Autor Tema: ¿¿ Cambiar de f48 a f628??  (Leído 2628 veces)
Desconectado todovale22
« en: 27 de Marzo de 2005, 13:47:00 »
Hola a  y saludo a todos
 Bueno  la pregunta es  se puede o como son las modificaciones
Para pasar  de un pic16f84a  al pic16f628
 Este sof  esta escrito para el f84  en lo cual  usas todos los pines del
Puerto B  como salida , y los del puerto A  como  e/s
 La modificación  que tengo que hacer para usar el  pic 16f628
Aparte  de apagar los pines  de l puerto A, ya que en el f628  este tiene
 Los comparadores   eso lo tengo que deshabilitar  . ¿cierto  para usarlo
 Como entrada  y salida  . bueno
 Ay algunas otras cosas mas que Deva de saber.  gracias  espero sus respuesta
Ah , me olvidaba  las intrusiones  debo de ponerla  en la
;  Inicializacion de los puertos
;   o Port B como : oooo iioo
;   o Port A como : oooo iooi
MAIN
      MOVLW 0X07           ;Turn comparators off and; aqui es donde pongo esto
      MOVWF CMCON           ;enable pins for I/O
        movlw   00001001b
        tris    PORTA      ; Def. port A
        movlw   00001100b
        tris    PORTB                ; Def. port B
 y  en el encabezado  cambio
list  16f84 x 16f628  o no ¿?
RE: ¿¿ Cambiar de f48 a f628??
« Respuesta #1 en: 27 de Marzo de 2005, 15:43:00 »
Hola, yo no he trabajado con este micro, pero le he echado una ojeada al pdf, y el f628, tiene cuatro bancos de memoria RAM, y el f84, tiene solo dos, esto lo tendras que tener en cuenta. Y a la hora de programarlo, si en el f84 usas el terminal MCLR para hacer un reset, tendras que habilitar el fusible correspondiente, puesto que el f628, puede usar este terminal comp puerto I/O.
Espero serte de ayuda.
« Respuesta #2 en: 27 de Marzo de 2005, 20:12:00 »
gracias   por tu respuesta     micro_ falo tenes razon no lo tome en cuenta
al los cuatro bamk  mirara bien el pdf  y comentare
                gracias loco
