Autor Tema: software de administracion de energia  (Leído 2200 veces)
Desconectado leobiofa
« en: 07 de Enero de 2005, 14:33:00 »
me comento un amigo que microchip posee un programa de administracion de energia o en otras palabras un ahorrador de energia que mejora el factor de potencia en las cargas inductivas, asi que recurro a ustedes para preguntarles si han oido o visto algo sobre este tema.
de antemano mil gracias
chao
leo
Desconectado Modulay
RE: software de administracion de energia
« Respuesta #1 en: 07 de Enero de 2005, 15:40:00 »
No se si estaré diciendo una barbaridad pero...¿el factor de potencia no es el desfase entre tensión y corriente?
Desconectado oshow
« Respuesta #2 en: 07 de Enero de 2005, 15:54:00 »
En realidad se le llama factor de potencia al cociente entre la potencia activa y la aparente, pero cuando la señal es sinusoidal pura, coincide con el coseno del angulo entre la tensión y la corriente, así que no es ningun disparate, estás en lo cierto.
Por otra parte para cualquier taller es mu importante mantener este factor lo más cercano a 1 posible por el consecuente ahorro de energia y dinero!!, que la reactiva la cobran y bien.
Cachis... yo vi algún chaval que había hecho algo así hace tiempo como proyecto fin de carrera, pero ahora no tengo acceso a ese tipo de cosas, supongo que con alguna busqueda en google puedas encontrar algo parecido, o al menos para poder orientarte. En cuanto a lo de microchip, desconozco si tienen hecho algo así.
PD: Por cierto para el tipo de busquedas de documentos de este tipo como tesis, proyectos y demás te recomiendo usar el scholar de google http://scholar.google.com/
Funciona realmente bien a pesar de ser beta, aunque es una pena que indexe tanto material "cerrado".
« Respuesta #3 en: 07 de Enero de 2005, 16:02:00 »
No recuerdo que significado físico tenían cada uno de los tipos de potencia.Se supone que si el factor de potencia es 1 para una carga genérica,se está consumiendo al máximo no?
Desconectado oshow
« Respuesta #4 en: 08 de Enero de 2005, 08:28:00 »
No es que se consuma al máximo, es que se aprovecha la potencia mejor, el factor de potencia, digamos que es un indice que indica cuanta energía se transforma en trabajo, si es unitario, el rendimiento es máximo.
Por ejemplo, imaginate una bombilla, tiene f.d.p=1, o sea, toda la potencia que compras se usará para generar luz, es decir, toda la energia consumida se ha transformado en trabajo, ahora imagina que tuvieses una carga inductiva en la bombilla... tienes una potencia activa que se usará en dar luz y una parte reactiva que no te sirve de nada, se consume porque hay un campo electromagnético, pero no hace nada "físico"... pero aún así la estás pagando...porque la estás consumiendo...
Más o menos es eso, pero explicado de una forma un poco de la manera....
« Respuesta #5 en: 08 de Enero de 2005, 11:03:00 »
Claro y cristalino!!
Gracias Chus
« Respuesta #6 en: 11 de Enero de 2005, 05:51:00 »
hola muchachos
lo que ustedes dicen es correcto el desfase que se produce entre el voltaje y la corriente producido efectivamente por las cargas inductivas sobre la red electrica es lo que se conoce como energia reactiva y es lo que se les cobra carisimo a las empresas asi que deseo empezar a experimentar con algun circuito que me mejore ese problemas en algunos motores que son los que mas usamos aca.
apenas encuentre algo se los posteo para que me den su opinion.
chao
leo
