Autor Tema: pasar de 8mhz a 10 o 20mhz??"""  (Leído 2128 veces)
Desconectado tota2000
« en: 16 de Junio de 2005, 21:30:00 »
Hola  ya ves  soy nuevo en este foro  , que esta muy bueno
Bueno la pregunta es  en que lugar del programa  se tiene que para
 Para   modificar   el oscilador.   el programa  esta para trabajar  con un cristal
 A 8mhz.Rebotado  pero yo quiero pasarlo a  10 o  a 20 mhz   donde se tiene que modificar
 El programa     espero que me entienda y si no  tratare de explicarlo de nuevo
 Gracias  un saludo
Desconectado fenix_jn
RE: pasar de 8mhz a 10 o 20mhz??"""
« Respuesta #1 en: 16 de Junio de 2005, 21:41:00 »
Efectivamente, t falta informacion... t falta decir q tipo de programa? en q lenguaje? q PIC? sabes lo q implica cambiar de 8 a 10 o 20, sobretodo en rutinas d tiempo??
« Respuesta #2 en: 16 de Junio de 2005, 22:54:00 »
Ok  gracias por responder  te cuento el programa esta echo
Para un pic16f84  y el programa es para ensamblarlo con el mplab
 .asm ,  y en mas  mucho en tema de pic  como saben  ustedes no  se
 solo  trato de modificar un sof  con uno que ya esta echo  . lo que no se  bien si
 tengo  que cambiar    los bits  del registro  option  si esta en los 3 bits
PS0 PS1 PS2   este  esta definido  para el factor de TMRO
 Esta  así    ejemplo
                         BSF STATUS,RP0
                        MOVLW B"01100000"
      MOVWF OPTION_REG
                       BCF  STATUS,RP0
   Bueno    haber  guíame un  poquito gracias
Desconectado conate
« Respuesta #3 en: 17 de Junio de 2005, 02:26:00 »
Hola tota:
En el pic16f84 no se modifica en el programa el cambio de la frecuencia del cristal, solo se declara si el oscilador que vas a usar es cristal, rc, etc.
Solo cambia el cristal y ya, pero debes tener en cuenta el tipo y caracteristicas de tu programa, ya que si este depende de la velocidad del cristal, simplemente no te va a funcionar.
Por ejemplo: si tu programa consiste en luces secuenciales que dependen de retardos de tiempo hechos en rutinas o utilizando el TMR0 lo que veras es que tus luces encienden mas rapido o mas lento segun sea el aumento o disminucion del cristal. En este caso estas afectando el resultado del programa original.
Otro ejemplo: si tu programa esta controlando encendido o apagado de luces o motores dependiendo de señales externas (switches, sensores, etc.) lo mas probable es que no vas a notar ningun cambio.
En conclusión: cambiar deliberadamente un cristal, depende de la naturaleza de tu proyecto.
Por lo que comentas supongo que tu programa esta temporizando algo mediante el uso del timer 0, por lo tanto si cambias el cristal, estaras afectando dicha temporización, por lo que tendras que modificar la resolucion de TMR0.
Espero que mis comentarios no te hayan ampliado tu duda.
Saludos!!
