Autor Tema: Salida en Binario/ Mostrar en 2 Display de 7 Segmentos  (Leído 3913 veces)
Desconectado expertmex
« en: 08 de Diciembre de 2004, 18:45:00 »
Estoy programando mis primeros Pic. 16f877
Tengo la multiplicacion de 2 puertos de  (B y C), la salida es el el puerto D.
Mi problema es cuando EL RESULTADO DE la multiplicacion sale mayor a 9 , por  el display de 7 segmentos.
Cual es la programación para poder mostral la salida en  display de 7segmentos.
ANEXO ES PROGRAMA DE MULTIPLICACION DE 2 PUERTOS B Y C
   title "PIC16F877 counting program"
   LIST   P=16F877
   INCLUDE   "P16F877.INC"
   ORG   0X00   ;reset vector
   Goto   Start
      ORG   0X06
ENTB   equ    0x22   ;Variable ocupada dirección 22
ENTC   equ    0x23   ;Variable ocupada dirección 23
CONTA1    equ  0x24   ;Variable ocupada dirección 24
RESULD   equ    0x26   ;Variable ocupada dirección 26
SUMA   equ    0x27   ;Variable ocupada dirección 27
Start
   clrw          ;clear W register
    clrf    PORTB  ;clear PORTB
    clrf   PORTC  ;clear PORTB
    clrf   PORTD  ;clear PORTD
    clrf   ENTB
    clrf     ENTC
   clrf   CONTA1    ;clr count
   clrf   SUMA    ;clr count
   clrf   RESULD
   CALL ENTRADAPORTB
   CALL ENTRADAPORTC
   CALL MULTIPLICADOR
   CALL SALIDAPORTD
   GOTO FIN
ENTRADAPORTB
   BSF STATUS,RP0
   BCF STATUS,RP1     ;configure PORTB as
   MOVLW B"11111111"  ;bit7-0 input,
    MOVWF   TRISB      ;
   BCF   STATUS,RP0
   BCF STATUS,RP1
   MOVF PORTB,0      ;captura puerto  B   a registro W
   MOVWF ENTB         ;Envia los datos del registro W a ENTB
   RETURN
ENTRADAPORTC
   BSF STATUS,RP0
   BCF STATUS,RP1     ;configure PORTC as
    MOVWF   TRISC      ;
   BCF   STATUS,RP0
   BCF STATUS,RP1
   MOVF PORTC,0      ;captura puerto  C   a registro W
   MOVWF ENTC         ;Envia los datos del registro W a ENTC
   RETURN
MULTIPLICADOR
   Movf ENTC,0      ;Envia ENTC   a registro W
   movwf CONTA1   ;Envia los datos del registro W a CONTA1
CONTADOR
   MOVF   ENTB,0      ; captura los datos de ENTB al registro W
   MOVWF   SUMA
   ADDWF   SUMA,1      ; suma los datos de w y ENTB  almacena W
   movwf  RESULD       ; Mueve los datos del registro W a RESULD
   Decfsz   CONTA1,f ;Resta 1 al contenido de CONTA1
                ;Si el CONTA1 llega a cero: salta
                ;La instruccion de GOTO Contador
                ;Si CONTA1 no llega a cero; ejecuta
                ;La instruccion GOTO contadfor
   goto   CONTADOR ;loop
return
SALIDAPORTD
   BSF      STATUS,RP0
   BCF      STATUS,RP1     ;configure PORTD as
   MOVLW   B"00000000"  ;bit7-0 output,
    MOVWF   TRISD      ;
   BCF      STATUS,RP0
   BCF      STATUS,RP1
   MOVF   RESULD,0      ; captura los datos de Var1 al registro W
   movwf   PORTD       ; display on Port D datos de W
   RETURN
FIN
   end
Desconectado fenix_jn
RE: Salida en Binario/ Mostrar en 2 Display de 7 Segmentos
« Respuesta #1 en: 08 de Diciembre de 2004, 20:05:00 »
OK, debes crearte un convertidor binario BCD para extraer los numeros individuales del resultado, en este mismo foro existen varios convertidores y links a codigo para ese proposito, luego de convertir el numero en datos BCD puedes:
a) sacar los datos usando un 4511 o un 7447, en este caso el multiplexaje te queda mejor que estar usando dos puertos
b) crear tablas de salida (que no son las mismas que el binario) en base al tipo de display que estes usando, si es de anodo comun, entonces un "0" a la salida lo prendera, si es catodo comun un "1" lo hara.
Solo recuerda que depende del lenguaje q estes usando.
