Autor Tema: Sobrecalentamiento con el LM35  (Leído 5640 veces)
Desconectado kamaronscz
« en: 27 de Noviembre de 2004, 11:25:00 »
Buenas
Estoy realizando un proyecto para medir la temperatura con el sensor LM35, por el momento quise probarlo conectándolo según indica el Datasheet , conectando el
Vs a 5 voltios
Gnd a Tierra
Pero el problema es cuando mido el Vout ya que me indica según el tester una medida superior a los 2 voltios, tengo entendido que debería mostrarme la temperatura de ambiente osea entre unos 250 a 270 mV , además cuando toqué el sensor estaba hirviendo .
Puede explicarme que fué lo que sucedió ?
Desconectado fenix_jn
RE: Sobrecalentamiento con el LM35
« Respuesta #1 en: 27 de Noviembre de 2004, 22:14:00 »
Tal vez estas invirtiendo los pines, si no es eso es posible que el componente este simplemente dañado...
Desconectado khasistos
« Respuesta #2 en: 29 de Noviembre de 2004, 07:00:00 »
HOLA:
Reviza la DS y verifica los  pines de conexion ,,si te da 2 volts fue invertida la lolaridad y esta dañado NO HAY VUELTA .en esos si lo inviertes MUEREN  ...Si calienta es seguro esta al revez la polaridad .....
Lamento
Khasistos
Desconectado Epacho
« Respuesta #3 en: 01 de Diciembre de 2004, 17:37:00 »
Como dicen los demas creo que invertiste la polaridad revisale bien en el datasheet ya que estos sensores te dan una resolucion de 10mV/grado centigrado, es una locura medir 2V a temperatura ambiente, yo hice un control con ese sensor y un 16f870 que me resulto muy bien si quieres y te doy una mano.
Desconectado ejmc
« Respuesta #4 en: 02 de Diciembre de 2004, 09:35:00 »
Buenas....
si es el LM35CZ o LM35DZ de encapsulado TO-92(como los transistores comunes) mirandolo de frente es 5V ; salida ; GND
Tambien puede ser que tengas los LM335 que estan hechos para la escala ºK
que a 0ºC te da una tension de salida de 2.73V
No se cuantos LM335 compre hasta que el de la tienda se dio cuenta de que no heran iguales y mientras tanto yo le creiaSonrisa Gigante
