Autor Tema: Usar baterias de moviles viejos para alimentar PIC"s...  (Leído 3583 veces)
Desconectado tornar
« en: 15 de Marzo de 2005, 09:14:00 »
Hola, me gustaria saber si alguien ha probado a usar las baterias de moviles viejos para alimentar una placa para dar energia a un PIC y a otros perifericos como LCD, motores, etc.
Las baterias de moviles antiguos, suelen tener 3 pines, seria posible usar 2 de ellos como "+" y otro como "-" para alimentar una placa.
El principal problema que he visto es que solo dan unos 3,7 voltios.
Alguien me puede dar mas informacion sobre el tema?
RE: Usar baterias de moviles viejos para alimentar PIC"s...
« Respuesta #1 en: 15 de Marzo de 2005, 09:42:00 »
Pues yo también tengo un par de ellas y siempre he pensado en  usarlas como tú, pero por pereza no les he metido mano.
Lo de que sólo den 3,6V no debería ser problema si usamos PIC"s de la serie LF.
Desconectado tornar
« Respuesta #2 en: 15 de Marzo de 2005, 09:52:00 »
nocturno cuales son los PIC"s de la serie LF? Habia oido q los PIC18Fxxx podian ser programados con bajo voltaje, pero no tenia ni idea de q habia tb PIC"s que trabajasen a bajo voltaje.
Y sabes como se haria la conexion? Seria simplemente conectar cada pin de la bateria con "+" y "-" de la alimentacion de la placa. Y en las baterias que tienen mas de 2 pines? No se si seran demasiado obvias mis preguntas, pero es que de estos temas no tengo mucha idea..
« Respuesta #3 en: 15 de Marzo de 2005, 10:09:00 »
Lo he visto en alguna ocasión pero ahora no encuentro ningún documento de Microchip donde lo aclare.
De todas formas, tengo entendido que hay micros LF para todos los F, o sea, te encontrarás el 16LF84, eL 16LF877 y el 18LF452 por poner algunos ejemplos. Y la única diferencia que hay con sus hermanos de la serie F es que trabajan con menos tensión; no necesitan 5V para correr.
Lástima que no encuentre ese documento donde venía explicado, caguenlaleche.
Desconectado 5GTT
« Respuesta #4 en: 15 de Marzo de 2005, 18:29:00 »
Es cierto lo de los LF, leyendo el datasheet del 18F2550: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39632b.pdf en las caracteristicas electricas dicen que los LF trabajan entre 2 y 3V.
Seria todo un logro en cuanto a portabilidad y ahorro en el gasto de pilas lo de poder poner la bateria del movil. El problema que veo es al realizar la recarga de la bateria, en el caso de la bateria de mi viejo movil necesita estar conectada al telefono para recargarla. Aunque todo seria investigar las conexiones para ponerle un conector al cacharro donde este el PIC y poder recargarlo sin quitar la bateria.
Un Saludo.
Desconectado tornar
« Respuesta #5 en: 16 de Marzo de 2005, 04:43:00 »
Tambien se podrian conectar en serie 2 baterias de 3,6 V. para obtener un voltaje de 7,2 V., no? El unico problema que veo es el de los pins, que sigo sin aclararme para que es cada uno.
Por ejemplo la bateria del motorola MPX200, tiene 4 pines, y te viene a un lado "+" y al otro "-". Pero que son 2 pines "+" y 2 pines "-"? o uno va a tierra?
Desconectado mirazulado
« Respuesta #6 en: 17 de Marzo de 2005, 07:19:00 »
Yo he usado baterias de telefonos en proyectos portatiles. El tema que siempre use pack de baterias de al menos 4.8V en Ni/MH y Ni/Cd. La carga de estas baterias no es problema, yo les entrego una corriente del %10 de la capacidad total de la bateria durante 10 horas y las cargo perfectamente.. OJO ! esto sirve solo para baterias Ni/Cd y Ni/Mh no para Li-ion !!! estas baterias se cagan de un modo mucho mas complicado !..
La operacion y carga de baterias Ni/Mh y Ni/Cd es toda una ciencia, les aconsejo leer algun tutorial en la red.. igualmente como metodo generico sirve el metodo del 10%.. Cuidado que los pack recargables no toleran muy bien las sobrecargas asi que o nos acordamos de cortar la carga a las 10 horas o hacemos que el propio PIC controle la carga del Pack.. Otro enemigo de las baterias recargables es la temperatura, asi que cuando levante temperatura corten la carga, esto es lo que hacen los cargadores comerciales buenos, se puede usar de referencia la temperatura maxima que levanta cuando el movil las carga..
En todos los DataSheet de los PIC de la parte de DC Characteristics figura las caracteriastecas de las versiones "LF"..
Slds Mariano..
MDP Arg.
Desconectado T0ni0
« Respuesta #7 en: 17 de Marzo de 2005, 07:28:00 »
Bueno pues para usar baterias de litio no hay ningun problema, simplemente usas los pines + y - los demas los DEJAS
Normalmente estas baterias tienen una salida para protección de calentamiento, esas salidas suelen ser para los cargadores por lo que para tu circuito no te interesan.
Los PIC LF pueden trabajar en un rango de tensión más extenso que los F pero...  siempre teniendo en cuenta la frecuencia de trabajo, o sea que a 20MHz nada de nada de alimentarlo a 2V Giño
- T0ni0 -
30RCF112
Desconectado FirmSoft
« Respuesta #8 en: 17 de Marzo de 2005, 18:59:00 »
Holas, probe una bateria de 3,6v de un Motorola V120t en un proyecto de un transmisor de comando via RF, consta de un PIC16F873 y un modulo tx en 916Mhz, todo trabajando a 4Mhz y me funciona de maravillas lo que me gustaria saber de esta pequeña bateria es que duracion podria llegar a tener funcionando permanentemente?.. donde dice de cuantos Amperes es?. Gracias !
Desconectado tornar
« Respuesta #9 en: 18 de Marzo de 2005, 03:55:00 »
Hola Firmsoft, la capacidad de la bateria y por tanto la duracion que van a tener, suele venir en mA/h. Normalmente las baterias de los moviles son de unos 900 mA/h, cuanto mayor sea este valor, mayor sera la duracion de la bateria. Y en todas las baterias que tengo, viene especificado despues del voltaje.
« Respuesta #10 en: 18 de Marzo de 2005, 18:50:00 »
Muchisimas gracias, esta info me es muy util, en las baterias que tengo no especifican el amper despues del voltaje. Gracias por tu ayuda Muchas risas. Un Abrazo Sonrisa
