Autor Tema: Consulta PIC y RF modulos Laipac  (Leído 6194 veces)
Desconectado FirmSoft
RE: Consulta PIC y RF modulos Laipac
« Respuesta #15 en: 28 de Marzo de 2005, 21:26:00 »
Hola Daniel!, Gracias por tu respuesta, me dejaste pensando, en el pic utilizo un cristal de 4Mhz, para que la USART funcione a 19200 seria necesario un cristal de 20Mhz??.. Voy a probar para ver si logro comunicarlos.. una ultima duda.. los 200kbs del modulo a cuanto equivalen en velocidad en baudios?... los baudios son la cantidad de veces que la linea de datos cambia de estado y los kbs son la cantidad de kbits por segundo... estos modulos que velocidad maxima en baudios soportarian?. Mil gracias y un Abrazo!
Desconectado el-dani
« Respuesta #16 en: 28 de Marzo de 2005, 21:50:00 »
Amigo FirmSoft:
Antes que nada es un gusto ayudar (o creer que puedo ayudar) a gente como usted. No quiero confundirte, pero el tema es así: la velocidad de la USART es generada por una serie de divisores y contadores internos del PIC esto quiere decir que dividiendo la frequencia del clock por un determinado valor te pases o quedes corto (una u otra) dee la velocidad exacta, normalmente si lo que te corres es poco, no hay problema, pero puede pasar que el error sea mucho y tengas que irte a una frecuencia en que la división de mas exacta, no necesariamente subir la frecuencia ayude, a veces correrte un poco a una más baja puede ser beneficioso, tenes que fijarte una tabla que viene en el datasheet de microchip. Por otro lado para tu caso es lo mismo los bits/segundo que los baudios, lo que no es lo mismo son los Bytes/segundo que los bits/segundo/8, no te olvides que en la comunicación asíncrona envías por ejemplo 1 bit de arranque, 1 de parada, 8 de datos y supongamos que sin paridad, con lo que por cada Byte transmitiras 10 bits, si tenes 9600 bits/s tenes 960 Bytes/seg, como te daras cuenta eso depende del tipo de transmision que uses.
Espero haberte aclarado algo y no oscurecido las cosas
En fin contame como te fué con las prubas PC -> MAX -> Pic
Un abrazo desde Uruguay
Daniel
Desconectado RALF2
« Respuesta #17 en: 30 de Marzo de 2005, 02:12:00 »
Hola amigos!!!
Firmsoft te recomiendo lo siguiente: cuando vayas a transmitir un dato activa el transmisor primero y luego transmites los datos una vez que hallas terminado desactiva el transmisor y asi evitaras que el transmisor envie basura al receptor, por otro lado estaras ahorando energia lo cual es ventajoso si el circuito lo alimentas con baterias.
Con esto respondo el segundo post que enviaste.
Que como deshabilitas el trasmisor, cortale la alimentacion, por ejemplo con un transistor que trabaje como interruptor.
Esto es igual a como funcionan los radios de 2metros por ejemplo, pulsas el boton (activas el transmisor) para hablar y lo sueltas para terminar (desactivas el transmisor).
Si puedes prueba esto para ver como te va y nos comentas!
