Autor Tema: TMR1: PARTIDA ERRATICA.  (Leído 1745 veces)
Desconectado pietrodilaccua
« en: 04 de Enero de 2005, 05:14:00 »
HOLA AMIGOS,
 TENGO UN PROGRAMA CON EL TMR1 (FAMILIA PIC 16F8XX ) QUE LO USO HABITUALMENTE PARA GENERAR UNA BASE DE TIEMPO DE 500 MSEG. Y EN GENERAL ME SIRVE PARA CUALQUIER COSA EN QUE REQUIERA EL USO DEL TIEMPO, RELOJES TIMERS ETC.
EL TEMA ES EL SGTE: CARGO EL PROGRAMA EN 5 CHIPS IGUALES, POR EJEMPLO 16F873 O BIEN EN 5 16F877, PERO AL APLICAR LOS 5 VOLTS DE ALIMENTACION A LOS CHIPS, EN UNOS EL TMR1 PARTE INMEDIATAMENTE PERO EN OTROS PARTE DESPUES DE UN TIEMPO QUE EN ALGUNOS LLEGA A CASI DOS MINUTOS, O BIEN EL MISMO CHIPS EN OTRO MOMENTO PARTE ENSEGUIDA.
LUEGO DE PARTIR EL TMR1 EL FUNCIONAMIENTO ES NORMAL.
MI PREGUNTA ES : POR QUE PUEDE ESTAR OCURRIENDO ESTO EN CHIPS IGUALES A LOS QUE SE LE CARGA EL MISMO PROGRAMA??? , Y COMO PUEDE CORREGIRSE??
   EN GENERAL ESTO  NO ME PRODUCE PROBLEMA YA QUE LOS CIRCUITOS EL QUE UTILIZO ESTE PROGRAMA ESTAN PERMANENTEMENTE CONECTADOS O BIEN TIENEN BATERIA DE RESPALDO, PERO CREO QUE SIEMPRE ES NECESARIO DESPEJAR ESTAS DUDAS.
UN SALUDO A TODOS:         PIETRODILACCUA
Desconectado fer_zone
RE: TMR1: PARTIDA ERRATICA.
« Respuesta #1 en: 09 de Enero de 2005, 20:08:00 »
Realmente es algo raro, sería bueno que coloque el soft (o por lo menos la parte de configuración del timer), ya que de ser un problema del micro ya estaria en los informes de errata de microchip. (la familia 16f8xx ya tiene varios años).
Yo uso particularmente este timer y no he encontrado problemas.
