Autor Tema: Oscilador de +/- 150V controlado por un PIC  (Leído 3198 veces)
Desconectado cesarpaez
« en: 17 de Octubre de 2004, 16:47:00 »
Hola necesito saber de un circuito para coonmutar dos señales de 150V y de -150 para generar una señal bipolar cuadra de +/-150V, todo estos controlando los pulsos por medio de ün PIC, el software del pic ya lo tengo y es muy sencillo pero la parte de conmutación no la tengo. Ayuda por favor.
Desconectado Carlete71
RE: Oscilador de +/- 150V controlado por un PIC
« Respuesta #1 en: 17 de Octubre de 2004, 17:40:00 »
Lo puedes hacer con un circuito integrado que se llama IR2110 y 2 transistores MOSFET IRF740. Yo lo usé hace tiempo cuando diseñé un balasto electrónico. Tuve que conmutar 170VDC a 50KHz.
Espero que te sirva la información.
Saludos,
Desconectado PWRINVITRO
« Respuesta #2 en: 17 de Octubre de 2004, 20:34:00 »
Buena sugerencia.... tambien puedes pensar en una solucion poco mas economica con un Transistor de potencia o un TRIAC!!
Desconectado MarquesSalsero
« Respuesta #3 en: 18 de Octubre de 2004, 03:56:00 »
Para conmutar una tension continua no puedes usar un TRIAC ya que no tendrias forma de cortarlo.
Un TRIAC (o un Tirystor que es lo mismo), una vez disparado, solo corta cuando la corriente que circula a traves de el baja a cero.
Por eso solo es usable en corrientes alternas
« Respuesta #4 en: 18 de Octubre de 2004, 06:56:00 »
Es cierto me pasa por no leer bien!!! siento lo de  las respuesta anterior!!
« Respuesta #5 en: 18 de Octubre de 2004, 15:45:00 »
Esa solución es valida pero para una señal positiva solamente, pero yo necesito conmutar una señal positiva y negativa. Si es posible realizar esto con ese circuito dime como?
« Respuesta #6 en: 18 de Octubre de 2004, 17:13:00 »
Bueno, la verdad cuando lo usé fue para conmutar 170VCD y 0V. No esa configuración no te sirve para conmutar 150VDC y -150VDC con respecto a tierra. Déjame ver si consigo algo por ahí.
Saludos,
« Respuesta #7 en: 21 de Octubre de 2004, 23:40:00 »
Hola me gutaria de todos modos que me enviaras el diagrama de tu circuito para la conmutacion de los 170VDC, quiero saber cuales componentes utilizaste y que valores, para capacitores y resistencias. Mi correo es cesarpaez08@yahoo.es
« Respuesta #8 en: 22 de Octubre de 2004, 17:53:00 »
« Respuesta #9 en: 23 de Octubre de 2004, 00:42:00 »
« Respuesta #10 en: 30 de Octubre de 2004, 08:23:00 »
Hola, me gustria onfirma que tipo de capacitores se utilizan en el diseño, polarizados o no polarizados, y cual es cada uno.
« Respuesta #11 en: 30 de Octubre de 2004, 12:02:00 »
Ok, veamos:
Fuente
Transformador 120V / 18V
Diodo 1N4007
C= 2200uF     50V Electrolítico
C= 1uF          50V Electrolítico
C=0.1uF        50V No polarizado
Regulador 7815CT    15V
Driver:
IR2110
NE555P
Diodo   10KF6
Potenciometro  2K
C=1uF       50V Electrolítico
C=0.1uF     400V No polarizado
CD4027 (Flip-Flop)
C=10nF               25V No polarizado
R=330Ohm
Inversor:
Puente Rectificador 4A
C=330uF          200V Electrolítico
C=1uF              400V Electrolítico
IRF 740
R=51Ohm 5W
C=330pF             500V No polarizado
Saludos,
