Autor Tema: problema con interrupcion de RB4-RB7  (Leído 2386 veces)
Desconectado c-zar
« en: 20 de Octubre de 2004, 21:48:00 »
Saludos desde Cd. Juarez, Mexico, tengo un problema con la interrupcion de los pins mas significativos del puerto B del PIC 16F84, lo que necesito es que cuente 3 interrupciones por medio de RB7  y a la cuarta interrupcion ponga en alto RA0 y que al paso de un minuto pase a bajo el RA0, tengo el programa pero para interrupcion en RB0 y cuando la cambio a la interrupcion de RB4-RB7 se pone en alto a la primera interrupcion, alguien me podria ayudar por favor, a continuacion les anexo el programa... ya he hecho algunas pruebas pero solo funciona para la interrupcion de RB0, en el MPLAB si funciona bien, si espera los cuatro pulsos en RB7, pero al momento de alambrar, al primer pulso en RB7 se enciende un led en RA0, les agradeceria mucho si me ayudaran con este problema..., tengo esa secuencia en el programa por que esta etapa es parte de otro programa....
                    List       p=16F84
      include "P16F84.inc"
Contador                   equ   0x0c
CINC      equ   0x0E
MINUTE      equ   0x0F
      ORG   0x00
      goto   Inicio
      ORG   0x04
      goto   INTER
      ORG   0x05
INTER      decfsz   Contador,1
      goto   restaurar
      bcf   INTCON,0
      movlw   .4
      movwf   Contador
      movlw   0X14
      movwf   CINC
      bsf   PORTA,0
      call   RETARDO
      goto   colgar
RETARDO      movlw   0x16
      movwf   TMR0
CHECA      btfss   INTCON,2
      goto   CHECA
      bcf   INTCON,2
DECREMENTA   decfsz   CINC,1
       goto   RETARDO
      movlw   0X14
      movwf   CINC
      decfsz   MINUTE,1
      goto   RETARDO
      movlw   0X3c
      movwf   MINUTE
      movlw   b"10010000"
      movwf   INTCON
      return
restaurar                   movlw   0x3c
      movwf   TMR0
      decfsz   CINC,1
      goto   restaurar
      movlw   0x20
      movwf   CINC
      bcf   INTCON,0
      retfie
colgar      movlw   0x33
      movwf   TMR0
      movlw   b"10001000"
      movwf   INTCON
      clrf   PORTA
      movlw   0x20
      movwf   CINC
      movlw   0x33
      movwf   MINUTE
      retfie
Inicio      clrf   PORTB
      clrf   PORTA
      bsf   STATUS, RP0
      movlw   b"11111001"
      movwf   PORTB
      movlw   b"00000000"
      movwf   PORTA
      movlw   0x07
      movwf   OPTION_REG
       bcf   STATUS, RP0
      movlw   b"10001000"
      movwf   INTCON
      movlw   0x04
      movwf   Contador
      movlw   0x20
      movwf   CINC
      movlw   0x30
      movwf   MINUTE
AQUI      goto   AQUI
      end
Desconectado escorpion151177
RE: problema con interrupcion de RB4-RB7
« Respuesta #1 en: 20 de Octubre de 2004, 23:29:00 »
hola  c-zar !
                  lei tu programa y me llamo la atencion algo en la rutina de "restaurar"
movwf TMR0
decfsz CINC,1
goto restaurar
movlw 0x20
movwf CINC
bcf INTCON,0
retfie
porque previamente a esto hubo una interrupcion por la pata RB7 y como el contador no llego a cero le digiste que haga esta subrutina.
