Autor Tema: Problema para escribir memoria 24lc512 con pic 16f876  (Leído 5180 veces)
Desconectado Loren_Son
« en: 16 de Mayo de 2005, 17:36:00 »
Estoy intentando hacer una prueba, con memoria 24lc512 y pic 16f876. La prueba consiste en que se llene la memoria entera, con el dato 0xBB, creo recordar. El caso es que no consigo escribir ningun bit en dicha memoria, y es algo crucial para mi ya que necesito esto, para mi proyecto de fin de ciclo. El objetivo de esta prueba es conseguir las funciones que luego he de usar en mi proyecto. A continuacion, expongo mi codigo:
;PROGRAMA PARA PROBAR LA GRABACION EN MEMORIAS I2C
      LIST p=PIC16F876
      #include "P16f876.inc"
DIR_ALT      equ   20H
DIR_ALT_AUX   equ   21H
DIR_BAJ      equ   22H
DIR_BAJ_AUX   equ   23H
SCLAVO      equ   24H
SCLAVO1      equ   25H
DATO      equ   26H
DATO_L      equ   27H
TXBUF      equ   28H
CONT20      equ   29H
CONT100      equ   2AH
; Esto es exclusivo para la prueba
C_MEM_1      equ   2BH
C_MEM_2      equ   2CH
      ORG   0000H
      goto   PROGRAMA
      ORG   0005H
;///// FUNCIONES NECESARIAS                               ///////
; FUNCION QUE GENERA EL BIT DE: START
B_START      bcf   STATUS, RP1
      bsf   STATUS, RP0      ; Banco 1
      bsf   SSPCON2, SEN      ; Genera el bit START
      nop
S_START      btfsc   SSPCON2, SEN
      goto   S_START         ; Espero a que finalice la señal de START
      bcf   STATUS, RP1
      bcf   STATUS, RP0      ; Banco 0
      return
; FUNCION QUE GENERA EL BIT DE: RESTART
B_RESTART   bcf   STATUS, RP1
      bsf   SSPCON2, RSEN      ; Genera el bit RESTART
      nop
S_RESTART      btfsc   SSPCON2, RSEN
      goto   S_RESTART         ; Espero a que finalice la señal de START
      bcf   STATUS, RP1
      return
; FUNCION QUE GENERA EL BIT DE: ACK
B_ACK      bcf   STATUS, RP1
      bcf   SSPCON2, ACKDT      ; Cargo un cero, para sacarlo luego
      bsf   SSPCON2, ACKEN      ; Genera el bit ACK
S_ACK      btfsc   SSPCON2, ACKEN
      goto   S_ACK         ; Espero a que finalice la señal de ACK
      bcf   STATUS, RP1
      return
; FUNCION QUE GENERA EL BIT DE: NOACK
B_NOACK      bcf   STATUS, RP1
      bsf   SSPCON2, ACKDT      ; Cargo un uno, para sacarlo luego
      bsf   SSPCON2, ACKEN      ; Genera el bit NOACK
S_NOACK      btfsc   SSPCON2, ACKEN
      goto   S_NOACK         ; Espero a que finalice la señal de NOACK
      bcf   STATUS, RP1
      return
; FUNCION QUE GENERA EL BIT DE: STOP
B_STOP      bcf   STATUS, RP1
      bsf   SSPCON2, PEN      ; Genera el bit STOP
      nop
S_STOP      btfsc   SSPCON2, PEN
      goto   S_STOP         ; Espero a que finalice la señal de STOP
      bcf   STATUS, RP1
      return
; FUNCION PARA TRANSMITIR A LAS MEMORIAS I2C
TX      bcf   STATUS, RP1
      movf   TXBUF, W
      movwf   SSPBUF         ; Coloco el dato a transmitir en el buffer de salida del
                  ; bus I2C
      bcf   STATUS, RP1
ENVIANDO   btfsc   SSPSTAT, R_W
      goto   ENVIANDO      ; Espero a que se haya transmitido todo el dato
REC_ACK      btfsc   SSPCON2, ACKDT
      goto   REC_ACK         ; Compruebo que se haya recibido ACK
      bcf   STATUS, RP1
      return
; FUNCION QUE REALMENTE SE ENCARGA DE LA ESCRITURA EN LAS MEMORIAS I2C
