Autor Tema: como medir el nivel de batería  (Leído 2884 veces)
Desconectado Datasol
« en: 01 de Febrero de 2005, 03:14:00 »
Hola a tod@s,
He pensado en utilizar un conversor A/D para saber el nivel de bateria que tengo.
Utilizo una pila de 9v y un regulador 7805.
He visto en la hoja de caracteristias que el PIC puede funcionar hasta con 4 voltios de alimentación (con frec. de 8 Mhz)
El conversor A/D tendría configurado la tensión Vref+ a Vdd, asi que no estoy seguro de que la medida salga correcta.
¿Es posible realizar esta medida? en caso que sí,
¿podría conectar la salida del 7805 a la entrada del A/D directamente?
¿¿sería conveniente adaptar la señal, o colocar un buffer con un operacional?
gracias y saludos.
Desconectado ejmc
RE: como medir el nivel de batería
« Respuesta #1 en: 01 de Febrero de 2005, 08:13:00 »
HolaSonrisa....
Para esa medicion, con un divisor resistivo conectado a la bateria y la salida al pic, te alcanza y sobra. Las Vmax y Vmin que acepta el conversor dependen de la alimentacion del pic, no se si es lo que dices.
Pero para medir eso con el divisor ya esta.
Suerte
Desconectado dogflu66
« Respuesta #2 en: 01 de Febrero de 2005, 19:08:00 »
Yo lo hago asi, mediante dos resistencias de 33k en serie tomo una muestra de la pila de 9v que utilizo para alimentar el 7805 y me funciona bien, pero si quieres alimentar con tension externa tendras que colocar un limitador a la tension de muestra por si las moscas.... yo utilizo un cristal a 20Mhz y display de 2x16 y el consumo aproximado del circuito es de 25 mAmp, cuando la pila llega a los 6v el circuito sigue funcionando pero empieza a fallarme el puerto serie...
« Respuesta #3 en: 02 de Febrero de 2005, 04:09:00 »
aha.. tomo nota,
a ver que os parece algo así:
me gustaría hacerlo para que el circuito admitiera indistintamente 9v o 12v.
A partir de 10v el diodo ya conduce,pero supongo que esto no debe producirse de manera habitual en el funcionamiento ¿no?, solo a modo de protección.
Desconectado ejmc
« Respuesta #4 en: 02 de Febrero de 2005, 07:43:00 »
Y te falataria contar los 0,6V del diodo, con lo que seria 11,2V mas o menos que entra en funcionamiento. Pero si usas tres res de 33K y mides la tension en la ultima ya quedas protegido hasta los 15 V y ya esta, sin operacional ni nada.
A ver que te parece
« Respuesta #5 en: 02 de Febrero de 2005, 17:12:00 »
En mi caso utilizo el mismo esquema que expones... pero sin operacional.
« Respuesta #6 en: 03 de Febrero de 2005, 02:00:00 »
si, ya el tema está en jugar con el valor del divisor de tensión para medir el rango de entrada que se quiera.
El opereracional está únicamente para la adaptación de impedancias, que según he visto en el data de PIC16F87X, la máxima recomendada para fuentes analógicas es de 10K (sección 11.1) ,aunque creo que esto sólo afecta al tiempo de adquisición.
« Respuesta #7 en: 03 de Febrero de 2005, 05:15:00 »
En mi caso solo leo la bateria al arrancar y despues cada dos minutos y va bien...
