Autor Tema: Desencriptar un pic  (Leído 3090 veces)
Desconectado Pixukodro
Desencriptar un pic
« en: 27 de Abril de 2005, 02:37:00 »
Hola a todos
tengo una duda, he ido a leer un 16f84 que esta en una placa y me da todo FF´s  supongo que sera pq esta programado con code protec.
Mi duda es si con otro programador que no sea ic-prog o con algun otro programa se podria sacar el codigo de programacion aunque el pic este programado con CP.
Desconectado J0N4TH4N
RE: Desencriptar un pic
« Respuesta #1 en: 28 de Abril de 2005, 06:00:00 »
si el pic esta programado con el fusible de proteccion activado es imposible sacarle el codigo. Saludos Sonrisa
Desconectado kuauhtemok
« Respuesta #2 en: 28 de Abril de 2005, 14:59:00 »
Segun recuerdo cuando lees un PIC con CODE PROTECT salen puros 00"s y no puros FF"s.
La felicidad no es mas q la ausencia momentanea del dolor
Desconectado squallmx
« Respuesta #3 en: 28 de Abril de 2005, 17:35:00 »
si de hecho si te lee FF es que no tiene programa alguno FF en lenguaje logico es estado limpio sin grabar por decirlo asi, cuando tu grabas una memoria o un micro lo que sea vuelas el fusible interno y se graba con 0 por eso si tienes F aunque este grabado pudes cambiarlo a 0 si es un elemento no reescribible, pero si hace algo el pic y te lee el icprog FF esta raro, tendrias que ver si puedes conseguir un picstar ese si que nunca falla. saludos