ESC_MEMO   movf   DIR_ALT_AUX, W
      movwf   DIR_ALT         ; Paso la parte alta de la direccion, en la funcion
      movf   DIR_BAJ_AUX, W
      movwf   DIR_BAJ         ; Paso la parte baja de la direccion, en la funcion
      call   B_START         ; Genero el bit de START
      movf   SCLAVO, W
      movwf   TXBUF         ; Coloco el dato, para poder pasarlo a la funcion TRANSMITIR
      call   TX         ; Transmito el dato
      movf   DIR_ALT, W
      movwf   TXBUF         ; Coloco la parte alta de la direccion,
                  ; para poder pasarlo a la funcion TRANSMITIR
      movf   DIR_BAJ, W
      movwf   TXBUF         ; Coloco la parte baja de la direccion,
      movf   DATO, W
      movwf   TXBUF         ; Coloco el dato a escribir,
      call   B_STOP         ; Genero el bit de STOP
ESCRITO      call   B_START         ; Genero el bit de START
      movf   SCLAVO, W
      movwf   TXBUF
      movf   TXBUF, W
                  ; bus I2C
      bcf   STATUS, RP1
ENVIANDO2   btfsc   SSPSTAT, R_W
      goto   ENVIANDO2      ; Espero a que se haya escrito todo el dato
      goto   ESCRITO         ; Compruebo que se haya recibido ACK
      bcf   STATUS, RP1
      return
; FUNCION QUE REALMENTE SE ENCARGA DE LA LECTURA DE LAS MEMORIAS I2C
LEC_MEMO   movf   DIR_ALT_AUX, W
      movf   DIR_BAJ_AUX, W
      movf   SCLAVO, W
      movf   DIR_ALT, W
      movf   DIR_BAJ, W
      call   B_RESTART      ; Genero el bit RESTART
      movf   SCLAVO, W
      bsf   TXBUF, 0      ; Preparo la cabecera para indicar lectura
; FUNCION PARA RECIBIR DE LAS MEMORIAS I2C
      bcf   STATUS, RP1
      bsf   SSPCON2, RCEN      ; Genera el comienzo de la LECTURA
      nop
LLEGANDO   btfsc   SSPCON2, RCEN
      goto   LLEGANDO      ; Espero a que finalice la recepcion del DATO
      bcf   STATUS, RP1
      movf   SSPBUF, W      ; Cargo el dato LLEGADO en W
      movwf   DATO_L         ; Guardo el dato leido
      call   B_NOACK         ; Genero el bit NOACK
;****** PROGRAMA                                       ******
PROGRAMA   bcf   STATUS, RP1
      movlw   b"00101000"
      movwf   SSPCON         ; Habilitado:
                  ; Modo Maestro. Reloj = Fosc / ( 4*(SSPADD + 1))
      bcf   STATUS, RP1
      movlw   0x02
      movwf   SSPADD         ; A 400 KHz, con un cristal de 4 MHz
      movlw   b"00000000"
      movwf   SSPSTAT         ; Habilito "Slew-Rate", para 400 KHz
      movlw   b"00011000"
      movwf   TRISC         ; Configuro SCL y SDA, como entradas
      bcf   STATUS, RP1
      movlw   0x00
      movwf   C_MEM_1
      movwf   C_MEM_2         ; Inicializo ambos contadores a 0
      movwf   DIR_ALT_AUX
      movwf   DIR_BAJ_AUX      ; Inicializo a 0, los punteros de direccion
      movlw   b"10100000"
      movwf   SCLAVO1         ; Cabecera para direccionar la memoria 1
      movlw   0xBB
      movwf   DATO
BUCLE      movlw   0x00
      movwf   C_MEM_2
      call   ESC_MEMO
      incfsz   DIR_BAJ_AUX, 1
      goto   BUCLE
      incfsz   DIR_ALT_AUX, 1
      goto   BUCLE
; ESTO ES SOLO PARA LA PRUEBA
      bsf   PORTC, 0
; HASTA AQUI, INDICA EL FIN
BUCLE2      goto   BUCLE2
      end
Espero que se lea bien el codigo. Sino diganme como adjuntarlo.
Un saludo. Gracias a tod@s.
