Autor Tema: Problema con contador de programa  (Leído 2237 veces)
Desconectado ErYiye
« en: 16 de Diciembre de 2004, 10:53:00 »
Hola a todos. Tengo un problema con el contador de programa (PCL). En un programa en el que utilizo tablas, concretamente para transmitir datos a una pantalla LCD, puse la tabla al final del programa. Vamos a suponer que la tabla es la siguiente:
tabla   addwf   PCL,r
   retlw   "t"
   retlw   "e"
   retlw   "x"
   retlw   "t"
   retlw   "o"
                retlw        0
Dio la casualidad de que el principio de la tabla estaba en la posicion 0fdh por lo que cuando accedia a ella, el contador de programa podia tomar el valor 00h, volviendo a iniciarse el programa. Bueno, me di cuenta del error y lo solucione situando la tabla al principio del programa.
Mi pregunta es, si utilizo tablas mayores, o muchas tablas, de manera que sea irremediable que todas ellas caigan en las 256 posiciones mas bajas de la memoria de programa, ¿como puedo acceder a ellas?
Muchas gracias.
Desconectado fenix_jn
RE: Problema con contador de programa
« Respuesta #1 en: 16 de Diciembre de 2004, 19:36:00 »
Mueve la tabla a la otra pagina del pic
Desconectado Duende_Azul
« Respuesta #2 en: 16 de Diciembre de 2004, 20:32:00 »
Lee este articulo, ahi explican eso que te esta pasando.
http://www.janso.com.ar/_spanish/nota1_paginado.htm
Suerte
Desconectado Micom
« Respuesta #3 en: 16 de Diciembre de 2004, 22:22:00 »
Relamente esta muy interesante ese articulo, muy explicado lo unico que se le paso al escritor fue un pequeñisimo errorsito y es que el PC no es de 12 bits de largo si no de 13 bits. Suerte
El programador GTP USB PLUS es un super programador
GRACIAS dobles amigo SISPIC
Tan solo queda seguir sobreviviendo
Desconectado ErYiye
« Respuesta #4 en: 17 de Diciembre de 2004, 04:09:00 »
El artículo me ha ayudado mucho.
Muchas Gracias a todos.
