Autor Tema: protector tv  (Leído 2547 veces)
Desconectado leobiofa
protector tv
« en: 04 de Enero de 2005, 11:05:00 »
reciban un cordial saludo
quiero saber si alguno de ustedes sabe los elementos usados en los protectores de cabe coaxial o las consideraciones que se deben tener en cuenta a la hora de hacer una proteccion de este tipo.
gracias a todos
leo
Desconectado teve
RE: protector tv
« Respuesta #1 en: 06 de Enero de 2005, 06:01:00 »
Hola compañero, un protector para cable coaxial? en principio los cables coaxiales ys estan preparados para el exterior e interferencias, si lo quieres aislar mas lo unico que tienes que hacer en meterlo por tubo flexible o rigido, no se si es esta la informacion que buscas, un saludo.
RE: protector tv
« Respuesta #2 en: 06 de Enero de 2005, 07:51:00 »
buenos dias
lo que yo busco diseñar es algun tipo de proteccion que evite que si en algun momento se induce voltaje por la red de tv o se daña algun amplificador de señal no se me vaya a dañar mi televisor, lo que mas o menos me imagino es que le debo colocar una especie de filtro o supresor de transcientes pero lo que deseo saber es que medidas debo tomar para no interfererir copn la señal de tv propiamente dicha.
hasta pronto
leo
Desconectado teve
RE: protector tv
« Respuesta #3 en: 08 de Enero de 2005, 06:35:00 »
Hola compañero, si se produce un pico de tension en un momento determinado el fusible de la fuente de alimentacion se abrira, superando los 250 v de tension o una corriente normalmente mayor de 2 ó 3 A se abre. Tambien hay ya limitadores de tension, de todas formas si diseñas uno tienes que tener en cuenta que sea lo sufiencientemente rápido en la conmutacion, ya que si no es asi y se produce un pico cuando corte el limitador ya te haya provocado la averia en la fuente.
La entrada al sintonizador nunca le va a entrar tension continua ya que esta aislado capacitivamente y tambien esta preparado para absober la energia que se produzca al caer un rayo en una zona proxima, si es muy proximo donde cae entonces no hay nada que hacer, espero que te haya ayudado, un saludo.
