Autor Tema: necesito ayuda sobre 16f84A y LCD KS0070B  (Leído 2265 veces)
Desconectado gm02
« en: 11 de Marzo de 2005, 11:33:00 »
Estoy programando un pic16f84a y tod sale bien excepto las visualizacion de la informacion en un LCD 16x2 KS0070B, he visto q un usuario q hace llamar Chileno logro resolver el problema, he probado varias cosas y no sale, necesito algunos consejos, gracias
Desconectado fenix_jn
RE: necesito ayuda sobre 16f84A y LCD KS0070B
« Respuesta #1 en: 11 de Marzo de 2005, 22:30:00 »
ok tienes problemas con la visualizacion en LCD... cual???
Desconectado gm02
« Respuesta #2 en: 14 de Marzo de 2005, 03:23:00 »
Ciertamente no logro visualizar informacion alguna. El PIC trabaja bien pues antes de entrar y sale de los procedemientos del LCD hace un flashing de un led y esto funciona muy bien. No se si el problema es con el mismo LCD, lo estoy usando de 4bits y no se si exista algun conflicto con los tiempos, espero me ayuden. gracias
Desconectado tornar
« Respuesta #3 en: 14 de Marzo de 2005, 04:25:00 »
Que lenguaje de programacion usas? Que rutinas de LCD usas? o q codigo estas usando? Lo mejor, si necesitas ayuda, seria q posteases el codigo.
Desconectado gm02
« Respuesta #4 en: 14 de Marzo de 2005, 07:43:00 »
Uso el mikropascal y comence corriendo un ejemplo q usan para el 16f84 q es muy sencillo. Configure mi hardware para usar el PuertoB tal y como la ayuda de mikropascal lo aconseja y donde especifican q los datos seran desde RB4-RB7, o sea 4 bit.
Tambien en el puerto B tenemos el Enables(RB3) y el RS(RB2), debo decirte q en los simuladores todo se muestra perfectamente, pero en el hardware, especificamente en el LCD no se muestra nada.
Sigo agradeciendo la ayuda, gracias miles
Desconectado gm02
« Respuesta #5 en: 14 de Marzo de 2005, 07:51:00 »
El codigo en mikropascal
program pr_gm1;
var
  tmp: byte;
procedure cheking;
begin
  tmp:=0;
  TRISB := 0;         // configure pins of portb as output
  repeat              // beginning of a repeat loop
    begin
      PORTB := $FF;   // turn ON diodes on portb
      delay_ms(100);  // wait for 250 msecond
      PORTB := 0;     // turn OFF diodes on portb
      inc(tmp);
    end;
  until tmp = 50;    // endless loop (as this condition is never satisfied)
end;
procedure display;
begin
  Lcd_Init(PORTB);            //  initialize LCD connected to portb
  delay_ms(100);
  lcd_cmd( LCD_CLEAR);
  delay_ms(100);               //  send command to LCD "clear display"
  lcd_cmd( LCD_CURSOR_OFF);    //  send command cursor off
  delay_ms(100);
  lcd_out(2,1,"FGM"); //  print txt to LCD, 2nd row, 1st column
end;
begin
  cheking;
  delay_ms(1000);
  display;
  delay_ms(1000);
  cheking;
end.
si lo necesitan en asm lo puedo enviar tambien.
