Autor Tema: motores en pic18f252  (Leído 2421 veces)
Desconectado jonimeloni
« en: 10 de Abril de 2005, 09:07:00 »
hola a todos
estoy haciendo un proyecto con el pic 18f252 en el que tengo q controlar dos motores de continua de 12 voltios mediante el uso de PWM (uno para cada motor)
para el manejo de los motores utilizo el 293D
el problema es el siguiente:
cuando inicio el programa elijo una frecuencia de 2,4 KHz, y empizo con ciclo de trabajo 0. luego voy aumentando de 10 en diez, y normalmente funciona, pero a veces se resetea automaticamente.
se me ocurre que puede ser por la subida brusca de tension en el motor, porque sobre todo me pasa cuando paso de 0 a 10 en el ciclo de trabajo o cuando subo muy rapido el ciclo de trabajo. Habia pensado q poniendo un condensador para suavizar dicha subida podria solucionar el problema, pero todavia no lo he probado
si alguien pudiera iluminarme....
Desconectado todopic
RE: motores en pic18f252
« Respuesta #1 en: 10 de Abril de 2005, 09:42:00 »
Hola, por lo que comentas, creo es ruido electrico... quizas no este bien filtrada la alimentacion del micro... o la masa del motor es la "misma" que el micro....
trata de realizar lineas de masa para el micro y el motor separadas, y que solo se "unan" bien cerca del capacitor de fuente....
puedes tambien separar las fuentes de 12 y 5 voltios....
Suerte!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado J1M
« Respuesta #2 en: 10 de Abril de 2005, 10:40:00 »
De que potencia es el trafo que estas usando???
Ten en cuenta que cada ventilador consume unos 200mA... es decir 2.4 VA
necesitas una potencia de casi 5VA solo con los ventiladores... tu trafo es capaz de darte esto?? Es que me recuerda al mismo problema que tuve por precisamente usar un trafo de poca potencia.
Saludos! y suerte! Giño
pd: me puedes dar alguna referencia mas sobre ese "293D" es que lo he buscado en el google y no encuentro el DS :S ... gracias!
« Respuesta #3 en: 10 de Abril de 2005, 12:11:00 »
Esta es la data, J1M, no lo encontrabas porque es L293D:
http://www.alltronics.com/download/1330.pdf
Desconectado J1M
« Respuesta #4 en: 10 de Abril de 2005, 12:24:00 »
Gracias nocturno!! Sonrisa
Desconectado Cristianxx
« Respuesta #5 en: 10 de Abril de 2005, 17:04:00 »
A lo mejor tienes el motor muy cerca del micro y tienes problemas con el magnetismo, asi que prueba alejando el motor o cubriendolo con papel aluminio si es que no se puede poner mas lejos, y como te han dicho, lo mas probable es que tenga que ver con la fuente de poder, asi que trata de usar fuentes distintas para el micro y motores, y si no se puede usa un buen condensador antes del motor y del micro asi no baja tanto la tensión cuando aumentas la velocidad.
