Autor Tema: Un programador para los PIC18F2455,PIC18F4455  (Leído 2181 veces)
Desconectado atlasdelcarinakeel
« en: 16 de Enero de 2005, 08:06:00 »
Qur tal me podrian decir que programador podria utilizar para quemar los PIC18F2455.
Si tienes un problema y tiene solucion, para que te preocupas? y si no tiene solucion, para que te preocupas?
Desconectado pendexgabo
    • www.SosaGabriel.com.ar
RE: Un programador para los PIC18F2455,PIC18F4455
« Respuesta #1 en: 16 de Enero de 2005, 22:40:00 »
tengo entendido que cualqueir programador que grabe pics con memoria flash puede hacerlo. en todo caso tendrias que fijarte que soft trae ya incorporado el micro (por el mapeo de memoria y todas esas cuestiones), no creo que a sisco le falte mucho para incluirlo en el super winpic800.. solo hay que darle un poco de tiempo hasta que reciba las muestras...
saludos..
pd. de todas formas fijate en la pag.. de Ic-prog. a ver si lo soporta....
« Respuesta #2 en: 18 de Enero de 2005, 07:31:00 »
Gracias por la ayuda, rebisare las actualizaciones de esos software.Rebotado
