Autor Tema: A/D valores negativos  (Leído 7368 veces)
Desconectado PabloFiscella
« en: 25 de Enero de 2005, 14:52:00 »
Hola a todos:
Tengo una duda con un phmetro y termometro que estoy intentando hacer.
Lo estoy programando en C y hasta ahi no tengo problemas.
Ahora, la entrada analogica recibe valores que van de 0 a 5v, pero el electrodo de PH devuelve 60mv por grado pero con valores negativos.
Como se resuelve esto?
Para sensar un LM35 si o si hay que amplificar su señal?
Muchas gracias.
Pablo
Desconectado PicKetero
RE: A/D valores negativos
« Respuesta #1 en: 25 de Enero de 2005, 19:44:00 »
    Hola Pablo !!!
      Mirá....... no estoy seguro, yo hasta ahora nunca había trabajado con sensores que entreguen valores negativo, pero creo que una forma de solucionar esto es colocar un amplificador operacional como inversor.
      Yo la verdad que nunca lo intenté, pero de todas formas te doy el dato como para que puedas investigar mas a fondo.
      Saludos y espero que te sirva !!!
Desconectado ejmc
« Respuesta #2 en: 26 de Enero de 2005, 08:10:00 »
Hola Sonrisa..........
Pues para medir valores negativos tan chicos elevandole la masa del sensor a una tension de ( 7 grados X 60 mV = 420mv) 420mV y ya puees medir valores negativos, esa tension la puedes elevar con un diodo.
Para el lm35 no necesitas obligatoriamente amplificar eso depende de la presicion que presices
Bueno a ver si me entendistes algoSonrisa Gigante
« Respuesta #3 en: 26 de Enero de 2005, 10:15:00 »
Hola ejmc.
Los valores que necesito medir para el PH son oscilarían entre 420mv que serian 0º y -150mv que serian 10º con una precisión de 0.1º.
Para el LM35 necesito una precisión de 0.1º C y uso 10bits de resolución.
Esto que estoy tratando de hacer es un proyecto personal, pero no se nada de electrónica.
Me podes hacer un dibujo de cómo conectar cada sensor. O darme una pista de donde conseguir un circuito para adaptarlo.
Muchas gracias por las respuestas.
Pablo
Desconectado dogflu66
« Respuesta #4 en: 26 de Enero de 2005, 19:55:00 »
Para medir una tensión que en un momento dado puede ser tanto positiva como negativa, la única solución que encontré es la de pasar esta tensión por un rectificador de doble onda con operacional, con lo que siempre tendrás un tensión positiva en la entrada del pic y con un operacional en laso abierto tendrás que detectar la polaridad de la tensión e introducírsela al micro por una entrada digital, por ejemplo 0v la lectura es de valor negativo y +5v la lectura de la entrada analógica es positiva... es la única solución que encontré...
Desconectado Modulay
« Respuesta #5 en: 27 de Enero de 2005, 02:27:00 »
Una buena opción sería colocar tu sensor a la entrada de un operacional configurado como sumador,sumando la señal que entregue el sensor y un cierto nivel de offset,el cual dependerá del valor más negativo que entregue el sensor,con el fin de conseguir que el op dé a su salida una tensión mínima de 0 V.Con esto te aseguras el no tener que trabajar con tensiones negativas,y es facil de interpretar por el ADC del pic,ya que conoces el offset que lleva la señal original,por lo que puedes deducir por software la tensión exacta que está entregando el sensor.
« Respuesta #6 en: 27 de Enero de 2005, 03:37:00 »
¿No serviría como solución que la masa del sensor estuviera subida unos voltios?, sería un empujoncito hacia arriba de todas las tensiones de salida del mismo, y si la haces suficientemente grande conseguirías que el valor más negativo del mismo estuviese por encima de 0.
Desconectado ejmc
« Respuesta #7 en: 27 de Enero de 2005, 07:45:00 »
Eso es lo mejor Nocturo.
Pablo , si me das un tiempito te armo el esquematico y te lo subo.
Que sensor de PH usas ?
Desconectado ejmc
« Respuesta #8 en: 27 de Enero de 2005, 08:51:00 »
Hola Giño Aca tenes una idea de lo que digo
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=348538&temaid=2805813
a ver que te parece
« Respuesta #9 en: 27 de Enero de 2005, 11:48:00 »
Disculpa, ejmc, no me di cuenta de que habías anunciado antes esa solución.
« Respuesta #10 en: 27 de Enero de 2005, 13:02:00 »
Gracias a todos:
Se me habia ocurrido eso pero no tengo ni idea de como llevarlo a la practica.
Ejmc: Te espero el tiempo que necesites.
Saludos y gracias nuevamente.
Pablo
Desconectado zden2020
Re: A/D valores negativos
« Respuesta #11 en: 10 de Marzo de 2008, 17:21:52 »
Estoy intentando medir un voltaje de -2v a +2v para meterlo al convertidor del pic y por mas que busco no encuentro como sumar 2v, para asi obtener una tension de 0 a 4v, he estado simulando algunos amplificadores operacionales en concreto el TL061 con el proteus, pero no logro sacar nada en claro me salen voltajes mayores pero cuando meto valores negativos en la salida me da negativa.
gracias un saludo
Desconectado RALF2
« Respuesta #12 en: 10 de Marzo de 2008, 23:24:53 »
Que tal zden2020!
Mira para resolver el problema se me ocurre que coloques dos resistencias en serie conectadas entre digamos 0volt y 5volt luego conectas un condensador entre el punto de union de las dos resistencias y la fuente alterna luego para finalizar tomas la señal de salida de la union de las dos resistencias  :mrgreen:
El divisor de tension realizado por las dos resistencias te da el nivel DC que necesistas para desplazar la señal AC desde su valor negativo, por ejemplo si las dos resistencias son iguales el voltaje continuo con la señal ac puesta a cero sera de 2.5v (este cera tu cero)cuando apliques una señal ac digamos de 2Vpp (pp = pico a pico) el voltaje te variara de 4.5 a 0.5 de esta manera con este truco  :mrgreen: puedes aplicar una señal ac al ADC!  :-/
El valor del condensador (capacitor) dependera de la frecuencia minima de la señal ac!
Nota: esto seria como lo que se hace con los amplificadores de emisor comun en la entrada
« Última modificación: 10 de Marzo de 2008, 23:27:52 por RALF2 »
« Respuesta #13 en: 12 de Marzo de 2008, 15:57:42 »
Gracias por la respuesta, peor asi como me indicas seria para medir una señal alterna no continua creo?
Lo que necesito es transformar una señal continua variable desde -2V a +2V  pasarla a una señal de 0V a 5V aprox.
Desconectado RALF2
« Respuesta #14 en: 12 de Marzo de 2008, 23:24:57 »
Que tal!
Lo que te sugeri es para medir una señal ac sin utilizar un rectificador, pero si lo que quieres es obtener una señal dc a partir de señal una ac,  puedes utilizar un rectificador de media onda o de onda completa  :mrgreen:
