Autor Tema: Como conecto un servo (no modificado) a un PIC?  (Leído 2932 veces)
Desconectado tornar
« en: 15 de Abril de 2005, 04:07:00 »
No se como deberia conectar las 3 salidas de un servo a un PIC, se conectarian a 3 salidas digitales? Y existe alguna forma de usar solo 2 lineas, mediante un circuito L293B, es decir, teniendo una entrada enable/disable y otra para controlar el giro..
RE: Como conecto un servo (no modificado) a un PIC?
« Respuesta #1 en: 15 de Abril de 2005, 04:26:00 »
Mira esta foto:
La patilla control va directa a una salida del PIC, por la que generarás los pulsos PWM.
Desconectado tornar
« Respuesta #2 en: 15 de Abril de 2005, 04:50:00 »
Gracias nocturno, justo lo que necesitaba saber Giño
Desconectado Cristianxx
« Respuesta #3 en: 15 de Abril de 2005, 13:20:00 »
Por si te queda alguna duda, el pin de 5v y el de gnd van directo a la fuente de poder, y el de control lo tiras directo a una salida digital de un pic...
Lo que si, no puedes usar directo el pwm del pic a menos que uses un divisor de frecuencia externo ya que los servos trabajan a 50~60hz y los pic tienen el mas bajo como a 1khz o mas
