Autor Tema: Necesito circuito p/ PT100  (Leído 2686 veces)
Desconectado Nomademc
« en: 12 de Abril de 2005, 17:35:00 »
Necesito circuito para conectar 2 PT100 a un 16f877, el rango que quiero medir es de 0 a 60 grados, el empleo de las PT100 no es por las altas temperaturas, sinó por la calidad y presicion de la medicion.  Muchas GraciasGiño
Desconectado xxy2
RE: Necesito circuito p/ PT100
« Respuesta #1 en: 17 de Abril de 2005, 01:23:00 »
hola!!! si quieres presicion por que no usas un tremocupla? son lo bastante precisas, analag devices tiene un integrado la cual es un acondicionador de termocuplas es exelente tiene hasta compensaiconde punto frio el intgrado tiene una salida de 10 mv x grado centigrado. El nombre del integrado es el AD595/4. pero tambien se que ellos tienen un integrado que acondiciona tambien las pt100. adios espero que haya podido ayudarte.
Desconectado kuauhtemok
« Respuesta #2 en: 21 de Abril de 2005, 18:28:00 »
Es muy facil con el AD7709 de Analog Devices.  Solo necesitas 2 resistencias (o potenciometros) extras y listo.
Tengo un articulo completo que habla de como acondicionar PT100 con este dispositivo hacia un PIC16F874 y despliegue de la temperatura.
Si te interesa, mandame un correo y te mando mi trabajo , para que te ayudes.
El unico problema es que este CI no es facil de conseguir.
cires49@hotmail.com
La felicidad no es mas q la ausencia momentanea del dolor
Desconectado atlasdelcarinakeel
« Respuesta #3 en: 24 de Abril de 2005, 11:01:00 »
Que tal, en el siguiente enlace  http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CAD7709%2C00.html puedes pedir 2 muestras del AD7709  completamente gratis, pero antes debes registrarte que tambien es gratis. Espero que esto les ayude.
Si tienes un problema y tiene solucion, para que te preocupas? y si no tiene solucion, para que te preocupas?
