Autor Tema: medidor de distancias con srf04, srf08 o srf10  (Leído 4643 veces)
Desconectado xootraoox
« en: 18 de Diciembre de 2004, 01:38:00 »
Bueno recurro a ustedes por que la verdad es que no entiendo como  poder sacar los valores en distancia por medio de displays led o bien por un lcd utilizando estos modulos ultrasonicos, la cosa es que se puede ya que poseo un pdf en donde lo hacen pero no sale ni codigo ni nada y la verdad es que estos modulos son increibles teniendo un margen de error aproximado de 5mm a los 3 metros
bueno mi idea es poder colocarlo en el frente del vehiculo para asi saber mas menos la distancia entre uno y otro a la vez quisiera hacer unos mini robots que su unica funcion es que caminen todos juntos en fila
si alguien puede hecharme una mano por que la verdad es que como ya saben no me domino para nada en lo que es programacion de micros pero si algo entiando de asm y basic al leerlos y si se puede mejor aun con algun tipo de ejemplo para asi hacerme alguna idea de komo es esto
los modulos son los siguientes
ULTRASONIC RANGE FINDER MODULES
srf04
srf08  --> I2C
srf 10 --> I2C
desde ya mas que agradecido por cualquier tipo de comentario
Desconectado Meybel
RE: medidor de distancias con srf04, srf08 o srf10
« Respuesta #1 en: 18 de Diciembre de 2004, 02:12:00 »
También estoy realizando un proyectos con un PIC16F84A y un SRF04. Utilizo este programa que funciona de pelicula. Espero que te sirva de ayuda.
Salu2.
Codigo:
;********************************** Sensor_ Ultrasonido_01.asm **************************
;     Del libro "MICROCONTROLADOR PIC16F84. DESARROLLO DE PROYECTOS"
;     E. Palacios, F. Remiro y L. López.          www.pic16f84a.com
;      Editorial Ra-Ma.  www.ra-ma.es
; Programa para un medidor de distancias hasta un objeto utilizando sensor por ultrasonido SRF04.
; Para el control del sensor en primer lugar se genera un  pulso de 10 µs a nivel alto por la
; línea RA3 que se conecta a la entrada de disparo del sensor. Seguidamente se espera a que en el
; sensor se ponga un nivel alto en la salida ECO que se conecta a la línea RA4 y se utilizan las
; interrupciones por desbordamiento del Timer 0 para medir el tiempo que está en alto el pulso.
; Seguidamente se visualiza en el módulo LCD el valor de la distancia hasta el objeto expresada en
; centímetros.
; Por cada centímetro de distancia al objeto el SRF04 aumenta 60 µs la anchura del pulso.
; En este programa la distancia mínima es 3 cm y la máxima 250 cm.
; ZONA DE DATOS **********************************************************************
   __CONFIG   _CP_OFF &  _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
   LIST      P=16F84A
   INCLUDE  <P16F84A.INC>
   CBLOCK  0x0C
   Distancia            ; Se expresará en centímetros.
   ENDC
#DEFINE  Disparo   PORTA,3         ; Disparo para iniciar la medida.
#DEFINE  Eco      PORTA,4      ; Pulso cuya anchura hay que medir.
MinimaDistancia   EQU   .3
MaximaDistancia   EQU   .250
TMR0_Carga60micros   EQU   -d"27"       ; Valor obtenido experimentalmente con la
               ; ventana Stopwatch para una interrupción del
; Timer 0 cada 60 µs.  Si no mide correctamente por las tolerancias de los componentes habrá
; que hacer un ajuste fino de este valor, comprobándolo sobre las condiciones reales.
; ZONA DE CÓDIGOS ********************************************************************
   ORG    0
   goto   Inicio
   ORG   4
   goto   ServicioInterrupcion
Mensajes
   addwf   PCL,F
MensajeDistancia
   DT "   Distancia: ", 0x00
MensajeCentimetro
   DT " cm", 0x00
MensajeDistanciaMenor
   DT "Dist. MENOR de:", 0x00
MensajeDistanciaMayor
   DT "Dist. MAYOR de:", 0x00
Inicio
   call   LCD_Inicializa
   bsf   STATUS,RP0
   bcf   Disparo
   bsf   Eco
   movlw   b"00000000"      ; Prescaler de 2 para el TMR0.
   movwf   OPTION_REG
   bcf   STATUS,RP0
   bcf   Disparo         ; Inicializa línea de disparo en bajo.
Principal
   clrf   Distancia         ; Inicializa el registro.
   bsf   Disparo         ; Comienza el pulso de disparo.
   call   Retardo_20micros      ; Duración del pulso.
   bcf   Disparo         ; Final del pulso de disparo.
Espera_Eco_1
   btfss   Eco         ; Si ECO=0, espera el flanco de subida de la señal
   goto   Espera_Eco_1      ; de salida del sensor.
   movlw   TMR0_Carga60micros   ; Ya se ha producido el flanco de subida.
   movwf   TMR0         ; Carga el Timer 0.
   movlw   b"10100000"      ; Autoriza interrupción del TMR0 (T0IE).
   movwf   INTCON
Espera_Eco_0
   btfsc   Eco         ; Espera flanco de bajada de la señal de la salida
   goto   Espera_Eco_0      ; del SRF04.
   clrf   INTCON         ; Se ha producido el flanco de bajada. Prohíbe interrup.
   call   Visualiza         ; Visualiza la distancia.
   call   Retardo_2s      ; Espera un tiempo hasta la próxima medida.
