Autor Tema: 16f877 con A/D...  (Leído 2102 veces)
Desconectado gsa
16f877 con A/D...
« en: 25 de Septiembre de 2003, 15:28:00 »
amigos mios:
necesito realizar varias conversiones a/d para representar valores reflejados por un sensor analogico, el tema es:
me dicen que el 16f877 tiene 10 bits de resolucion - es verdad? conocen algun pic con 12 bit?
por otro lado como los valores son muchos y se deben tomar muy rapido, necesito conectar al pic alguna ram de 64 kbytes - alguna sugerencia de cual, como, i2c? etc, si alguno hizo algo parecido y tiene algun esquematico con el assember como ejemplo se los agradeceria mucho.
muchas gracias a todos
Desconectado ZarruZ
RE: 16f877 con A/D...
« Respuesta #1 en: 26 de Septiembre de 2003, 11:07:00 »
el 16f877, si bien trabaja con 10 bits de resolución, tu puedes ajustar el voltaje a sensar, por ejemplo de 1,5 a 2 volts, lo cual te puede dar la resolucion deseada, eso te sugiero que hagas eso pq no se si habrá uno de 12 bits.
si quieres trabajar con el lm335 (sensor de temperatura), no tendras problemas de resolución.
Desconectado elfreson2
« Respuesta #2 en: 26 de Abril de 2005, 14:24:00 »
hola buenas, te cuidado porque he oido que a veces al ahora d emeterlos en los buffer resulta que te mete en 2 buffers de 8 y resulta que cuando quieres leer los dos bits del otra buffer para que te de los 10 bits resulta que te encuentras ceros y si lo haces cargandolo en el otro buffer te copia dos veces el mismo resultado de modo que caba siendo de ocho, no digo que te vaya a suceder pero es lo que les ha pasado a varios y l averdad no se solucionarlo, si es el caso que no teextrañe ok?
un saludo siento de ser de tan poca ayuda pero e spara que no te vuelvas loco mirando tu código uan y otra vez ok? adiossssssssssSonrisa
Desconectado antoniof
« Respuesta #3 en: 28 de Abril de 2005, 18:15:00 »
Buenas.
Si quieres utilizar SRAM externa, para aplicaciones rápidas olvídate de las I2C, son muy lentas. Búscate algo en paralelo, que son lo suficientemente rápidas como para igualar al PIC.
