Autor Tema: Generación de números aleatorios  (Leído 4422 veces)
Desconectado eddie323983
« en: 24 de Noviembre de 2004, 08:15:00 »
Hola buenas:
Quisiera saber si alguien sabe como generar un número aleatorio con un pic. Muchas Gracias
Desconectado todopic
RE: Generación de números aleatorios
« Respuesta #1 en: 24 de Noviembre de 2004, 20:45:00 »
Hola, depende del uso... pero lo mas simple seria un contador que se este incrementando continuamente en partes del programa, y se detenga al pulsar el pulsador... si es que el diseño lo permite...
los numeros al azar son llamados random, RND, y la generacion randomize Sonrisa Gigante
aclara un poco mas tu necesidad ok?
suerte
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado RGL
« Respuesta #2 en: 25 de Noviembre de 2004, 04:33:00 »
Si lo haces con Protón (con permiso de mi amigo Norberto) mira qué fácil es:
 VAR1 = RANDOM " Genera un numero aleatorio en la variable VAR1
Ricky
Madrid-España
« Respuesta #3 en: 25 de Noviembre de 2004, 05:05:00 »
Tambien puedes dejar trabajando libre el Timer0 y capturar el valor del conteo en el momento de pulsar el boton.
Te generara un numero aleatorio entre 0 y 255, que normalmente sirve en la mayoria de las aplicaciones...Sonrisa Gigante
« Respuesta #4 en: 29 de Noviembre de 2004, 13:11:00 »
loco por algun lado lo tenia.... y lo encontre....
; Program RANDOM.ASM
; Illustrates an implementation of a 16-bit random number generator.
; Assumes 8 LEDs on PORTB.  A random pattern is displayed for a random
; amount of time.  Continuous loop.
; copyright, Peter H. Anderson, MSU, August 9, "97
   LIST p=16c84
#include <c:mplabp16c84.inc>
   __CONFIG 11h
   CONSTANT BASE_VAR=0CH
LOOP3   EQU BASE_VAR+0      ; for timing
LOOP2   EQU BASE_VAR+1
LOOP1   EQU BASE_VAR+2
RAND_HI EQU BASE_VAR+3      ; 16-bit random number
RAND_LO EQU BASE_VAR+4
MAIN:
   BSF STATUS, RP0
   CLRF TRISB      ; all bits on PORTB are outputs
   BCF STATUS, RP0
MAIN_1:
   CALL RANDOM      ; generate 16-bit random number
   MOVF RAND_HI, W      ; use high byte as random pattern
   MOVWF PORTB
   MOVF RAND_LO, W      ; use low byte as random delay
   MOVWF LOOP3
   CALL DELAY
   GOTO MAIN_1      ; repeat indefinitely
RANDOM:
   MOVF RAND_HI, W      ; if current random is 0000, make it 00FFH
   IORWF RAND_LO, W
   BTFSC STATUS, Z
   COMF RAND_LO, F
   BTFSS RAND_HI, 6   ; hi.7 = hi.7 xor hi.6
   MOVLW 00H
   BTFSC RAND_HI, 6
   MOVLW 80H
   XORWF RAND_HI, F
   BTFSS RAND_HI, 4   ; hi.7 = hi.7 xor hi.4
   MOVLW 00H
   BTFSC RAND_HI, 4
   MOVLW 80H
   XORWF RAND_HI, F
   BTFSS RAND_LO, 3   ; hi.7 = hi.7 xor lo.3
   MOVLW 00H
   BTFSC RAND_LO, 3
   MOVLW 80H
   XORWF RAND_HI, F
   RLF RAND_HI, W      ; carry = hi.7
   RLF RAND_LO, F      ; double left shift
   RLF RAND_HI, F
   RETURN
DELAY:      ; delays loop3 * 10 msecs
   MOVLW .10      ; 10 msecs
   MOVWF LOOP2
DELAY_1:
   MOVLW .110
   MOVWF LOOP1
DELAY_2:
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   DECFSZ LOOP1, F
   GOTO DELAY_2
   DECFSZ LOOP2, F
   GOTO DELAY_1
   DECFSZ LOOP3, F
   GOTO DELAY
   RETURN
   END
www.TodoPic.net
« Respuesta #5 en: 07 de Diciembre de 2004, 04:33:00 »
Muchas gracias por vuestras respuestas. Creo que me voy a quedar con lo de capturar el valor del TMR0 de forma aleatoria ya que me parece mas sencillo.