Desconectado antoniof
RE: Problema para escribir memoria 24lc512 con pic 16f876
« Respuesta #1 en: 16 de Mayo de 2005, 17:48:00 »
Prueba a poner el SCL y SDA como salidas.
« Respuesta #2 en: 16 de Mayo de 2005, 18:05:00 »
En el datasheet de microchip, pone que hay que configurarlo como entradas. En cualquier caso, lo probare, y comentare aqui.
Pero yo pienso que el fallo debe andar por otro sitio.
« Respuesta #3 en: 17 de Mayo de 2005, 04:31:00 »
Supongo que habras puesto las resistencias de 4K7 de pull-up. Prueba a colocar una resistencia de 100 ohmios entre el SDA del PIC y el SDA de la memoria. Aunque parezca tonto esto me solucionó un problema con un rejol/calendario por I2C. De todas formas, lo mejor es ir comprobando con un osciloscopio, si es digital mucho mejor, que las señales son correctas. El fallo puede estar en la dirección del esclavo, no esperar el tiempo suficiente por el ACK, etc... Ya nos contarás.
« Respuesta #4 en: 17 de Mayo de 2005, 16:29:00 »
Al mirar con el osciloscopio digital, la trama que salia no tenia nada que ver con lo que yo pretendia. Revisando codigo he visto que a la hora de escribir olvidaba un paso, cargar el contenido de sclavo1, en la variable sclavo, que era la que enviaba en la funcion escritura.
Despues de esto, analizando la secuencia ya si era parecida a la esperada, excepto porque el nivel "0" de ack, no es recibida cuando el noveno bit del reloj es uno.
Al finalizar el octavo pulso de reloj, sda se pone a "1", y no se hace cero hasta que no transcurre el noveno bit, e incluso aguanta un poco a "1".
Otra cosa que he observado es que despues de enviar el bit de STOP, ambas lineas se mantienen a "1", y esto digamos que es infinito.
El resultado final, al leer la memoria con el ic-prog, es todo como 00FF, o lo que es lo mismo, que no escribo nada.
Probare lo de las resistencias de 100 Ohmios.
Desearia que revisasen mi rutina de obtencion de ACK, y de espera de fin de escritura. Y si encuentran el fallo, que seguro que los hay, me lo notificasen.
Las Pull-UP que habia puesto eran 10 Kohmios, que son las que recomendaban en el datasheet que lei. Pero hoy en uno de los anexos, de la pagina de Microchip, he leido que para trabajar a 400 KHz, que es lo que intento, han de ser de 2Kohmios.
« Respuesta #5 en: 17 de Mayo de 2005, 16:54:00 »
Si el esclavo no responde al primer byte con el ACK es que no reconoce su dirección. Comprueba con un polímetro, que las entradas A0 A1 A2 y WP están a masa.
Codigo:
Este es el estado por defecto en el bus I2c, es decir, las dos líneas a 1 lógico. Comprueba con el osciloscopio que antes de comenzar la comunicación ambas líneas estén a 1.
El primer paso entonces es comprobar que ambas líneas están a 1, después se envía un START, seguidamente la dirección "10100000" y después se recibe un ACK.
« Respuesta #6 en: 17 de Mayo de 2005, 18:36:00 »
Si con el osciloscopio, al principio estan las 2 lineas a 1. Baja una y luego la otra (START), y se ve que segun van transcurriendo los pulsos de reloj va mandando la direccion de la memoria 10100000 (estados comprobados con el polimetro y estan ok).
Lo que no veo es que en el estado "1" del noveno pulso de reloj, sda sea "0". Digamos que con mi codigo es "1" hasta aproximadamente 9 y 1/2 ciclos de reloj.
Esta es la funcion que he implementado para detectar ACK. Pienso que lo que detecta realmente no sirbe para nada, y lo que estoy haciendo es mandarle byte control - los dos punteros, el dato, ... sin detectar la respuesta y estoy volviendo loca a la memoria.
Podrias mirar la funcion, y corregir lo que sea oportuno. O indicarme si se puede comprobar el estado de otros bit´s para detectar el ACK.
bcf STATUS, RP1
return
Tambien me gustaria que me indicaras alguna forma de comprobar que el dato realmente esta escrito.
