Autor Tema: Cierre centralizado con PIC  (Leído 3479 veces)
Desconectado juan_marcos
« en: 09 de Octubre de 2004, 05:40:00 »
Hola a todos.Tengo en mente la realización de un proyecto para crear un cierre centralizado de un coche, si es posible incluyendo su mando a distancia, pero no sé por donde empezar.Por ello quisiera que alguien me indicase algún enlace a documentación o a un  proyecto similar a este, si es posible usando un PIC. Gracias.
Desconectado Abago
RE: Cierre centralizado con PIC
« Respuesta #1 en: 09 de Octubre de 2004, 23:29:00 »
a groso modo, creo que el proyecto lo puedes solucionar con un pic 16f84, unos pocos transistores, un receptor rf standart de mando a distancia, y poco mas....
el mayor problema del proyecto, es el tema del receptor de mando a distancia...
creo que puedes documentarte sobre tu proyecto  en un post que inició elena2000 hablando de una alarma para vehículo...
y sobre el tema del mando, ya iremos comentando según avance el proyecto...
« Respuesta #2 en: 11 de Octubre de 2004, 02:50:00 »
Pues yo veo menos dificultades en la electrónica, que las hay, que en la mecánica.
¿Cómo piensas empujar/sacar los bombines del seguro de las puertas?
Desconectado Abago
« Respuesta #3 en: 11 de Octubre de 2004, 04:32:00 »
El tema de los motores, es muy sencillo....
casi mas que poner una respuesta en el foro, porque ya es la tercera vez que respondo, y el server de miarroba, se la pega....
bueno, al tema en el que estamos....
los motores para el cierre, funcionan a 12v por cambio de polaridad, y se pueden encontrar en cualquier tienda de alarmas para el automovil...
« Respuesta #4 en: 11 de Octubre de 2004, 04:44:00 »
Pero imagino que el coche deberá venir preparado ¿no?. O es que esos motores se le pueden poner a un coche con cierre normal y corriente.
Desconectado litris
« Respuesta #5 en: 11 de Octubre de 2004, 14:18:00 »
La mejor forma para un coche con cierre centralizado sin mando, o sea de esos que al girar la llave de la puerta del conductor se abren las demas, es comprar la alarma mas barata con modulo abre puertas y se la conectas al cierre de esa puerta o al boton que abra por hay para cerrar el coche y ya esta.
De todas formas si hay por hay algun esquema mejor, pero este sistema se lo he montado a varios amigos y va bien.
« Respuesta #6 en: 13 de Octubre de 2004, 01:58:00 »
Lo que quiero hacer simplemente es crear una centralita nueva, o sea, el coche ya tiene cierre centralizado pero es la centralita la que está rota. Por ello antes de pagar un precio que me parece un  abuso por una centralita nueva, prefiero hacerla yo mismo con los conocimientos de electronica que tengo.
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
« Respuesta #7 en: 13 de Octubre de 2004, 03:43:00 »
Osea, que a tí lo que se te ha quemado es el módulo receptor del mando llave, no?
Pos ya somos dos!!
A mi se me quemó la pcb... bueno, algunos componentes, del módulo receptor y supongo accionador también, de las puertas. Y resulta que no lo puede arregrar ya que los componentes quemados estaban irreconocibles...
No es mala idea... quizás lo mire a ver que se puede hacer.
No se si tu problema será ese módulo receptor o bien el general, el que abre y cierra desde la llave. Que es un relé y no sé si algo más... En mi coche es una cajita con un relé dentro (supongo, ya que se escucha de vez en cuando cuando se queda pillado, falla vamos...). No se si dentro habrá algo más...
Luego, cuando vaya al coche miraré.
Saludos!!
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
