Autor Tema: Recargar pila Lithium CR2032 3V  (Leído 17518 veces)
« en: 14 de Enero de 2005, 11:29:00 »
Hola
Necesito usar esta pila para respaldar la hora y fecha de un DS1307, pero si la uso mucho se va a terminar descargando en 10 años jajaja
¿Cómo se recargan estas pilas? No creo que sólo poniéndoles 3V en paralelo ya se recarguen... ¿o sí?
Las CR2032 que tengo se las he sacado a motherboards de compus que ya no sirven jeje
Desconectado Golden_Eagle
RE: Recargar pila Lithium CR2032 3V
« Respuesta #1 en: 14 de Enero de 2005, 11:58:00 »
estas seguro de que esas pilas son recargables??
Desconectado fer_zone
« Respuesta #2 en: 14 de Enero de 2005, 15:31:00 »
Esas pilas no son recargables, cuidado que pueden calentarce mucho si intentas hacerlo.
En su lugar tendrias que usar una bateria de niquel-metal (o recargable similar, dependera de lo que consigas).
La hoja de datos del reloj recomienda esa pila porque tiene una autonomia de 10años "continuos" ,es decir, que tu aplicación puede estar 10 años apagada y el reloj seguira funcionando, algo poco probable. Por tanto la duración real es mucho más que 10 años (tengo aplicaciones trabajando con un RTC similar 8hrs prendido por día, el resto se encarga la pila, ya llevan 8 años y he provado el estado de las mismas, es perfecto, asique imagino que duraran 8 años más, por lo menos).
Por tanto el tiempo de vida util de una bateria recargable (es decir cuando ya no retiene una carga util) en comparación de una cr2032 no justifica el gasto extra: bateria+circuito cargador automatico.
Por estas razones el fabricante estipula el uso de la CR2032 como la más adecuada.
Desconectado T0ni0
« Respuesta #3 en: 15 de Enero de 2005, 03:14:00 »
Escrito originalmente por migsantiago
Pues ya que estamos... alguien dispone de algun esquematico para cargar baterias de litio y Ni-Mh para realizar el soporte de la alimentación general de un circuito?
- T0ni0 -
30RCF112
Desconectado RGL
« Respuesta #4 en: 16 de Enero de 2005, 09:17:00 »
En el datasheet de los fabricantes de pilas de litio hay una cosa que se llama autodescarga y me parece que este parámetro andaba hace unos años en 5 años. Es decir un pila de litio sin nada enchufado tiene una vida limitada por prpopia autodescarga.  En cualquier caso sea el tiempo que sea de autodescarga es un parámetro a tener en cuenta a la hora del mantenimiento de todo sistema que tenga este tipo de pila y más si es crítico.
Ricky
Madrid-España
« Respuesta #5 en: 17 de Enero de 2005, 13:09:00 »
Pues efectivamente, después de una ardua búsqueda en la web (Google jaja) la pila ésta NO se recarga Vacilando
Yo pensaba que sí por pertenecer a la motherboard, pero bueno, al menos ya no me preocuparé por el circuito recargador.
Gracias a todos por las respuestas