Fin   goto   Principal
; Subrutina "ServicioInterrupcion" ------------------------------------------------------
; Se ejecuta debido a la petición de interrupción del Timer 0 cada 60 µs que es el incremento
; de la anchura de pulso por centímetro de distancia medido. La variable "Distancia" contiene el
; valor de la distancia expresada en centímetros.
     movlw   TMR0_Carga60micros   ; Carga el Timer 0.
   movwf   TMR0
   movlw   .1         ; Se utiliza instrucción "addwf", en lugar de "incf"
   addwf   Distancia,F      ; para posicionar flag de Carry.
   movlw   MaximaDistancia      ; En caso de desbordamiento carga su máximo valor.
   btfsc   STATUS,C
   movwf   Distancia
   bcf   INTCON,T0IF
   retfie
; Subrutina "Visualiza" -----------------------------------------------------------------
; Visualiza la distancia expresada en centímetros. Se hace de manera que cuando haya que
; visualizar un número mayor de 99 las decenas siempre se visualicen aunque sean cero.
; Y cuando sea menor de 99 las decenas no se visualicen si es cero.
; Si la distancia es menor de 3 cm o mayor de 250 cm aparece un mensaje de error.
Visualiza
   call   LCD_Borra      ; Borra la pantalla anterior.
   movlw   MinimaDistancia      ; Va a comprobar si es menor del mínimo admisible.
   subwf   Distancia,W      ; (W)=(Distancia)-MinimaDistancia
   btfss   STATUS,C      ; ¿C=1?, ¿(W) positivo?, ¿(Distancia)>=MinimaDistancia?
   goto   DistanciaMenor      ; No ha resultado menor, y salta al mensaje de error.
   movf   Distancia,W      ; Va a comprobar si es mayor del máximo admisible.
   sublw   MaximaDistancia      ; (W)=MaximaDistancia-(Distancia)
   btfsc   STATUS,C      ; ¿C=0?, ¿(W) negativo?, ¿MaximaDistancia<(Distancia)?
   goto   DistanciaFiable      ; No, la medida de la distancia entra dentro del rango.
DistanciaMayor
   movlw   MaximaDistancia      ; La distancia es mayor que el máximo.
   movwf   Distancia
   movlw   MensajeDistanciaMayor
   goto   VisualizaDistancia
DistanciaMenor
   movlw   MinimaDistancia      ; La distancia es menor del mínimo fiable.
   movwf   Distancia
   movlw   MensajeDistanciaMenor
DistanciaFiable
VisualizaDistancia
   call   LCD_Mensaje
   movlw   .5         ; Centra la medida de la distancia en la segunda línea
   call   LCD_PosicionLinea2   ; de la pantalla.
   movf   Distancia,W
   call   BIN_a_BCD      ; Lo pasa a BCD.
   movf   BCD_Centenas,W      ; Primero las centenas.
   btfss   STATUS,Z      ; Si son cero no visualiza las centenas.
   goto   VisualizaCentenas
   movf   Distancia,W      ; Vuelve a recuperar este valor.
   call   LCD_Byte      ; Visualiza las decenas y unidades.
   goto   Visualiza_cm
VisualizaCentenas
   call   LCD_Nibble      ; Visualiza las centenas.
   call   LCD_ByteCompleto   ; Visualiza las decenas (aunque sea cero) y
Visualiza_cm            ; unidades.
   movlw   MensajeCentimetro
   call   LCD_Mensaje
   return
   INCLUDE  <RETARDOS.INC>
   INCLUDE  <LCD_4BIT.INC>
   INCLUDE  <LCD_MENS.INC>
   INCLUDE  <BIN_BCD.INC>
   END
« Respuesta #2 en: 18 de Diciembre de 2004, 05:34:00 »
Ufff.. justo lo que buscaba, por lo que te puedo decir MUCHAS GRACIAS Sonrisa Gigante y a la vez si es que no es mucha la molestia ver la posibilidad de que adjuntaras una copia de las paginas del proyecto en donde salgan los esquemas y demas cosas por el estilo para tener algo en que apoyarme de forma segura y sin dar tanto bote por hay por la red
bueno compañeros pienzo que esta demas decirlo pero estoy tremendamente super agradecido por la ayuda que se presta aqui
.::XooTRAooX::.
Desconectado Meybel
« Respuesta #3 en: 18 de Diciembre de 2004, 06:25:00 »
Los esquemas están en el libro de donde he sacado esto, pero ahora
tengo el escaner muerto. Intentaré enviartelo en cuanto pueda.
Me alegro que te haya servido.
Meybel.
« Respuesta #4 en: 18 de Diciembre de 2004, 06:32:00 »
puff que desgracia la mia pero en fin te lo agradesco de todas formas y si te es mas comodo puedes contactarme por el messenger o bien enviarme un correo si es que tienes la oportunidad de escanearlo por alguna parte, la direecion es la siguiente
xootraoox@gmail.com
a la vez si alguien tiene este mismo libro se le agradece cualquier tipo de ayuda prestada
.::XooTRAooX::.
Desconectado Ignite
« Respuesta #5 en: 18 de Diciembre de 2004, 06:49:00 »
Primeramente decir que yo no he usado ninguno de estos IC. Pero creo que se te haría bastante más fácil si lo pogramas en C (claro si es que lo entiendes). Más que nada porque hay librerías para poder usar I2C y LCD, y claro esto te saca bastante faena.
« Respuesta #6 en: 18 de Diciembre de 2004, 07:03:00 »
amigo ignite mas arriba comentaba que mi dominio en la programacion es muy pobre, a tal punto que solo entiendo un poco al leer los codigos, osea se como trabaja en parte pero para poder programar 0% ademas tengo muy buenas referencias sobre C pero ese si que ni lo entiendo al leerlo pero en fin.... algundia los dominare ya que mi interes es grande y las ganas me sobran para hacerlo
pero de todos modos se agradece tu sugerencia
despide .::XooTRAooX::.