GRACIAS DE NUEVO
« Respuesta #7 en: 18 de Mayo de 2005, 04:25:00 »
Después de revisar detalladamente tus subrrutinas y de mirarme bien el datasheet del PIC, he detectado varios errores:
El primero en la función TX:
Codigo:
TX bcf STATUS, RP1
movf TXBUF, W
; bus I2C
bcf STATUS, RP1
REC_ACK btfsc SSPCON2, ACKSTAT
bcf STATUS, RP1
return
Debes comprobar el bit ACKSTAT para comprobar que efectivamente el ACK se ha recibido. El ACKDT es cuando, en una operación de lectura, el PIC debe mandar un ACK a la memoria.
Si con el osciloscopio te sale que en el noveno pulso de reloj el SDA está a 1, el bit ACKSTAT que compruebes estará a 1 también por lo que el PIC se te quedará colgado. El problema está entonces en que la memoria no reconoce su dirección (el dato que cargas en SCLAVO). Para ver que todo anda bien, debes comprobar con un polímetro que los pines de la memoria A0, A1, A2, WP esten a masa. Si estos pines están a masa y en el noveno pulso sigues teniendo un 1 es que la memoria no es la que dices, o bien la memoria no soporta los 400KHz prueba a hacerlo más lento con 100KHz por ejemplo, o bien está quemada, prueba con otra.
De que soluciones ese problema, y no antesSonrisa Gigante, podrías excplicarme para que haces lo siguiente que te señalo en rojo:
Codigo:
movf DIR_BAJ_AUX, W
movf SCLAVO, W
movf DIR_ALT, W
movf DIR_BAJ, W
movf DATO, W
movf SCLAVO, W
movwf TXBUF
movf TXBUF, W
; bus I2C
bcf STATUS, RP1
bcf STATUS, RP1
return
porque realmente no hace nada.
La única forma de comprobar que se ha escrito algo en la memoria es leyendola, por lo que debes realizar otro bucle con las lecturas en el programa principal. Primero escribes y luego lees.
No te he revisado antes las subrrtinas por falta de tiempo y porque yo siempre utilizo el bus I2C por software. Si lo quieres, te paso un archivo con mis rutinas por soft que te aseguro que funcionan y compruebas si la memoria anda bien o no.
« Respuesta #8 en: 18 de Mayo de 2005, 08:28:00 »
Respecto a lo que me dices del ackstat, ya estube estudiando ayer esa posibilidad. Hoy le he estado dando vueltas, y he implementado otro metodo de deteccion, con el PIR1, SSPADD a ver si funciona.
Y lo que me comentas de la funcion ESCRITO, lei en un anexo (o crei entender eso), que con este proceso se puede detectar, cuando a finalizado la escritura.
Te agradeceria tambien que me mandases tus funciones, para revisar las mias y complementarlas. Puedes hacerlo a:
Loren_Son@hotmail.com
« Respuesta #9 en: 18 de Mayo de 2005, 09:18:00 »
Ya te he enviado el archivo i2c.asm.
« Respuesta #10 en: 19 de Mayo de 2005, 16:16:00 »
la desesperacion se apodera de mi. He unido la memoria con cables con: A0, A1 y A2 a gnd. W/r a 0, para escribir. Sda y Scl pon pull-up de 10k. una R de 200 ohm en el hilo Sda. Directamente a los pines del pic.
He hecho este programa con tus funciones y no consigo nada.
      LIST p=PIC16F876
sda       equ 0x00   ;(Bit 0 del puerto c como datos)
scl       equ 0x01   ;(Bit 1 del puerto c para el reloj)
p_i2c       equ 0x07   ;(para el puerto c)
temp1      equ   20H
temp2      equ   21H
temp3      equ   22H
      ORG   0000H
      goto   PROGRA
;SUBRRUTINA "START":
;Realiza la condición de inicio de transmisión del protocolo I2C.      ********* COMPROBADA ********
start   bsf   p_i2c,sda
   bsf   p_i2c,scl
   nop         ;Comprueba que SDA y SCL estén en alto
   bcf   p_i2c,sda
   nop         ;Baja SDA
   bcf   p_i2c,scl
   nop         ;BAJA SCL
   return
;SUBRRUTINA "STOP":
;Realiza la condición de fin de transmisión del protocolo I2C.         ********* COMPROBADA ********
stop   bcf   p_i2c,sda
   bcf   p_i2c,scl
   nop         ;Comprueba que SCL y SDA estén en bajo
   bsf   p_i2c,scl
   nop         ;Sube SCL
   bsf   p_i2c,sda
   nop         ;Sube SDA
   return
;SUBRRUTINA "TX_BYTE": Transmite un byte.
