Autor Tema: Duda acerca de referecias conversor A/D  (Leído 2481 veces)
Desconectado eddie323983
« en: 10 de Diciembre de 2004, 12:15:00 »
Muy buenas:
El caso es que tengo el siguiente problema: al utilizar el módulo conversor A/D del pic 16F874A, (al igual que en otros de gama media como por ejemplo el 16F877A) existe una opción que te configura dos patillas como +REF y -REF. El caso es que no encuentro ningún tipo de documento acerca de ese modo de funcionamiento en la página de Microchip, y querría utilizarlo para medir tensiones entre 0 y 1 V pero teniendo la mayor precisión posible en la medida, ya que en realidad lo que pretendo medir es una intensidad y no una tension (por lo que coloco una pequeña resistencia y mido la caida de tensión en dicha resistencia). ¿Como hago esto? ¿simplemente meto 1 voltio en +REF y 0 voltios en -REF?
Muchas gracias por anticipado
RE: Duda acerca de referecias conversor A/D
« Respuesta #1 en: 10 de Diciembre de 2004, 14:10:00 »
Mira en el Datasheet de tu micro el funcionamiento del registro ADCON1.
Yo tengo el data del 16F877 y aparece claramente cómo configurar los bits 0 a 3 de ese registro para manejar VREF+ y VREF-, así que supongo que en tu micro será igual.
« Respuesta #2 en: 11 de Diciembre de 2004, 09:50:00 »
La mínima diferencia que puedes meter al convertidor AD entre +Vref y -Vref es de 2V. Ese es el mínimo rango de medición que te dan estos PICs.
Tendrías que poner +2V en +Vref y 0V en -Vref.
Te recomiendo uses un amplificador operacional que duplique ese rango de 1V que quieres medir, así ya tendrá mejor resolución al hacer la conversión.
Desconectado MarquesSalsero
« Respuesta #3 en: 12 de Diciembre de 2004, 07:10:00 »
Escrito originalmente por migsantiago
Yo incluso te aconsejaria multiplicarlo por cuatro ya que los conversores de los pics funcionan bastante mejor cuando los acercas a su tension maxima de funcionamiento.
