Autor Tema: transmisión serie pic16f876  (Leído 3516 veces)
Desconectado laurabec
« en: 23 de Agosto de 2004, 04:45:00 »
wenas!!! soy nuevisima en esto de los pic y tengo que conseguir q se comunique en serie con el pc (q envia y recibe con Builder c++ modo consola) . no se si tengo mal la aplicación builder o he configurado mal el pic.......el caso es q esto no va. le importaria a alguien exarle un vistazo a mi codigo y decirme q es lo q me falla?? muxisimas gracias de antemano!!!
; Programa para mostrar la funcionalidad de USART.
; Puerto B conectado a 8 LEDs.
; Cuando el PIC16F876 recive una palabra a traves de USART,
; el valor es mostrado en los LEDs y retransmitido hacia el host.
; 9600 baudios, 1 bit de stop y sin paridad
   list p=16f876
   include <P16f876.INC>
PORTB EQU 0x06
PORTC EQU 0X07
TRISB EQU 0x86
TRISC EQU 0x87
SPBRG EQU 0x99
TXSTA EQU  0x98
RCSTA EQU 0x18
PIR1 EQU 0x0C
PIE1 EQU 0x8C
INTCON EQU 0x0B
STATUS EQU 0x03
RCREG EQU 0x1A
TXREG EQU 0x19
PDel0 EQU 0x22
PDel1 EQU 0x23
PDel2 EQU 0x24
; Vectores de reset y de interrupción
   org   0x00   ; vector de reset
    goto   Start
   org   0x04   ; vector de interrupcion
   goto   IntVector
   org   0x05
Start
   clrf    PORTB
   clrf    PORTC
   bsf   RCSTA,SPEN   ; Se activa la USART
   bsf    STATUS,5   ; Cambia al banco 1
   clrf   TRISB       ; Configura el puerto B como salidas
   movlw   b"10011111"   ;RC7/Rx entrada,
   movwf   TRISC       ;RC6/Tx   salida y RC5 Salida.
   movlw   .25      ; 9600 baud @4MHz
   movwf   SPBRG
   movlw b"10100100"    ; Habilita la transmision
   movwf TXSTA        ; Asíncrono, alta velocidad, reloj interno
   bcf STATUS,5      ; Cambia al banco 0
   movlw b"10010000"    ;Habilita puerto serie y recepción contínua
   movwf RCSTA
   bcf   PIR1,RCIF   ; Buffer de recepción de USART vacío
   bsf    STATUS,5
   bsf   PIE1,RCIE   ; Habilita la interrupción de transmisión de USART
   bcf    STATUS,5
   movlw   b"11000000"   ;Habilitacion para las
   movwf   INTCON      ;interrupciones generales y perifericas
; Main loop
Main
   goto   Main      ;espera aqui hasta que salte la interrupción
; rutina de interrupción
IntVector
   btfss   PIR1,RCIF   ; Testeamos si se produce una interrupción en USART
            ; Indica si la transferencia se ha completado
   goto   OtherInt   ; No, se produce otro tipo de interrupción
   movlw   06h
   andwf   RCSTA,W      ; Chequeamos los bits  FERR y OERR de RCSTA para ver
            ; si se ha producido algún error durante la recepción
   btfss   STATUS,Z   ; Chequeamos el bit de error de STATUS
   goto   RcvError   ; Error encontrado
   movf   RCREG,W      ; Toma datos entrantes
   movwf   PORTB      ; Muestra el resultado en el puertoB
   call DEMORA
   ;movwf   TXREG      ; Transmisión
   clrf    PORTB      ;Borra el dato en PortB
   goto   ISREnd
RcvError
   bcf   RCSTA,CREN   ; Deshabilita recepción contínua y borra el error
   bsf   RCSTA,CREN   ; Habilita de nuevo recepción contínua
   movlw   0FFh      ; Ilumina todos los leds
   movwf   PORTB
   goto   ISREnd
OtherInt
   goto   $
ISREnd
   retfie
DEMORA  movlw     .14       ; 1 set numero de repeticion  (C)
        movwf     PDel0     ; 1 |
PLoop0  movlw     .72       ; 1 set numero de repeticion  (B)
        movwf     PDel1     ; 1 |
PLoop1  movlw     .247      ; 1 set numero de repeticion  (A)
        movwf     PDel2     ; 1 |
PLoop2  nop             ; 1 clear watchdog
        decfsz    PDel2, 1  ; 1 + (1) es el tiempo 0  ? (A)
        goto      PLoop2    ; 2 no, loop
        decfsz    PDel1,  1 ; 1 + (1) es el tiempo 0  ? (B)
        goto      PLoop1    ; 2 no, loop
        decfsz    PDel0,  1 ; 1 + (1) es el tiempo 0  ? (C)
        goto      PLoop0    ; 2 no, loop
PDelL1  goto PDelL2         ; 2 ciclos delay
PDelL2  nop              ; 1 ciclo delay
        return              ; 2+2 Fin.
