Autor Tema: Duda un poco tonta.  (Leído 2159 veces)
Desconectado xagoras
Duda un poco tonta.
« en: 16 de Marzo de 2005, 11:47:00 »
Estoy utilizando un dsPIC 30F6014, pero creo que para resolver mi dudilla basta saber como funciona un pic cualquiera y su convertidor analogico/digital.
Quiero introducir por una entrada analogica un valor y unicamente convetirlo con el A/D. Este valor le obtengo de un pila. Como podria conseguir que convirtiese el valor de dicha pila?
He probado con el circuito de archivo adjunto pero no lo consigo.
He probado tanto con +Vref/-Vref con por defecto con la alimentacion del pic.
El convertidor se queda a valor fijo 0x800 aprox (teniendo en cuenta que el a/d es de 12 bits, se que a medio rango mas o menos). Por que puede ser esto?
El pic esta creo que bien configurado porque tengo una placa de desarrollo y funciona la captura que trae implementada, con unos potenciometros, pero cuando le pongo mi circuito a capturar, no funciona.
Teneis alguna idea?
Muchas gracias.
PD: adjunto esquema del circuito que utilizo para probar, me he equivocado en algo?
Perdon no deja subir archivos, el esquema esta en:
esquema
Desconectado huro
RE: Duda un poco tonta.
« Respuesta #1 en: 18 de Marzo de 2005, 16:07:00 »
HOLA XAGORAS:
     Sería recomendable que usaras un potenciometro con una resistencia mas baja, por ejemplo P1 = 5k o 10k, y comunica como te fue.
Desconectado fenix_jn
« Respuesta #2 en: 18 de Marzo de 2005, 18:56:00 »
Has intentado medir la variacion de tension con un multimetro?, no seria mala idea, a veces los potenciometros nos juegan unas cosas increibles, la idea es q muevas el cursor del potenciometro y veas la salida en el pin q intentas usar con el convertidor, si existen variaciones seria cosa de tu programa (mala configuracion del A/D, lectura fuera de tiempo o puede q tnga algo q ver con las Vref)
« Respuesta #3 en: 19 de Marzo de 2005, 01:16:00 »
Si el convertidor A/D siempre obtiene el mismo resultado me suena que tu problema pueda estar en el programa. ¿Porqué no lo pegas aquí?
