Autor Tema: RLF W,W  (Leído 2737 veces)
Desconectado _Canito_
RLF W,W
« en: 20 de Diciembre de 2004, 07:22:00 »
Hola a todos,
No si es un problema del simulador del MPlab o que es lo que es toy haciendo mal en el siguiente codigo:
movlw B"00000001"   ;cargar un valor en W
bcf status,c               ;limpiar el carry
rlf w,w                      ;rotar el valor en W hacia la izquierda y guardarlo en W
W deberia quedar con B"00000010" pero el resultado es W=B"00000000".
Mi duda es si "rlf w,w"  se puede implementar o no.
¿Alguien podría verificar esto y confirmarme si realmente no funciona?
Un saludo a todos
Jorge.
Desconectado Sispic
    • winpic800
RE: RLF W,W
« Respuesta #1 en: 20 de Diciembre de 2004, 08:31:00 »
Codigo:
Syntax: [ label ] RLF f,d
Example   RLF REG1, 0
                     Before Instruction
                     REG1 = 1110 0110
                     C = 0
                     After Instruction
                     REG1 = 1110 0110
                     W    = 1100 1100
                     C = 1
Parece ser que hay que indicarle el valor de un registro . o esto entiendo .
Desconectado todopic
RE: RLF W,W
« Respuesta #2 en: 20 de Diciembre de 2004, 08:51:00 »
Hola Jorge, verifique el codigo, y efectivamente queda en cero...
tambien, pensando a W como el mismo registro escribi rlf w,f  y alli aparece "00000001" pero no rota... Llorando
yo tengo el mplab 5.70.40
tendremos que estudiar.... y no tira ningun error....
nunca rote sobre W.....
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado Elena2000
RE: RLF W,W
« Respuesta #3 en: 20 de Diciembre de 2004, 08:58:00 »
Me temo que "rlf w,w" no se puede implementar, Canito.
Como dice Sispic, hay que indicarle el valor del registro temp que quieres modificar:
RLF f,d
f : Dirección del Registro de almacenamiento inicial ( desde 00(00h) a 127(7Fh) )
d : Selección de destino ( 0 o 1 )
La operación en sí es tal que mueve el contenido que haya en el registro f un bit a la izquierda, incluyendo el bit de carry.
La selección del destino indicará dónde se almacena el nuevo valor:
si d = 0 : el resultado va a W
si d = 1 : el resultado va a f
Una cosa: esta instrucción lleva consigo un efecto flag:    el bit más significativo del registro f se cargará en C.
Espero haberte ayudado.
RE: RLF W,W
« Respuesta #4 en: 20 de Diciembre de 2004, 09:20:00 »
Sonrisa Gigante
mirando FIGURE 1-1: PIC16F84A BLOCK DIAGRAM
alli se ve que el registro de instrucciones, decode control etc, no tienen acceso directo al registro w.....
Como Manifiesta Elena y Sipic.... tendras que emplear un registro temporal.... Llorando
o crear la RLW... o una macro loco
Norberto
www.TodoPic.net
Desconectado Sispic
    • winpic800
RE: RLF W,W
« Respuesta #5 en: 20 de Diciembre de 2004, 12:10:00 »
El compilador no da error y se traga  ->  RLF W,W  por que  W es una definición constante y es equivalente a cero .
así :
;       Register Definitions
W                            EQU     H"0000"
F                            EQU     H"0001"
osea que  RLF W,W rotará el contenido de la posicion 0 y guarda en w
felices fiestas ¡
RE: RLF W,W
« Respuesta #6 en: 20 de Diciembre de 2004, 15:06:00 »
Gracias a todos,
Felices Fiestas.
Jorge.
