Autor Tema: Resistencias Digitales???Sueño O Realidad?  (Leído 5467 veces)
Desconectado Albertuky
« en: 25 de Febrero de 2005, 16:50:00 »
wenas amigos!!!!
me gustaria saver si existe alguna resistencia digital tipo DS1669 k con un
pulsador augmente y con otro disminuya...no se si me explico bien....
como un potenciometro pero a lo digital Sonrisa Gigante
Gracias Por AtendermeRebotado
Desconectado josemyzm
RE: Resistencias Digitales???Sueño O Realidad?
« Respuesta #1 en: 26 de Febrero de 2005, 01:24:00 »
No sabria darte referencia pero sí. Algunos modelos ya vienen preparados para eso mismo, colocar dos pulsadores para aumentar y disminuir, en concreto lo vi para control de volumen (así venia en el datasheet)
Tendrás que buscarlo tú en la web del fabricante, no creo que sea dificil.
Saludos desde Logroño (España)
Desconectado fenix_jn
« Respuesta #2 en: 26 de Febrero de 2005, 22:17:00 »
Hay unas resistencias de Xicor, que usan un contador ascendente/desc, claro usando un PIC, como sea deberas implementar un micro para q la resistencia funcione como kieres, bueno y si no kieres implementar el micro al menos deberas usar algo q genere la señal de reloj (un 555) y  algo q genere un cambio en el pin, ya q la direccion de cuenta la impone el estado logico del pic.
« Respuesta #3 en: 27 de Febrero de 2005, 00:52:00 »
¡Ojo!, como pusiste el mensaje repetido por varios subforos, me pareció leer en otro que lo necesitabas para hacer un dimmer.
Si es así, tendrás que ver si el pot. digital aguanta la corriente que necesitas para el dimmer. ¿Cuál es el esquema que vas a montar?
« Respuesta #4 en: 27 de Febrero de 2005, 16:45:00 »
pense k lo del dimmer no se avia posteado...esque me dava error al enviarlo :S
weno pues mas k nada es para aprener algo sobre resistencias digitales y weno
aplicarlas con el PIC16F84 para acer variar la luminosidad de un led o de una
pantalla LCD, e visto k para el control del volumen la gente usa el DS1669 k es
como yo kiero por pulsadores, la cuestion es cuanto vale en € y si vale para mi
causa Giño
Gracias Por Atenderme Amigos Giño
« Respuesta #5 en: 27 de Febrero de 2005, 19:06:00 »
Bueno mas o menos es la idea, yo tengo un proyecto pendiente con un LCD, y seria util desarrollar un control de constraste digital (como los equipos actuales), todo manejado desde el PIC.
« Respuesta #6 en: 27 de Febrero de 2005, 23:53:00 »
Si es para un led o un lcd perfecto. Pensé que querías hacer un dimmer para la luz de casa Fumador
Desconectado RGL
« Respuesta #7 en: 02 de Marzo de 2005, 10:41:00 »
Dallas tiene potenciómetros de estos,
Microchip también tiene.
Los hay con protocolo I2C, SPI y UP/DWoun.
Ricky
Desconectado gauchosuizo
« Respuesta #8 en: 04 de Marzo de 2005, 04:41:00 »
hola
yo trabajo ahora mismo con el X9C103 de Intersil. Es de 10 K. Si alguien necesita la rutina para manejar este, solo dirlo.
Aloha Pablo
Saludos desde Suiza, Pablo.
Desconectado joeltell
Re:Resistencias Digitales???Sueño O Realidad?
« Respuesta #9 en: 10 de Febrero de 2021, 16:09:47 »
Hola buenas tardes,alguien que me pueda proporcionar un codigo para este chip x9c103 por favor
« Respuesta #10 en: 10 de Febrero de 2021, 16:37:34 »
https://www.renesas.com/us/en/document/dst/x9c102-x9c103-x9c104-x9c503-datasheet
En la pagina 7 te explica cada caso de como programarlo. Solo tenes que leer y escribirlo.
Desconectado remi04
Re:RE: Resistencias Digitales???Sueño O Realidad?
« Respuesta #11 en: 12 de Febrero de 2021, 04:59:16 »
 Con un simple pwm del pic y una circuiteria muy sencilla ( un transistor, una resistencia y un condensador ) puedes controlar el contraste con el ancho de pulso del pwm.
