta #3 en: 10 de Abril de 2005, 20:17:00 »
holas me llama bastante la atencion tu ptoyecto y me gustaria hacerlo pero soy principiante en esto de los pics, solo te quiero hacer dos preguntas:
- El programa en assembler seria muy complicado de realizar???
- Se podria realizar este proyecto con un pic 16F84 k es con el cual me estoy empezando a familiarizar???
De antemano graciaaassss!!!! Giño
« Respuesta #4 en: 10 de Abril de 2005, 23:47:00 »
Si lo que quieres es rehacer el programa entero en ASM supongo que tendrá cierta dificultad. Yo no sé programar en ASM y considero que este programa entero en ASM puede ser un quebradero de cabeza.
Sin embargo, si lo que quieres es modificar alguna cosa y reutilizarlo casi todo, puedes coger el el resultado de compilar mi programa en C, y ahí ya lo tienes en ASM.
Con respecto a lo de caber en un 16F84, estoy convencido de que optimizándolo en ASM se conseguiría meter en uno, pero no lo he probado. El micro que he utilizado ha sido un 16F88 pero iba sobrado.
Desconectado Lager.
« Respuesta #5 en: 11 de Abril de 2005, 18:02:00 »
MUYYYYYYYYYY BUEN PROYECTO pana nocturno,Rebotado , y el acabado es muy PROFESIONAL , lastima que no me salen los acabados asi Llorando
Un gran abrazo pana Sonrisa
« Respuesta #6 en: 12 de Abril de 2005, 00:38:00 »
Siempre lo he dicho, para conseguir estos acabados hay dos factores imprescindibles:
1. haber tirado muuuuuuuuchas plaquitas a la basura durante meses hasta conseguir depurar el método. Ahora ya me salen a la primera
2. tener muy cerca un buen vaso de ron (también sirve el Tequila)
Desconectado todopic
« Respuesta #7 en: 12 de Abril de 2005, 18:35:00 »
hic hic locoMuchas risas como dice el pana Lager, Nocturno, muy buena terminacion!!!! Rebotado
realmente parece comercial...  felicitaciones!
que empleas, el metodo fotografico?
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado Lager.
« Respuesta #8 en: 12 de Abril de 2005, 19:10:00 »
Muchas risas , jajajajaja, pues si no sale por lo menos de lo bolo que me pongo lo veo profesional Muchas risas
SAlu2 panas Rebotado
« Respuesta #9 en: 13 de Abril de 2005, 02:52:00 »
Uso placa fotosensible.
Al principio, como decía, no me salían bien, pero descubrí que era falta de opacidad del fotolito. Ahora lo que hago es imprimir dos fotolitos sobre transparencia con mi impresora de inyección y superponerlos.
De esta manera, en la fase de insolado, incluso me paso del tiempo establecido, porque lo que está tapado no está recibiendo nada de luz. Por contra, en lo que no está tapado tienes garantía 100% de haber sido bien insolado.
El resto ya no tiene secretos: revelado con sosa cáustica y atacado con Agua Oxigenada + Clorhídrico.
Desconectado Lager.
« Respuesta #10 en: 14 de Abril de 2005, 17:45:00 »
Yo siempre los hago(por eso siempre me salen mal....) imprimiendo en hojas de papel fotografico, y lo plancho, pero hasta la fecha siempre que hago un diseño mas o menos complejo unas pistas no pasan bien o se quiebran, y acabo arreglandolo con tinta indeleble, pero el acabado final siempre es malo(nunca como el que tu muestras), ya que el acido que venden en las tiendas(aunque lo ponga al solo para actue mas rapido) es de pesima calidad y tiene que quedarse una hora mas o menos y acaba removiendo parte de las pistas ........ o carcomiendo y dejando irregularidades en el cobre......(creando en pistas gruesas como la de gnd una capacitancia parasita) y creando problemas en el diseño final de intermitencias o peores en circuitos de RF...........
Yo siempre e querido que queden como la que muestras, y veo que la solucion REAL es estilo revelado....
Pana nocturno podrias explicar mas o menos los componntes y pasos?? creeme que seria de mucha ayuda.. apesar de que en muchos lados se habla de este metodo, muchos de nosotros no lo hacemos por que algunos componentes son toxicos y no sabemos como manejarlos correctamente por eso preferimos hacerlo con la clasica planchada que la verdad NO QUEDA IGUAL... el acabado en el cobre de tu placa es fijo, sin irregularidades ...
Un abrazo pana Sonrisa
« Respuesta #11 en: 14 de Abril de 2005, 23:42:00 »
Bueno, si saco algo de tiempo preparo un pequeño tutorial con fotos. A ver si este fin de semana puedo hacerlo.
Desconectado batmand
« Respuesta #12 en: 15 de Abril de 2005, 11:48:00 »
La verdad es que si lo haces varios de nosotros te estariamos muy, muy, muy agradecidos.
Mi placa quedo tan fea que ni me animo a publicar la foto!!!!!desquiciado
Dario
Desconectado Lager.
« Respuesta #13 en: 15 de Abril de 2005, 13:48:00 »
OJALA!!!! pana, creeme(como dice el pana batmand) que sera de MUCHISIMA utilidad... sobre todo si explicas los detalles que NINGUN lugar explica o deja muy poco explicito.
GRACIAS PANA por u tiempo Rebotado
p.s: ya estoy ansioso por aprender de forma correcta a hacer pcb"s Sonrisa
Un gran abrazo
Desconectado 5GTT
« Respuesta #14 en: 17 de Abril de 2005, 21:06:00 »
Pues yo creo que lo mas importante es el atacado, como dijo Lager, si estas atacando una hora al final el acido se come las pistas.
Yo lo que hago es echarle al empezar unicamente el aguafuerte y agua del grifo a partes iguales. despues le echo un pequeño chorro de agua oxigenada de 110 volumenes, muy poco y agito la cubeta. Si veo que no empieza a comer el cobre le añado mas agua oxigenada, asi hasta que se ve como va desapareciendo el cobre y sin dejar de agitar la cubeta. Me tarda menos de 5 minutos en hacer la placa con este sistema y las pistas no me las quema nunca asi, claro que yo hago las pistas  con rotulador y le paso varias veces para que cubra totalmente el cobre sin dejar que se vea nada de el, que esto como dijo nocturno es tambien mjy importante.
Un Saludo y espero que os sirva el metodo.
