Autor Tema: Super Scanner 45-860MHz  (Leído 6606 veces)
Desconectado Sispic
    • winpic800
« en: 29 de Diciembre de 2004, 10:06:00 »
las cosas que se pueden hacer con un 16f84 Enfurruñado
http://hem.passagen.se/communication/supertuner.html
Desconectado jca
RE: Super Scanner 45-860MHz
« Respuesta #1 en: 07 de Enero de 2005, 22:59:00 »
Curioso el proyecto pero, Y el programa?? donde se puede bajar el programa ese?
Desconectado jca
« Respuesta #3 en: 08 de Enero de 2005, 07:42:00 »
Pero en ese zip solo viene el hex del pic nada más.
« Respuesta #4 en: 08 de Enero de 2005, 08:49:00 »
Claro, pensé que te referías a ese programa. El programa windows no lo veo por ningún sitio.
Desconectado valdorre
Re: Super Scanner 45-860MHz
« Respuesta #5 en: 06 de Abril de 2006, 14:11:52 »
hola gente
45-860MHz Radio receiver based on UV916-tuner
aca tenes los programas para windows
http://hem.passagen.se/communication/uv916rec.html
y aca hay unos cuantos proyectos interesantes
Osvaldo
Desconectado Sasián
    • www.sasian.es
« Respuesta #6 en: 01 de Mayo de 2006, 17:00:22 »
si estais interesados acordaos que hace tiempo puse la rutinas para manejar estos módulos en C.
Puerto Real - Cádiz - España
  www.sasian.es
Desconectado 5GTT
« Respuesta #7 en: 11 de Septiembre de 2006, 02:51:01 »
Que aplicaciones puede tener esto, se me ocurre alguna, peor no se si sera legal  8)
Tutoriales y proyectos de electrónica
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #8 en: 12 de Septiembre de 2006, 00:11:51 »
Je, Je !!!!  :D
Lo que voy a hacer es como intentar apagar el fuego con nafta .....
Te cuento 5GTT, que cualquiera de los IC que usan los sintonizadores de TV, como el caso del UV916, llegan hasta los 1,3GHz ... más que suficiente ..... lástima que no lleguen hasta los 1,8 Ghz, pero bueno .... de 800 a 900 hay bastante para entretenerse.
La aplicación es sólo recepción, deberás conformarte con eso.
"La cantidad de habitantes es inversamente proporcional a la diversión."  8)
Si no estamos hablando de la misma aplicación, este mensaje se autoborrará en unos dos o tres días.
Mario
« Respuesta #9 en: 12 de Septiembre de 2006, 00:25:04 »
Hola Marioguillote, perece que tú ya lo as probado,  :mrgreen: lo que me extraña de tu comentario es que tenía entendido que ese tipo de transmición se realizaba en formato digital, por lo tanto este circuito (análogo) no sería de utilidad para poder recibir algo entendible y divertirse  :D
    • Servisystem
« Respuesta #10 en: 12 de Septiembre de 2006, 01:06:02 »
Nos quedamos tan cortos con la palabra "divertirse" ...... !!!
En 1,8 Ghz. nunca escuché, tal vez allí sí sea, en formato digital.
Pero abajo ......800 a 900 Mhz. ...... hay de las dos, digital y los canales analógicos @ 30Khz de ancho de canal ...... tremendo.
Todavía queda mucho ladrillo analógico dando vuelta por ahí ......
Recomendable como experiencia técnica. Ojo! .... solo para eso  :mrgreen:
Mario