   end
Desconectado T0ni0
RE: transmisión serie pic16f876
« Respuesta #1 en: 23 de Agosto de 2004, 05:13:00 »
  Pues el codigo está bien, se ve en los LEDs no lo he comprovado si es el número o no pero si se ve un cambio, para recibir el dato en el PC he tenido que cambiar de sitio la instrucción de enviar y si me llega al hyperterminal.
así ha quedado todo:
   list p=16f876
PDel0 EQU 0x22
PDel1 EQU 0x23
PDel2 EQU 0x24
   goto Start
   goto IntVector
   org 0x05
Start
   clrf PORTB
   clrf PORTC
   movwf SPBRG
   movwf RCSTA
   bsf STATUS,5
   bcf STATUS,5
; Main loop
Main
IntVector
   movlw 06h
   call DEMORA
   goto ISREnd
RcvError
   movwf PORTB
   goto ISREnd
OtherInt
   goto $
ISREnd
   retfie
   movwf PDel0 ; 1 |
   movwf PDel1 ; 1 |
   movwf PDel2 ; 1 |
   return ; 2+2 Fin.
   end
Si no te funciona comentanos que es lo que te hace a ti, ah!!!  si pones el include del PIC No hace falta definir los registros internos, veras que en el codigo lo he borrado y PORTB etc... lo compila igualmente
- T0ni0 -
30RCF112
« Respuesta #2 en: 23 de Agosto de 2004, 06:14:00 »
muxas gracias por mirarlo! alimentado sí que está. igual es q tengo mal lo de C++...........¿cómo puedo probarlo sin hacer uso del Builder? añado el código x si es cosa de ésto........gracias!
#include <vcl.h>
#include <iostream.h>
#pragma hdrstop
#define NOMBRE1 "COM1"
#define NOMBRE2 "COM2"
#pragma argsused
int main(int argc, char* argv[])
        char datos [1000];
        DWORD escritos;
        BOOL finalizado = false;
        OVERLAPPED over;
        //Abrimos puerto
        HANDLE puerto = CreateFile(NOMBRE2,GENERIC_WRITE,0, NULL,OPEN_EXISTING,FILE_FLAG_OVERLAPPED,NULL);
        if(puerto== INVALID_HANDLE_VALUE){
                DWORD e=GetLastError();
                return e;
        over.hEvent=CreateEvent(NULL,TRUE,FALSE,NULL);
        if (over.hEvent == NULL)
                        cout<<"No se accede a recurso de S.O "<<endl;
                        return -1;
                //Configuración del puerto de TRANSMISIÓN
        DCB midcb;
        DWORD e1=GetCommState(puerto, &midcb);
        if(e1==0){
                CloseHandle(puerto);
                return e1;
        midcb.BaudRate=CBR_9600;
        midcb.fParity = TRUE;
        midcb.Parity=EVENPARITY;
        midcb.StopBits=ONESTOPBIT;
        midcb.ByteSize=8;
        e1=SetCommState(puerto,&midcb);
        if(e1==0){
                DWORD e2=GetLastError();
                return e2;
              //Escribimos los datos
        BOOL recibido=WriteFile(puerto,"HOLA",4, &escritos, &over);
        if (recibido == 0)
        do {
                BOOL berror = GetOverlappedResult(puerto, &over, &escritos, false);
                DWORD error = GetLastError();
                if (berror == 0)
                        if ((error == ERROR_IO_INCOMPLETE) || (error != ERROR_IO_PENDING))
                                cout << "La operación de escritura asíncrona no ha finalizado aún "<<endl;
                        else
                                cout << "Error en el proceso de I/O "<<endl;
                                return -2;
                else
                                cout << "Operación finalizada correctamente "<<endl;
                                finalizado = true;
                                CloseHandle(over.hEvent);
        } while (finalizado == false);
                //Liberamos el puerto de lectura
        return 0;
« Respuesta #3 en: 23 de Agosto de 2004, 06:17:00 »
se me olvido decir que a mi no me hace na! no se enciende ni un led..........en fin!!muxas gracias
Desconectado T0ni0
« Respuesta #4 en: 23 de Agosto de 2004, 06:41:00 »
No puedo probar este código.
