Autor Tema: Duda sobre ultimas tarjetas de video DVI conector  (Leído 1833 veces)
Desconectado tektivilis
« en: 08 de Abril de 2005, 00:10:00 »
Las ultimas tajetas de video vienen con una salida  vga para monitor normal y una salida Dvi que creo que es para monitores apple de cristal liquido la pregunta es.. me sirve esta o estas tarjetas para conectar 2 monitores normales? es decir ver la imagen compartida una sola imagen en los dos, (es para trabajar en programas de animacion y diseño en general que requieren gran area de trabajo) tengo entendido que hay un convertidor que a veces lo trae la tarjeta de paquete;
yo le hago esa pregunta a los tecnicuchos que arman o venden pc y parecen que no conocen muy bien del tema.
          A.S                             tek.
Desconectado antoniof
RE: Duda sobre ultimas tarjetas de video DVI conector
« Respuesta #1 en: 08 de Abril de 2005, 06:09:00 »
Puedes utilizar la salida de televisión y una tele normal para hacer eso. El soft de la tarjeta debe permitirte realizar eso que dices.
Bueno... supongo claro que si tiene DVi tendra salida de video compuesto o S- Video. NOse de que tarjeta hablas.
Desconectado fenix_jn
« Respuesta #2 en: 08 de Abril de 2005, 13:31:00 »
Ok... Vas a hacer algo con el DVI y un PIC o al menos una pregunta relacionada con la electronica??. Sino es asi, creo q t ekivocaste d foro...
« Respuesta #3 en: 08 de Abril de 2005, 17:25:00 »
Si creo que me equivoque de foro, creo que el negocio con los pic no me resulta
cambiare de ramo, gracias por colaborar de todas maneras ya resolví la cuestion de las tarjetas de video.