;El byte a transmitir viene en el registro "w".               ********* COMPROBADA ********
tx_byte   movwf   temp1      ;Salva el byte a transmitir en el registro temporal "temp1"
   movlw   0x08
   movwf   temp2      ;Inicializa el contador
bck_txb   bsf   p_i2c,sda   ;Sube sda
   btfss   temp1,7      ;Comprueba el bit y lo baja si es cero
   bcf   p_i2c,sda
   nop         ;Envia el SDA
   bsf   p_i2c,scl
   nop         ;Da un pulso de reloj
   bcf   p_i2c,scl
   nop
   rlf   temp1,f      ;Rotamos a la izquierda "temp1"
   decfsz   temp2,f      ;Comprobamos el contador, para ver si hemos enviado los 8 bits
   goto   bck_txb      ;Si no, repetimos el bucle
   call   rx_ack      ;Espera el envio del ACK
   return         ;Terminamos
;SUBRRUTINA "RX_BYTE": Recibe un byte.
;El byte que es recibido se devuelve en el registro "w".         ********* COMPROBADA ********
rx_byte   movlw   0x08      ;Inicializamos el contador
   movwf   temp2
   bsf   STATUS,5   ;SDA como entrada
   bsf   p_i2c,sda
   bcf   STATUS,5
bck_rxb   bsf   p_i2c,scl
   nop         ;Subimos SCL
   rlf   temp1,f      ;Rota el registro "temp1", donde vamos a guardar el byte recibido
   bsf   temp1,0      ;Subimos el bit
   btfss   p_i2c,sda   ;Comprobamos que no es cero
   bcf   temp1,0
   bcf   p_i2c,scl
   nop         ;Bajamos SCL
   decfsz   temp2,f      ;Vemos si hemos recivido ya los 8 bits
   goto   bck_rxb
   bsf   STATUS,5   ;SDA como salida
   bcf   p_i2c,sda
   bcf   STATUS,5
   movf   temp1,w      ;Devolvemos el byte en el registro "w"
   return         ;Fin
;SUBRRUTINA "TX_ACK": Trasmite el bit de reconocimiento "ack".         ********* COMPROBADA ********
tx_ack   bcf   p_i2c,sda
   nop         ;Baja SDA
   bsf   p_i2c,scl
   nop         ;Sube SCL
   bcf   p_i2c,scl
   nop         ;Baja SCL
   bsf   p_i2c,sda
   nop         ;Sube SDA
   return         ;Fin
;SUBRRUTINA "NO_ACK": Envía un "1" como bit de "ack".            ********* COMPROBADA ********
no_ack   bsf   p_i2c,sda
   nop         ;Sube SDA
   bsf   p_i2c,scl
   nop         ;Sube SCL
   bcf   p_i2c,scl
   nop         ;Baja SCL
   bsf   p_i2c,sda
   nop         ;Sube SDA
   return         ;Fin
;SUBRRUTINA "RX_ACK": Espera el bit de agradecimiento "ack".         ********* COMPROBADA ********
rx_ack   bsf   STATUS,5   ;SDA como entrada
   bsf   p_i2c,sda
   bcf   STATUS,5
   movlw    d"50"      ;Inicializa el "temp2" que nos sirve de temporizador para no
   movwf   temp2      ;esperar el ACK indefinidamente
   bcf   temp3,7      ;Borra el bit de error
bck_rxa   btfss   p_i2c,sda   ;Espera el ACK
   goto   no_err
   decfsz   temp2,f      ;Decrementa el "temp2"
   goto   bck_rxa
   bsf   temp3,7      ;Si pasa mucho tiempo pone a uno el bit error y sale de la rutina
   bsf   STATUS,5
   bcf   p_i2c,sda   ;SDA como salida
   bcf   STATUS,5
   return         ;Fin
no_err   bsf   p_i2c,scl   ;Si no hay error
   nop         ;Manda un pulso de reloj
   bcf   p_i2c,scl
   nop
   bsf   STATUS,5
   bcf   STATUS,5
   return         ;Fin
PROGRA      clrf   PORTA
      clrf   PORTB
      clrf   PORTC
      call   start
      call   rx_ack
      movlw   0x00
      call   tx_byte
      call   rx_ack      ; Puntero ALTO
      movlw   0x00
      call   tx_byte
      call   rx_ack      ; Puntero BAJO
      movlw   0xAA
      call   tx_byte
      call   rx_ack      ; Dato
      call   stop
BUCLE      bsf   PORTC, 0   ; Enciendo el LED
      goto   BUCLE
      end
« Respuesta #11 en: 19 de Mayo de 2005, 16:25:00 »
tengo 4 memorias y no graba en ninguna de las 4, que a su vez estan bien, porque el ic-prog garaba y escribe en todas ellas.
