Autor Tema: Comunicación RF de larga distancia  (Leído 2898 veces)
AE8
  • Visitante
« en: 17 de Abril de 2005, 18:04:00 »
Hola a todos, Sonrisa  tengo entre manos un proyecto que utiliza comunicacion RF.
Con la comunicacion no hay problema, de momento funciona a la perfeccion con modulosde Aurel, el problema es que estos mudulos tienen un alcance de unos 200m y yo necesito alcanzar como minimo unos 2Km.
Alguien tiene idea de algun modulo que tenga como minimo 2Km de alcance o mas?
Idea Otra opcion que he pensado es hacer un amplificador de antena y ponerlo entre la salida del modulo y la antena lo que pasa es que de RF no tengo mucha idea. ¿Alguien sabe si en viable esta idea? ¿Podriais guiarme sobre como seria mas o menos el circuito a seguir?
He visto que alguna persona tenia algun problema con la comunicacion RF si puedo hechar una mano lo intentare. Digo lo intentare porque estoy un poco agobiado acabando el proyecto y no tengo mucho tiempo pero acepto cualquier pregunta que pueda contestar.invasor HeladoHeladoHeladoHeladoHeladoHeladoHeladoHeladoHeladoHeladoHeladoHeladoHeladoHelado
Muchas gracias.AE8
Desconectado antoniof
RE: Comunicación RF de larga distancia
« Respuesta #1 en: 17 de Abril de 2005, 18:27:00 »
Buenas.
Mira este hilo del foro tecnico a ver si te ayuda:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=15353&temaid=3565591
AE8
  • Visitante
« Respuesta #2 en: 18 de Abril de 2005, 07:05:00 »
Muchas gracias. he encontrado una pagina con un circuito parecido pero un poco mas completo:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/radio/amp35/
¿Sabeis si las bobinas se pueden comprar en tiendas de electronica o se las tiene que hacer uno a mano? Avergonzado
Un saludo invasor
Desconectado ricbevi
« Respuesta #3 en: 18 de Abril de 2005, 08:47:00 »
Hola....el circuito que describe en la pagina de "Pablin" es de 144MHz.....y necesitas 3 Watts de potencia para exitarlo.
¿En que frecuencia trabajan tus modulos?
¿Que potencia tienen disponible de salida para exitar el ampli?
¿Son "Tranceptores"(RX, TX), si es asi que sensibilidad tiene el Rx?
¿Que ancho de banda utiliza? o ¿Que velocidad de Tx de los datos tiene el enlace?
¿En que que condiciones fisicas trabajarian (Punto fijo a punto fijo, moviles, ¿hay obstaculos en la linea de enlace, etc)
¿Hay limitaciones de tension y/o potencia consumida y/o tamaño, etc?
Son algunas de las preguntas que nesecitas responder para tener un buen exito
en el proyecto que tienes y es donde fallan la mayoria ya que realizar un enlce de datos por RF "Confiable" no es tan simple me lo dice los 25 años de experiencia comunicaciones.
Ric.
AE8
  • Visitante
« Respuesta #4 en: 18 de Abril de 2005, 13:02:00 »
Tienes razon en lo de que no es tan simple. Quiza soy un poco dejado al no tener en cuenta todas las cosas que dices. Parte de mi problema reside en que no se mucho de RF, aunque la verdad estoy intentando aprender pero no es tan simple. (si tienen algun manual que me ayude a comprender o a iniciarme en la RF se lo agradeceria, no me quiero limitar a conectar el modulo RF y andando).
Explicare un poco en que consiste mi proyecto:
Es un robot (un intento de copia del robot Sojourner de la NASA), este robot se alimenta de baterias y estas baterias se recargan a traves de un panel solar. Esta parte, la de alimentacion de los circuitos, no esta ni empezada todavia porque primero quiero saber el consumo que voy a tener.
El robot lleva sensores ambientales (temperatura, presion, humedad,etc.), lleva una camara de video miniatura, sensores de posicion, sensores de ultrasonidos para detectar objetos y motores para sus mobimientos.
De momento no esta ni montado lo unico que llevo hecho es la parte de la comunicacion. Utiliza una simple comunicacione serie (RS232) entre el circuito impreso y el PC. Tengo hecha una especie de Base de RF conectada al PC que utiliza un modulo RTF-DATA-SAW. (os adjunto el DataSheet)
El circuito del robot lleva otro modulo de estos. De momento todo funciona correctamente puedo controlar los motores desde el PC y el me envia los datos de los sensores al PC.
No estoy cerrado a estos modulos podria poner otros si creeis que irian mejor para alcanzar la distancia deseada (estoy abierto a sugerencias).
Todos los datos que me preguntabas los adjunto en el datasheet por si quereis hecharles un vistazo.
En cuanto a la velocidad de transmision utilizo 8 bits a 2400 baudios lo de si estara en mobimiento o sera fijo, bueno ya he contado que sera un robot se movera pero no a gran velocidad (no quiero consumir mucho) y a lo de la limitacion de tension pues me gustaria consumir lo menos posible claro jajaja pero bueno podria llegar a los 12V si la radio frecuencia lo necesita pero al ir con panel solar sera un poco limitado.
Supongo que exijo mucho pero lo tengo que intentar de momento a unos 200 metros llego con estos modulos pero la idea seria alcanzar la mayor distancia posible.
http://www.msebilbao.com/notas/downloads/Transceptor%20RTL-DATA-SAW.zip
http://www.aurelwireless.com/wireless/short_form/650200289_sf.pdf
Muchas gracias por todo.
« Respuesta #5 en: 18 de Abril de 2005, 16:11:00 »
El modulo que estas actualmente empleando no es "reformable".....cumple la funcion para la que fue diseñado pero es muy primitivo para lo que vos intentas segun mi experiencia.
Para empezar a aprender fijate aca http://www.ea1uro.com/index2.html
Busca paginas relacionadas con Radio Aficionados y Paket.
Yo personalmente lo resolveria con 1 equipo base(puede ser Movil)+1 TNCDOS(Terminal node controler) y en el Robot otro TNCDOS y 1 Handy.
Para el Trafico de 2400 es mas que suficiente y puedes modularlo en AFSK...para
velocidades mayores tendrias que utilizar FSK en la modulacion pero el TNC soporta hasta 38400 bps.
No dispongo de informacion de si existe fabricantes de modulos para enlaces como el que vos nesecitas.
En tu pais España nesecitas permiso para usar el espectro radioelectrico con esos equipamientos.
Buena suerte y espero haberte sido util para empezar a plasmar tu proyecto.
