Autor Tema: todos los PIC XXCXXX son de un solo uso?  (Leído 4803 veces)
Desconectado Rav3N
« en: 07 de Mayo de 2005, 05:33:00 »
hola gente,
pregunto esto por un post que puso otro usuario en el foro, donde deciais que al llevar el C era de un solo uso, lo pregunto, pq me voy a comprar una placa educacional con un 16C57-20/SS, y bueno, contando que es una placa educacional, cae de cajón que será para utilizar más de una vez, pero de todas formas preguntoAvergonzado
otra cosilla, al menoria q tiene es de 500~600 líneas ya que lleva una 24LC16B de 2K EEPROM, esto me llega para iniciarme en el tema de los microcontroladores?? es para irme metiendo en el ajo!Avergonzado
os pongo el .pdf de la placa para el q quiera echarle un vistazo!
un saludo y gracias por la ayuda!Sonrisa Gigante
RE: todos los PIC XXCXXX son de un solo uso?
« Respuesta #1 en: 07 de Mayo de 2005, 05:55:00 »
Ten cuidado con esa Placa Rav3N, no la conozco, pero por lo que he leído me suena a que tú no programas el micro, sino sólo la memoria. Parece que el micro tuviese cargado un intérprete de Basic y ejecute las instrucciones que se encuentre en la memoria externa.
Si es así, podrá ser muy potente para aprender un Basic que sólo funcionará ahí, y servirá para despertar el interés a los no-iniciados, pero creo que a ti se te quedará pequeña.
Desconectado Rav3N
« Respuesta #2 en: 07 de Mayo de 2005, 15:02:00 »
gracias por la info! tengo un amigo que me va a prestar un T-20 para programar (gracias esdrufao), pero no se que placa pillar para mis inicios, para robotica basicamente, pero tb para otras cosas como un seguidor solar (un pequeño proyecto que tengo en mente) y ese tipo de cosas.
un saludo y gracias, como siempre, por la ayuda!Sonrisa Gigante
Desconectado dogflu66
« Respuesta #3 en: 07 de Mayo de 2005, 21:04:00 »
Estoy de acuerdo con nocturno66...
Echa un vistazo en esta pagina...
Basic compiler
ejemplos
que es un tipo de Basic compilado muy sencillo que esta pensado para aprender a manejar los PIC de una forma amena ya que te permite trabajar con el micro si quieres a muy bajo nivel... en esta pagina tambien tienes ejemplos de montajes para realizar en placa de prototipos como ejercicios para introducirte en el tema...
Me gusta la mención al tema solar...
Con el tema de seguimiento solar pienso que es como a la robotica el seguir una linea dibujada en el suelo, con algunos amigos hablando de temas de control en general siempre sale el tema del seguimiento solar y es algo con lo que llevo trabajando algun tiempo, he llegado a tener una base motorizada montada y tengo todas las pruebas realizadas, me falta terminar de montarme los sensores definitivos (ldr en montaje diferencial) y ponerme con el software en serio... un dia de estos...
Desconectado Rav3N
« Respuesta #4 en: 08 de Mayo de 2005, 04:08:00 »
gracias de nuevo! pues si consigo hacer algo con lo del tema solar ya lo posteo para que me des tu opinión.
un saludo!Sonrisa Gigante
« Respuesta #5 en: 08 de Mayo de 2005, 08:53:00 »
Pues es cuestión de echarse “pa lante” y montar un hilo en la sección de robótica...
Mis ideas para este teman son dos una para orientar un rayo solar siempre incidiendo en un punto fijo aunque cambie la posición del sol y otro es para posicionar placas solares al máximo rendimiento...
De hecho la placa que puede controlar todo esto la tengo publicada en el almacén...
Desconectado Rav3N
« Respuesta #6 en: 08 de Mayo de 2005, 11:34:00 »
Escrito originalmente por dogflu66
esto es lo que quiero conseguir yo, que sensor lumínico utilizas??
te importaría colgarme el enlace al almacén?
gracias!!Sonrisa Gigante
« Respuesta #7 en: 08 de Mayo de 2005, 13:42:00 »
Para hacer las pruebas estuve utilizando unos sensores compuestos con fototransistor por lazo de corriente, y después de las pruebas llegue a la conclusión de utilizar ldr en montaje diferencial, dos ldr montadas en un operacional cada una a una entrada del op, con lo que cuando las dos ldr tienen la misma intensidad generan un valor de terminado y cuando una queda mas iluminada que otra desequilibra el divisor de entrada y por lo tanto la salida se incrementa o decrementa con la diferencia...
los sensores que utilice para las pruebas son estos:
sensor light lego
un circuito parecido con algunas modificaciones seria este.. y la plaquita entre las dos ldr la seguiría llevando....
sensor light diferencial
