Autor Tema: direccionamiento en la usart  (Leído 1759 veces)
Desconectado luck55
« en: 25 de Mayo de 2005, 04:57:00 »
hola, tengo un problema usando la usart en modo asincrono, y es que cuando a un dispositivo le mando su dirección funciona correctamente, pero si le mando primero una direccion q no es la suya (por lo tanto no desactivo el bit adden) la siguiente vez que llega otra dirección ya no se genera interrupción.
alguna sugerencia?
Desconectado IngLAOFX
RE: direccionamiento en la usart
« Respuesta #1 en: 30 de Mayo de 2005, 23:34:00 »
como estas utilizando las interrupcines, lo mas probable es que cuando se recibe el primer mnsaje, entra a la interrupcion, pero si despues no vuelve a entrar a la interrupcion, es porque quizas dejaste de alguna manera activada alguna bandera o flag , ya sea RCIF o el RCIE, no se, debes revisar que cuando salgas de la rutina de interrupcion, dejes configurado todos esos bits como debe ser para que se vuelva a generar el interrupt como debe ser..
Gana Mas Una Bruja Rentando Su Palo De Escoba A 10Euros por Vuelta Que Uno Prediciendole Un Esplendoroso Futuro A La Clase Obrera En Una Semana
