Autor Tema: comparar el contenido de dos registros  (Leído 2113 veces)
Desconectado lolos123
« en: 31 de Marzo de 2005, 13:19:00 »
Hola que tal a ver si me pueden orientar un poquito.
Necesito comprobar si el contenido de un registro  es menor que 10, si es menor se hace una parte de codigo y si es mayor o igual pues se hace otra parte de codigo distinta.
Estoy trabajando en ASM en un 16f876.
Yo había pensado en meter en un registro el valor 10 y compararlo con el otro usando la directiva if pero no se si se puede usar o si la esoy usando mal porque no funciona.
Hacía algo asíEnfurruñadoregistro y diez son dos registros)
if registro<diez
....(codigo)
else
....(codigo)
endif
Bueno agradezco cualquier sugerencia y si no se puede hacer con if, else
como podría hacerlo.
Desconectado fenix_jn
RE: comparar el contenido de dos registros
« Respuesta #1 en: 31 de Marzo de 2005, 20:37:00 »
Creo q la directiva if se usa solo para indicarle al compilador lo q debe hacer no al programa que reside en el pic, si deseas comprobar el valor de un registro contra un valor fijo usa esta rutina:
Codigo:
     movf     <reg a leer>, w
     xorlw     .10
     btfss     status, c
     goto     <falso>          ;Ira a esta rutina si el valor es distinto de 10
     goto     <verdadero> ;Ira a esta rutina si el valor es igual a 10
para comprobar si un valor es menor o mayor al otro es casi lo mismo:
Codigo:
     sublw     .10
     btfss     status, c
     goto     <falso>          ;Valor es mayor a 10
     goto     <verdadero> ;Valor es menor a 10
En esta rutina lo q se hace es verificar si el valor de la resta genera un overflow de 255 (por lo q el bit C de status se activa)
« Respuesta #2 en: 01 de Abril de 2005, 13:56:00 »
¡MIL GRACIAS fenix_in !
Efectivamente luego se me ocurrió eso de restar pero yo lo hice un poco mas largo, voy a probar ahora mismo de esa manera.
¿Qué haríamos los principiantes sin gente como tu?
Gracias por tu tiempo.
