Autor Tema: Necesito monitorear lo que pasa en un bus.¿Que tecnica puedo usar?  (Leído 2068 veces)
Desconectado crisec80
Me pidieron poder monitorear el bus de un pic 16F84 con leds ya que necesitan ver como se mueven las señales.
El problema es que quieren "emularlo" y no "simularlo".
Qué técnicas puedo usar para esto que no sea muy costosa ni me agrande mucho la placa?
Chau!Sonrisa
Desconectado RGL
RE: Necesito monitorear lo que pasa en un bus.¿Que tecnica puedo usar?
« Respuesta #1 en: 28 de Octubre de 2004, 18:57:00 »
que tip de bus, ¿serial bus? ¿un puerto completo? o que tipo de bus. Si ese bus cambia muy rápido, los led no te sirven para nada.
Ricky
Desconectado Carlete71
« Respuesta #2 en: 28 de Octubre de 2004, 20:00:00 »
crisec80 puedes explicarte un poquito mejor?
Si quisieras monitorear alguno de los puertos (RA o RB) del 16F84 puedes colocar a la salida de cada pin una resistencia de unos 330Ohms y un LED, pero OJO con lo que te dice Ricky ya que todo depende del programa que esté corriendo en el micro porque dependiendo de esto puede ser no te sirva esa solución.
Por ejemplo:
Si fuese un programa que dada una secuencia de entradas en el puerto A haga cambios en el puerto B, seguramente no tendrás problemas para ver los cambios en el puerto B mediante los LED"s, pero imagínate un programa que haga cambiar las salidas del puerto B según alguna secuencia a la velocidad del micro loco Ahí ni que tengas la vista de Superman te vas a dar cuenta y verás el o los LED"s siempre encendidos aunque en los pines del puerto se estén dando unos y ceros.
Saludos,
