Autor Tema: Ayuda con amplificador para LM35  (Leído 3983 veces)
Desconectado PabloFiscella
« en: 22 de Enero de 2005, 23:11:00 »
Hola a todos:
Estoy tratando de adaptar un circuito a la entrada analógica de un pic, pero me surgen algunas dudas.
Este es el link
http://www.pacalaconcurso.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=7
1. J3 es la entrada que por lo que dice es para tomar los datos de un LM35. El
    problema es que este componente tiene 3 patas y esa entrada solo 2.
2. J2 no dice el voltaje pero supongo que debe ser 12v no?
3. J1 es la salida. Pero como lo uno con el pic. Saco un puente hacia la entrada
    analógica del pic desde el pin derecho de este circuito.
4. Otra duda es que voltaje devuelve por grado centígrado teniendo en cuenta
    que usaría un LM35.
Saludos y gracias.
Pablo
Desconectado xxy2
RE: Ayuda con amplificador para LM35
« Respuesta #1 en: 03 de Febrero de 2005, 00:20:00 »
hola yo acabo de montar un circuito de acople para el lm35 apenas hagas el esquematico en la pc te lo mando es muy bueno y te servira para el ADC
Desconectado david_lasallano
Re: Ayuda con amplificador para LM35
« Respuesta #2 en: 28 de Junio de 2007, 04:36:59 »
Si tienes como armaste el circuito para conectarlo al pc me lo mandas por favor
Desconectado Giovanny
    • Supercomponentes
« Respuesta #3 en: 28 de Junio de 2007, 10:25:23 »
PabloFiscella seguro que te has leido el datasheet del LM35???
DATASHEET LM35
amigos hay que leer, ya que ademas del datasheet hay arta información en el foro.
        Saludos desde Colombia! Que hermoso país....
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #4 en: 28 de Junio de 2007, 11:57:17 »
Hola!
Tal como dice giovanny, el tema ya esta en el foro. En este hilo hay un buen diagrama de como conectar un LM35
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13389.0
“. Seymour Papert
« Respuesta #5 en: 29 de Junio de 2007, 03:11:57 »
Hola PabloFiscella, si el circuito mensionado por aitopes no te parece correcto para tú uso en el mismo hilo también tienes este otro.
Usar LM35 en todo el rango de temperatura con fuente simple