Lo primero comprobar el hardware, utilizas una placa de evaluación o una hecha por ti?
Probar comunicación serie del PC (ya sea tu código o utilizando Hyperterminal de windows) probar que envia y recibe
luego lo pruebas todo junto ok?
- T0ni0 -
30RCF112
« Respuesta #5 en: 23 de Agosto de 2004, 09:21:00 »
la placa la hice yo...........según un esquema al igual al q hay en esta dirección http://informatica.uv.es/iiguia/SBM/lsbm_p5.pdf.
las conexiones ya las comprobe y si q están bien!!!
mañ pruebo con lo del hiperterminal y os cuento! muxas gracias por todo!!
« Respuesta #6 en: 23 de Agosto de 2004, 09:24:00 »
jooooooooor! el esquema viene en esta dirección!
http://informatica.uv.es/iiguia/SBM/lsbm_p4.pdf
es q ando a uvas!
Desconectado T0ni0
« Respuesta #7 en: 23 de Agosto de 2004, 09:36:00 »
Antes de todo, he visto el esquema de la rs-232, en el PIN 5 de DB9 tienes que ponerla a masa y luego hacer un puente entre el pin 7 y 8.
Con esto lo vuelves a probar, muchas veces solo con el puenta ya puede ser que no te funcione nada ok?
- T0ni0 -
30RCF112
Desconectado gabotronic
« Respuesta #8 en: 26 de Agosto de 2004, 06:41:00 »
Perdon por la intromision, pero se asume que esta por intermedio un max232 o algo por el estilo no?
« Respuesta #9 en: 26 de Agosto de 2004, 06:44:00 »
sí claro, utilizo un max232 con un esquema como el de la pag q puse! gracias por entremeterte xq esto no va ni xa atras ni xa alante!
Desconectado elabuelillo
« Respuesta #10 en: 10 de Noviembre de 2004, 17:13:00 »
Hola,
estoy empezando a manejar la comunicacion serie con el 16f876 y tampoco soy capaz de comunicarme con él. Utilizo un programa de Vbasic que ya he probado con el 16f84a y funcionaba perfectamente. El mismo programa no es capaz de enviar ni un byte al pic. Me podeis dar alguna pista de que estaria haciendo mal.
Os paso la parte de codigo de visual.¿quizá hay otra version más nueva del MScomm?
Private Sub cmdEnviar_Click()
   a = CByte(opcion)
   byte0 = Chr$(a)
   B = CByte(vel)
   byte1 = Chr$(B)
   C = CByte(angulo)
   byte2 = Chr$(C)
   d = CByte(0)
   byte3 = Chr$(d)
   comTelefono.PortOpen = True
   comTelefono.Output = byte0
   comTelefono.PortOpen = False
   "Retardo
   "comTelefono.PortOpen = True
   "comTelefono.Output = byte1
   "comTelefono.PortOpen = False
   "Retardo
   "comTelefono.Output = byte2
   "Retardo
   "comTelefono.Output = byte3
   "Retardo
End Sub
En mi PC solo pude comunicar a 4800 bps cosa que no se puede hacer con el 16f876 con 4Mhz. Tambien he visto en vuestros programas que utilizais .25 para el SPBRG a 9600 y 4Mhz, según el catálogo que tengo este parámetro es para 2400 baudios para ese reloj.
