Autor Tema: hola foro nesesito saber si se puede conectar dos encoders de raton a un 16f84  (Leído 10728 veces)
Desconectado dumvo
hola foro nesesito saber si se puede conectar dos encoders de raton a un 16f84.es para contar y descontar el desplazamiento de dos ejes y representarlos en un display
Desconectado dumvo
RE: hola foro nesesito saber si se puede conectar dos encoders de raton a un 16f84
« Respuesta #1 en: 23 de Junio de 2004, 15:29:00 »
He visto en el foro como conectar los encoders al pic agradezco vuestra colaboración.
El echo de haber colocado mi duda fue porque el buscador no esta activo y no encontraba nada por las otras secciones.
De nuevo gracias .
Un saludo dumvo
Desconectado Colores
« Respuesta #2 en: 23 de Junio de 2004, 21:47:00 »
Yo tengo el mismo problema...
Alguien podría poner el link en donde está ese topic?
Desconectado dumvo
« Respuesta #4 en: 27 de Junio de 2004, 18:48:00 »
Gracias Dumvo.
No entiendo muy bien para que sirve ése circuito... o sea, veo que usan un motor paso a paso pero no veo donde está la parte del encoder. A mí sólo me interesaría un circuito que use los emisores, receptores y rueda dentada de un mouse común para indicarle al pic los pasos de rotación de un eje. Y no he encontrado ningún circuito que haga esto de forma sencilla.
Si alguien encuentra algo que avise.
Desconectado dumvo
« Respuesta #5 en: 28 de Junio de 2004, 13:37:00 »
En ese circuito cambia el encoders del ratón por un motor paso a paso que produce la misma señal .
Estoi viendo el código para adaptarlo . solo que yo quiero usar los dos encoders.
« Respuesta #6 en: 28 de Junio de 2004, 18:42:00 »
Acá encontré algo que tal vez sirva....
http://www.boondog.com//tutorials/mouse/mouseHack.htm
Lo tengo que mirar bien pero creo que puede servir, así que sigo investigando.
« Respuesta #7 en: 28 de Junio de 2004, 18:47:00 »
El esquema está hecho sobre un mouse que tiene pares de emisores-receptores. Yo no conozco muchos mouses con ese tipo de diseño. Los más conocidos son los que tienen un emisor y un receptor doble que tiene tres patas.
Habría que ver como reformarlo para que funcione con ese tipo de receptor doble. Encima no tengo idea de cómo buscar un datasheet de eso porque no tienen niongún número y no sé si serán todos iguales en los diferentes modelos de mouse (supongo que sí,,,)
Desconectado dumvo
« Respuesta #8 en: 29 de Junio de 2004, 12:31:00 »
mi ingles no es bueno , vamos que ni papa de ingles , pero entiendo que utiliza otro micro para convertir la señal del ratón para pasarla al micro.no tiene asm para ver como lo hace.
« Respuesta #9 en: 01 de Julio de 2004, 18:08:00 »
Dunvo... no entiendo a que te referís con lo del inglés. Otro micro? Que estás mirando? O te faltó poner un link?
« Respuesta #10 en: 01 de Julio de 2004, 18:10:00 »
O te referías a éste link?
Escrito originalmente por dumvo
esto te puede servir
http://miarroba.com/foros/ver.php?temaid=101826&foroid=15353[/cita]
Desconectado dumvo
« Respuesta #11 en: 02 de Julio de 2004, 13:45:00 »
hola colores2 , lo del ingles es porque el link que as puesto es una pagina escrita en ingles y yo de ingles pues no tengo ni idea , algunas palabras sueltas y poco mas. y sobre lo del otro micro si te fijas utiliza un 7414 entre el encoders y el pic y no pone nada de como se programa para que cuente y descuente.
« Respuesta #12 en: 03 de Julio de 2004, 17:57:00 »
No, te estás complicando mucho...
El 7414 no es un micro... es una puerta lógica común y corriente. O sea, creo que es una inversora. El datasheet está en http://www.fairchildsemi.com/ds/DM/DM74ALS14.pdf y por lo que se vé, recibe una entrada en un pin y lo niega en otro.
O sea, cuando hay tension en la pata 13 (1 lógico) no hay en la 12, y cuando la 13 está muerta (valor de tensión bajo o un 0 lógico) en la 12 hay tensión, o sea 5v (1).
Facil no? Eso es todo lo que hace el 7414. Para que lo ponen entonces?
Yo no entiendo mucho, pero debe ser por lo siguiente:
Cuando en detector recibe iluminación del emisor, este deja pasar corriente a masa y el 7414 no recibe tensión... esta se fué a masa.
Cuando se gira la rueda, esta tapa al emisor y el receptor deja de recibir luz. Entonces el receptor deja de pasar corriente y esta va a la pata 13 o 11 (según corresponda).
Esto entrega una forma de onda tipo seno (redondeada) a medida que se gira la rueda dentada.
El 7414 lo que hace es transformar esa onda "redondeada" en una cuadrada.
O sea. A la salida del 7414 vas a tenes combinaciones como esta:
1:1
0:1
0:0
1:0 a medida que gira. Esto es en las salidas CHa y CHb.
Según las combinaciones de ceros y unos es el giro.
Estas dos salidas se conectan a las entradas de un PIC.
Salu2.
PD: todavía queda pendiente el problema de conectarlo con receptores de tres patas.
Desconectado dumvo
« Respuesta #13 en: 04 de Julio de 2004, 03:18:00 »
la conexión del  de tres patas es igual al de dos , el de dos se une una pata en común de los dos receptores y las otras dos  patas son el canal  A y el canal B .
yo creía que los encoders de ratón daban una señal cuadrada y desfasada 90 grados con la cual se podía determinar el sentido de giro del eje del encoders.por eso no entiendo muy bien para que utiliza el 7414.
« Respuesta #14 en: 04 de Julio de 2004, 22:39:00 »
Claro... es así !!! Lo que sucede es que a medida que la rueda le va tapando la luz, va cayendo la tensión gradualmente. Creo que por eso le ponen el integrado. Es para que "cuadradize" la onda del receptor que es más "gradual" o redondeada. Nada más.
Con respecto a lo del desfasaje a 90 grados y todo eso... es totalmente correcto y acá funcionaría igual.