Ahora, lo que no se si esta bien, es que en esta subrutina en ningun momento volves a inicializar INTCON  con la configuracion  b"10001000".  De la forma como esta, el funcionamiento depende de la forma con que le haces la interrupcion. es decir, como es la señal que provoca la interrupcion.
mi consejo seria:
                movwf TMR0
                decfsz CINC,1
                goto restaurar
                movlw 0x20
                movwf CINC
                bcf INTCON,0
movlw  b"10001000"
               movwf  INTCON
               retfie
TENE EN CUENTA QUE LAS INTERRUPCIONES POR RB4 - RB7 SON INTERRUPCIONES POR CAMBIO DE ESTADO. POR ESO, SI LAS HACES POR INTERMEDIO DE UN PULSO COMO SE HACE GENERALMENTE EN RB0, CUANDO DE COMPLETE EL PULSO VAS A TENER DOS CAMBIOS DE ESTADO, ES POR ESO QUE EL ANCHO DEL MISMO TENES QUE TENERLO EN CUENTA.
Desconectado wqtrp
« Respuesta #2 en: 21 de Octubre de 2004, 14:10:00 »
hola, no se si los has resuelto ya, pero te doy mi parecer
criticar es facil y vos ayudas bastante, tenes un "return" en medio de la interrupcion???? la verdad q leer el prog. sin identar se hace dificil...
ese return hace q si sale por alli la int no se vuelve a activar mas.... (creo)
lo mejor seria q solo tengas un punto de salida de la interrupcion, esto mas q nada por una buena practica de programacion.
antes del retfie, siempre debe ir  "bcf intcon,0" , eso es correcto y mejor q mover todo el byte en intcon.
pero creo q lo mas importante q te falta es leer el "data sheet" detenidamente del f84, para rehabilitar la interrupcion debes hacer una lectura del port b por cada interrupcion.
en tu caso es necesario pq el port b(4..7)  interrumpe por flanco y deberia distinguier en el prog cual de ellos es.
por cierto no dijiste cual es la velocidad de los pulsos aproximadamente ya q si son muy rapidos tendras otros problemas..
tampoco veo q este salvando el reg WREG y el status al entrar y salir, aunque podria no ser necesario.
la int deberia empezar asi:
        btfss   INTCON , RBIF     ; ve si interrumpio RB
        goto    EndIntRB                ; no interrumpio RB
luego esto es lo mas conveniente....
        movfw   PORTB           ; esto es para terminar la condicion de int
        movwf   tmpInt
        xorwf   LastRB , f
donde lastrb y tmpint son 2 variavles auxiliares,
tmpint te dira cual es el estado del pin q interrumpio..
y lastrb te dira cual es el pin q interrumpio.
luego
InitIntRB4
        btfss   LastRB , 4
        goto    EndIntRB4  ; no es el pin 4 el q interuumpio...
aqui debe hacer lo q quieras en la interrupcion
por ejemplo ver si el pin q necesitas esta arriba o abajo??
        btfsc   tmpInt , 4
        goto    NivelEs1
EndIntRB4
y esto q es importante
debe seguir al proximo por cascada, caida libre, por si interumpieron dos casi junto
    analizar por el resto de los pines 5,6,7
cuando termino de analizar los pines q me interesan...
EndIntRBz
        movfw   tmpInt
        movwf   LastRB
        bcf             INTCON , RBIF
        goto    EndInt
EndInt
      aqui recuperar los registros q sean necesarios
       retfie
espero q no sea un lio y te sirva, fue lo unico q me dio resultado
las dos variables son muy importantes, una es local y la otra global y se debe inicializar
Suerte.
Desconectado c-zar
« Respuesta #3 en: 25 de Octubre de 2004, 16:15:00 »
Hola, muchas gracias, me sirvio de mucho la informacion que me mandaron y pues lo que tenia mal es lo que me recomendo escorpion sobre el flanco de la interrupcion del puerto B (RB4-RB7), ya que a diferencia de la int externa, no se programa el flanco de la interrupcion, lo que hice fue que cuando se provocara la interrucion, checar el bit RB7 hasta que se fuera a nivel bajo, esto con el fin de solo obtener una interrupcion por cada pulso que entra, muchas gracias por su ayuda, no habia contestado por que habia estado muy ocupado, ahora el problema que tengo es que me sale un error 0000h! al tratar de programar el PIC16F877A.
Saludos...
Desconectado manex_1987
« Respuesta #4 en: 26 de Octubre de 2004, 11:50:00 »
Revisa el programador , y tambien prueba con otro chip, por si puede haber muerto.
