Autor Tema: problema lcd  (Leído 2232 veces)
Desconectado martos_iii
problema lcd
« en: 06 de Diciembre de 2004, 12:08:00 »
Hola a todos, estoy iniciandome con los LCDs. En concreto estoy intentando controlar uno de 2x16 lineas con un pic 16f876. Tengo una serie de librerias que me paso un amigo y que le funcionan bien y yo al hacer un simple programa y intentarlo simular con proteus solamente se enciende la pantalla del LCD y no muestra nada. Bueno aqui os dejo el codigo para ver si me podeis echar una mano los mas entendidos y encontrais el fallo. Ah el lcd esta conectado tal como se muestra en el esquema al pic
   RC1>| --------------------->   |RS
        RC2>| --------------------->   |R/w
        Rc3>| --------------------->   |E
        RB<7:0>| <====================>   |D<7:0>
;programa para sacar un texto por el lcd
   list p=pic16f876
   include "p16f876.inc"
       org    0x00
       goto    inicio
       org    0x06
inicio
      call   LCD_PUERTOS
      Clear
               call    LCD_COMANDO     ;se borra toda la memoria del LCD
      call    LCD_INI         ;inicialización del LCD
      Inc_cursor
              call    LCD_COMANDO     ;modo de incrementar cursor cada vez que se escribe un carácter
      Display_On
               call    LCD_COMANDO     ;display on
      movlw   "H"
      call   LCD_DATO
acabar
              goto        acabar              ;Buclee infinito
;rutinas utilizadas
;BLOQUE DE ETIQUETAS
    #define Activa          bsf     PORTC,3 ;Activa E
    #define Desactiva       bcf     PORTC,3 ;Desactiva
    #define Lectura         bsf     PORTC,2 ;Pone LCD en Modo RD
    #define Escritura       bcf     PORTC,2 ;Pone LCD en Modo WR
    #define Modo_Comando    bcf     PORTC,1 ;Desactiva RS (modo comando)
    #define Modo_Dato       bsf     PORTC,1 ;Activa RS (modo datos)
    #define Clear           movlw   0x01    ;borra display
    #define Inc_Cursor      movlw   0x06    ;modo incrementar cursor sin desplazar   caracteres
     #define Display_ON      movlw   0x0c    ;enciende el display
;rutina para configurar el lcd con 8bits y 2 lineas
LCD_INI
   call   LCD_DELAY
   call   LCD_DELAY
   call   LCD_DELAY
   Modo_Comando    ;RS=0, modo comando
   Escritura      ;R/W#=0
   movlw   0x38
   call   LCD_COMANDO   ;interfaz de 8 bits y dos líneas de 5x7 cada carácter
   call   LCD_DELAY
   movlw   0x38
   call   LCD_DELAY
   movlw   0x38
   call   LCD_DELAY
   return
;RUTINA LCD_BUSY: Chequea el estado del flag BUSY y espera hasta
;que valga 0
LCD_BUSY
   Lectura           ;Pone el LCD en modo lectura
   bsf    STATUS,RP0
   movlw   0xff
   movwf   TRISB       ;PORTB entrada
   bcf    STATUS,RP0  ;Selecciona el banco 0
   Activa      ;Habilita la lectura del flag busy
   nop
busy
        btfsc PORTB,7      ;Chequea bit de Busy
   goto    busy
   Desactiva        ;Desactiva LCD
   bsf    STATUS,RP0
   clrf    TRISB      ;PORTC<7> salida
   bcf    STATUS,RP0
   Escritura      ;Pone LCD en modo WR
   return
;cambia E de alto a bajo y espera un tiempo suficiente
LCD_PULSO
   Activa      ;Activa E E=1
   nop
   nop
   nop
   Desactiva   ;Desactiva E=0
   return
;RUTINA LCD_DATO: Es una rutina que pasa el contenido cargado en el
;registro W,
LCD_DATO
   movwf   PORTB       ;Valor ASCII a sacar por PORTC
   Modo_Comando       ;RS=0
   call    LCD_BUSY    ;Espera a que se libere el LCD
   Modo_Dato          ;RS=1
   call    LCD_PULSO   ;Genera pulso de E para pasar dato
    return
;RUTINA LCD_COMANDO: El contenido de W ahora es el código de un comando
;para el LCD, que es necesario pasar también a la PUERTA B para su ejecución.
LCD_COMANDO
      movwf    PORTB    ;Código de comando
      Modo_Comando       ;Desactiva RS (modo comando)
      call    LCD_PULSO   ;Genera pulso de E para pasar comando
       return
;RUTINA DELAY: retardo de 5ms
LCD_DELAY
        movlw    d"7"
      movwf    0x20
bucle1
      movlw   d"238"
      movwf   0x21
bucle2
       decfsz   0x21,1
      goto   bucle2
      decfsz   0x20,1
      goto   bucle1
      return
;subrutina para configurar los puertos para controlar LCD
;en mi caso uso para el bus de datos el puertob y para el control los
;tres primeros bits del puertoC
LCD_PUERTOS
   bsf     STATUS,RP0   ;con esto ponermos a 1  5º status y accedemos con ello al banco 1 (rp1:0 rp2invasor
   movlw   0x00       ;ponemos a 0 w para configurar la puerta B como salida (    (todos sus pines)
   movwf   TRISB      ; Se configuran como entradas las l¡neas de la Puerta B
   movwf    TRISC      ;configuro todos los del C como salida pq en pricipio no necesito el resto y si los necesito sera para salida
   bcf   STATUS,RP0   ;ponermos el 5 bit de status a 0 para acceder al banco 0 (rp1:0,rp0:0) dejamos todo para acceder a puertos
return
end
Bueno el programa simplemente tiene que mostrar una "H" en la pantalla. Muchas gracias a todos por echarme una mano se que todo esto es bastante coñazo de mirar. Yo lo he repasao todo bastante rato y no encuentro el fallo asi que estoy un poco desesperao, tambien he llegado a pensar que puede ser problema del proteus incluso, aunque lo veo un poco improbable. 1 saludo a todos
Desconectado wqtrp
RE: problema lcd
« Respuesta #1 en: 06 de Diciembre de 2004, 16:47:00 »
hola,
  bueno, mire un poco y puede haber alguna punta por alli....
1. cuando llamas a LCD_PUERTOS dices por alli q pones portB como entrada y en realidad lo pones como salida, no me fije si esto es importante, pero hechale una ojeada....
2. luego de esto mandas un comando (clear) al LCD q aun esta sin inicializar, con lo cual seguro esa parte no te dara bolilla....
3. luego recien manda inicializar el LCD, no revise esa rutina mucho, pero se ve buena...
Con lo cual te diria q pruebes inicializando primero el LCD y luego recien los comandos..... suele suceder q la inicializacion del LCD se tara sy no le envias la secuencia correcta y en este caso no lo estas haciendo....
Avisa como sigue y suerte.
RE: problema lcd
« Respuesta #2 en: 07 de Diciembre de 2004, 04:14:00 »
muchas gracias por tus comentarios wqtrp, pero he hecho lo que me has dicho y el lcd cuando lo simulo com proteus sigue haciendo lo mismo, solo se enciende la pantalla y no aparace nada mas. Lo que me has comentado que el puertoB digo que es una entrada aunque lo configuro como  salida realmente (me equivoque al escribirlo), el puertoB lo utilizo como bus de datos para el LCD.
          No se si alguno de ustedes utiliza el proteus para simular diseños con pic, estoy empezando a pensar que quizas el problema este ahi, aunque creo que lo tengo todo bien puesto también. Bueno si ven algún fallo más no duden en decirmelo. Muchas gracias por todo
