Autor Tema: duda sobre el sppadd  (Leído 2031 veces)
Desconectado squallmx
« en: 02 de Junio de 2005, 17:45:00 »
Hola a todos, tengo una duda ya baje un programita que comunica a 2 16f877a por medio de i2c master y slave, ahora checando el programa me surge una duda el sppadr que memoria usa y cuantas direcciones tengo, son un tipo de memoria ram de 256 bytes o como se mandeja, quiero tener unos 20 bytes o en su defecto unos 16 bits para poder saber el estado de una tarjeta, les pongo los codigos espero me puedan orientar.
master
PROGP      CLRF   MSGIN
         CLRF   MSGOUT
;         MOVLW   d"10"         ;PAUSA de 10 centésimas de segundo para que en...
;         MOVWF   PAUSA         ;...el arranque de tiempo a los slaves a quedar...
;         CALL   HacerTiempo      ;..configurados adecuadamente.
MLoop
;ENVIO DE UN BYTE AL SLAVE
;Se ha de guardar el byte que se quiere transmitir en "MSGOUT" y
;la dirección del Slave en "DIRSL". Tras esto solo hay que llamar
;a la subrutina "Enviar"
         MOVLW   B"10101010"      ;dato cualquiera por I2C que metemos en
         MOVWF   MSGOUT         ;"MSGOUT" para envío por I2C
         MOVLW   B"01111000"      ;Establece dirección de envío..
         MOVWF   DIRSL         ;..es decir, dirección del slave
         CALL   Enviar         ;Envía el dato de "MSGOUT" al Slave
;PETICION DE UN BYTE DE DATOS AL SLAVE
;Se da la dirección del Slave en "DIRSL". Tras esto solo hay que llamar
;a la subrutina "Recibir" y se obtendrá el dato en "MSGIN"
         MOVLW   b"01111000"      ;Establece dirección de solicitud..
         CALL   Recibir         ;Toma dato del Slave...
         MOVF   MSGIN,W         ;... a través de "MSGIN"...
         MOVWF   PORTB         ;...y lo muestra por PORTB (Leds)
         GOTO   MLoop
; SUBRUTINAS
Enviar   ;Envía un mensaje (comando) almacenado en "MSGOUT" al Slave cuya dirección
;se ha de encontrarse en la variable "DIRSL"
;Guardamos copia de algunos registros
         MOVWF   W_TEMP         ;Hace copia de W
         MOVF   STATUS,W      ;Hace copia de registro de estado
         MOVWF   ST_TEMP
StEnv      CALL   Send_Start      ;Envía condición de inicio
         CALL   CheckIdle      ;Espera fin evento
         MOVF   DIRSL,W         ;Dirección esclavo
         CALL   Send_Byte      ;Envía dirección y orden de escritura
         CALL   WrtAckTest      ;Verifica llegada ACK
         BANKSEL SSPCON2
         BCF      SSPCON2,ACKSTAT   ;limpia flag ACK
         XORLW   0X01
         BTFSC   STATUS,Z      ;Chequea si llegó ACK
         GOTO   StEnv         ;No. Reintentamos envío
         BANKSEL MSGOUT         ;Si. Seguimos con envío dato
         MOVF   MSGOUT,W      ;Lo deja en W para que la subrutina Send_Byte lo envíe
         CALL   Send_Byte      ;envía por i2c
         CALL   Send_Stop      ;Envia condición de parada
;Restauramos las copias de los registros
         MOVF   ST_TEMP,W      ;Restaura las copias de registros
         MOVWF   STATUS         ;registro de estado
         MOVF   W_TEMP,W      ;registro W
         RETURN
slave
PROGP      CLRF   MSGIN
         CLRF   MSGOUT
MLoop      movlw   b"10011001"      ;dato cualquiera por I2C que metemos en
         movwf   MSGOUT         ;"MSGOUT" para cuando el Master se lo pida
         movf   MSGIN,W         ;Muestra por port B (leds)...
         movwf   PORTB         ;...el ultimo valor enviado por el Master
         goto   MLoop
; SUBRUTINAS
State1:                      ; Operación de escritura, ultimo byte ha sido
         movlw    b"00001001"    ; de dirección, el buffer está lleno.
         xorwf    TEMP,W
         btfss    STATUS,Z       ; Estamos en el primer estado?
         goto    State2          ; No, checkeamos siguiente estado
         call    ReadI2C       ; SI. Hacemos un read SSPBUF (para vaciar buffer).