¿patillas del pic, jodidas? ¿puede ser posible? En el osciloscopio veo grafica
« Respuesta #12 en: 19 de Mayo de 2005, 17:14:00 »
Bueno no te desesperes. Te comento lo que tienes mal:
Codigo:
PROGRA clrf PORTA
clrf PORTB
clrf PORTC
Esto esta muy bien pero mejor configuras el puerto C como salida y debes desactivar el conversor analógico-digital del puerto A asi:
;Inicio de los puertos/registros del PIC
inicio   bsf   status,5   ;Banco 1
   clrf   PORTA       ;PA como salida
   clrf           PORTB      ;PB como salida
   clrf   PORTC      ;PC como salida
   movlw   b"00000111"
   movwf   ADCON      ;CAD desactivado
   bcf   status,5                    ;Banco 0
   movlw      0x03
                movwf      PORTC                     ;SDA y SCL a 1 que es como tienen que estar por defecto
call start
call rx_ack ;No hace falta esperar por el ACK después de un START
movlw 0x00 ;La dirección de memoria es la 10100000
movlw 0xA0
call tx_byte ; Dirección del esclavo
call rx_ack ; Puntero ALTO ; Si te fijas en mi rutina, se espera por el ACK siempre después de enviar un byte
movlw 0x00 ; Dirección alta
call tx_byte
movlw 0x00 ; Dirección baja
call tx_byte
movlw 0xAA ; Dato a escribir
call tx_byte
call stop
No puedes poner un led en el bit SDA, altamente desaconsejado. Mejor en el bit 2 que está libre.
BUCLE bsf PORTC,2 ;Enciendo el LED
goto BUCLE
end
Si con este programa no te funciona, me compro una memoria igual y hago el código aqui en casa y lo pruebo yo mismoSonrisa Gigante
« Respuesta #13 en: 19 de Mayo de 2005, 18:21:00 »
La verdad es que he cometido algunos fallos en el programa, algunos mas de los que tu me has indicado, es culpa de la desesperacion, se acaba el plazo.
 Como SDA, utilizo el PORTC4, y como SCL PORTC3 (asi esta hecha ya la placa). Y lo del led es porque con PORTC.0 activo un rele que abre una cerradura, y tiene un led como testigo.
Acontinuacion, veras el ultimo codigo que he cargado (espero que ya si este bien). Pero creo que vas a tener que ir comprandote la memoria, porque sigue sin grabar.
Juro, que segun estaba escribiendo esto, cuando iba a hacer el copy-paste, me he dado cuenta de que las definiciones de SDA y SCL no estaban guardadas, las he cambiado y... PREMIO.
MUCHISIMAS GRACIAS, ERES UN JEFE!!
Si consigo acabarlo con tiempo, si kieres te mando unas fotos del bicho, por correo, o si sabes de algun sitio donde se pueda colgar para que lo baje la gente, pues te paso todo. MUCHAS GRACIAS DE NUEVO.
Espero ser yo solo capaz de hacer las lecturas, jajajaja
« Respuesta #14 en: 20 de Mayo de 2005, 09:46:00 »
Porfin hemos conseguido algo. Menos mal que no me tengo que comprar la memoria jajajaja.
RebotadoRebotadoRebotadoRebotadoRebotadoRebotadoRebotadoRebotadoRebotadoRebotadoRebotadoRebotado
Suerte con las lecturas.
