Autor Tema: Conversor Frecuencia-Voltaje y PIC16F84  (Leído 4830 veces)
Desconectado Albertuky
« en: 09 de Marzo de 2005, 15:55:00 »
wenas amigos!!!!
me gustaria saver si alguien tiene por ay en mente como puedo acer un conversor
de frecuencia-voltaje y adaptarlo a un pic....o anque no sea adaptarlo a un pic y ya
me las ingeniare.... es para medir las RPM del motor si alguien me puede ayudar
con el conversor o diciendo donde puedo ver un manual de esto me ayudaria
un montonazo!!!!!
gracias a todos por antederme Muchas risas
Salu2 a todos!!!!
Desconectado todopic
RE: Conversor Frecuencia-Voltaje y PIC16F84
« Respuesta #1 en: 10 de Marzo de 2005, 12:45:00 »
Hola, en el manual del PBP hay un ejemplo, pero primero tendrias que generar un pulso, siempre de la misma duracion,por cada rpm, o que sea proporcional a las rpm, luego con una resistencia y un capacitor las "integras" obteniendo una continua proporcional a las rpm...
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #2 en: 10 de Marzo de 2005, 13:57:00 »
Norberto, ¿qué significa "integrar" en electrónica?, ¿cómo se hace?
« Respuesta #3 en: 10 de Marzo de 2005, 19:47:00 »
Muchas risasloco hola!, en realidad lo escribi entre comillas je je
quise hacer una comparacion "matematica" de la integral, es decir, si aparece un pulso angosto cada un determinado tiempo, seria como representar la superficie de ese pulso, pero en relacion con un tiempo mucho mayor que su ancho.... entonces quedaria un nivel muy bajito.... si se incrementan la cantidad de pulsos ese nivel sube....
se puede integrar con circuitos amplificadores operacionales...., aqui solo hablo de una muy simple red R-C Sonrisa Gigante
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #4 en: 11 de Marzo de 2005, 00:14:00 »
Sí, si eso te lo entendí. Lo que no sé es la configuración de esa red RC, en función de la frecuencia de la señal que quiera convertir en continua Enfurruñado
Desconectado gauchosuizo
« Respuesta #5 en: 11 de Marzo de 2005, 05:03:00 »
hola gente
en realidad lo que dice Norberto es una especie de filtro pasa bajos. Se calcula el tiempo que tarda el condensator en llegar a 63% de su carga (si no me equivoco) con tau=R*C. Este tiempo tendria que ser un poco mas grande que el ancho del Pulso.
Aloha
@Albertuky
te paso una pagina en Ingles con diversos circuitos para convertir frequencia a Voltage:
h**p://www.discovercircuits.com/C/co-ftov.htm
Saludos desde Suiza, Pablo.
« Respuesta #6 en: 17 de Marzo de 2005, 14:55:00 »
muchas gracias a todos por vuestra ayuda Giño
mas o menos ya me e echo una idea Muchas risas
Salu2 a todos!!!!!Rebotado
