Autor Tema: Pregunta de gran calibre......  (Leído 1986 veces)
Desconectado JCCAec
« en: 08 de Abril de 2005, 23:23:00 »
Muchas risas   Holas amantes de la electrónica y los geniales PIC.
Una pequeña dudita:   Cómo puedo hacer para disparar un triac"s a partir de una fuente de voltaje continuo de entre 0 a 10 volt"s, es decir que el disparo del triac"s sea directamente proporcional al valor del voltaje "de control".....?  Bien si alguien pudiera ayudarme será mi ídolo.
                      Gracias....
Desconectado antoniof
RE: Pregunta de gran calibre......
« Respuesta #1 en: 09 de Abril de 2005, 04:49:00 »
Buenas.
Que carga vas a manejar con el triac? una bombilla o un motor de CA?
Desconectado mirazulado
« Respuesta #2 en: 09 de Abril de 2005, 07:46:00 »
Te digo que los dimmer controlados con DC son medio rebuscados.. tenes un operacional que comanda un triac. En una de las patas del op tenes una rampa de entre 0 a 10 VCC sincronisada con la frecuencia de red, en la otra pata tenes la entrada de control. Si pones 5V en la pata de control la salida del op va a estar en bajo ya que los 5V son mayores que los 0V de la rampa (pata noinversora), el op solo va cambiar de estado y disparar el triac cuando la rampa supere los 5V o sea cuando pase mas de la mitad del ciclo de la senoidal de red por lo que tendriamos solo la mitad del ciclo disparado y aprox. la mitad de la potencia de la "lampara" (si ello es lo que controlamos).. Todo esto es aprox. y a groso modo..
Un abrazo y te dejo un link de un dimmer por DC... Mariano
http://home.att.net/~northlightsystems/dimmer.htm
Desconectado JCCAec
« Respuesta #3 en: 09 de Abril de 2005, 18:27:00 »
Sonrisa;      Bien, la idea es controlar cargas resistivas puras (lamparas), pero para que tengan una idea es disparar el triac"s en los cuadrantes III y IV según el voltaje de control, y para hacerla un poco más difícil, la idea es mandar una serie de señales (en comunicación serial) desde un mando hacia el control de potencia, es decir controlar unos 56 canales distintos.
Muchas gracias por su ayuda..