                           ; El Hardware se ocupa de mandar Ack
         return
State2:                      ; Operación de escritura, ultimo byte ha sido
         movlw    b"00101001"    ; de datos, el buffer está lleno.
         xorwf    TEMP,W
         btfss    STATUS,Z       ; Estamos en el segundo estado?
         goto    State3          ; NO, checkeamos siguiente estado
         call    ReadI2C       ; SI, Tomamos el byte del SSP.
;Aquí tenemos en W el valor del dato recibido
         movwf   MSGIN
         return
State3:                      ; Operación de lectura, ultimo byte ha sido
         movlw    b"00001100"    ; de dirección, el buffer está vacío
         xorwf    TEMP,W
         btfss    STATUS,Z       ; Estamos en el tercer estado?
         goto    State4          ; NO, checkeamos siguiente estado
;Aquí debemos poner en W el valor del dato a enviar (solicitado por el master)
         movf   MSGOUT,W
         call    WriteI2C       ; SI, escribimos el byte en SSPBUF
         return
State4:                      ; Operación de lectura, ultimo byte ha sido
         movlw    b"00101100"    ; de datos, el buffer está vacío
         xorwf    TEMP,W
         btfss    STATUS,Z       ; Estamos en el cuarto estado?
         goto    State5          ; NO, checkeamos siguiente estado
         movf   MSGOUT,W
         return
State5:
         movlw    b"00101000"    ; Se ha recibido un NACK mientras se transmitían...
         banksel   TEMP
         xorwf    TEMP,W          ; ..datos al master. Lo lógica del Slave..
         btfss    STATUS,Z       ; ..se resetea en este caso. R_W = 0, D_A = 1
         goto    I2CErr          ; y BF = 0
         return                ; Si no estamos en State5, entonces es
                           ; que algo fue mal
I2CErr       nop                  ; Algo fue mal
         return
WriteI2C   ;Usada por SSP_Handler para escribir datos en bus I2C
         banksel SSPCON
         movwf    SSPBUF          ; Escribe el dato en W
         bsf    SSPCON,CKP       ; Libera el reloj
         return
ReadI2C      ;Usada por SSP_Handler para escribir datos en bus I2C
         banksel SSPBUF
         movf    SSPBUF,W       ; Toma el byte y lo guarda en W
         return
QUEINT     ;RUTINA DE INTERRUPCIÓN. Se ocupa de los eventos I2C
         movwf   W_TEMP         ;Hace copia de W
         movf   STATUS,W      ;Hace copia de registro de estado
         movwf   ST_TEMP
;Chequeamos si la interrupción es por evento I2C. En caso positivo llamamos
;a la rutina de proceso del evento
         banksel PIR1
         btfss   PIR1,SSPIF      ;Ha ocurrido un evento SSP? (I2C)
         goto   IntNoSSP      ;No. entonces será por otra cosa. Saltamos.
         call   SSP_Handler      ;Si. Procesamos el evento. Si se reciben ordenes, quedarán
                           ;registradas en "MSGIN". Se enviarán las ordenes
                           ;guardadas en "MSGOUT".
         banksel PIR1
         bcf      PIR1,SSPIF      ;Limpiamos el flag
         goto   Rest
IntNoSSP                     ;Aquí se gestionan interrupciones que no son por SSP
; En caso de necesitarse, poner aquí la rutina de gestión de interrupciones
; que no sean por bus I2C
Rest                        ;Restauramos las copias de los registros
         movf   ST_TEMP,W      ;Restaura las copias de registros
         movwf   STATUS         ;registro de estado
         movf   W_TEMP,W      ;registro W
         retfie
RE: duda sobre el sppadd
« Respuesta #1 en: 04 de Junio de 2005, 22:28:00 »
Hola a todos, ya vi que era en lo que me confundi, el sppadd es el adress del slave y maneja una por slave y solo se le tiene que llamar y tx o rx el dato que el maestro le pida a esa direccion de slave.
