Autor Tema: micro - impresora  (Leído 3670 veces)
Desconectado Ivitavi
micro - impresora
« en: 09 de Marzo de 2004, 07:27:00 »
Hola necesito información sobre manejar una impresora de  puerto paralelo con el micro, el proyecto consiste en imprimir facturas como las de un supermercado.......
Todo lo que puedan facilitarme sobre el manejo de los pines para imprimir caracteres, desplazar papel, retorno de carro,.....etc, etc...
Gracias.......
Desconectado todopic
RE: micro - impresora
« Respuesta #1 en: 11 de Marzo de 2004, 21:01:00 »
Hola, Tendrias que conseguirte algun viejo manual de las impresoras matriciales, tipo epson lx800... asi la controlas con caracteres como el sistema D.O.S.
te buscare que algo tengo...
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #2 en: 12 de Marzo de 2004, 08:44:00 »
Norberto:
Lei tu aplicación con el pic y una impresora térmica, te comento que la impresora que tengo también es una impresora térmica de comunicacion serial, EPSON TM-U950, lo que te pido es si me puedes pasar la información de los comandos que tengo que mandarle para imprimir caracteres, como te comento no tengo manual, y no se por donde empezar, o si conoces algun sitio web donde pueda bajar la información de como se envian comandos para imprimir caracteres.....
Desconectado CarlosGar
« Respuesta #3 en: 12 de Marzo de 2004, 13:30:00 »
Creo que en esta dirección está lo que buscás:
http://pos.epson.com/pointofsale/windrivers.html#jump_label_1
suerte
« Respuesta #4 en: 18 de Marzo de 2004, 07:51:00 »
Muchas gracias por la Info, ya logre comunicar un microcontrolador con la impresora termica TM-U950 de Epson......y ya este imprimiendo lo que necesitaba....
Ilka
Desconectado felipito1
« Respuesta #5 en: 31 de Agosto de 2004, 04:58:00 »
Necesito la misma informaciòn para una impresora epson tèrmica TM-T88 similar a la de Ivitavi., tambièn necesito comunicar el micro con la EPSON, la aplicaciòn es la misma, la pàgina que puso carlos gar, està out, les agradecerìa esta informaciòn.
                             gracias
Desconectado Delfos9
« Respuesta #6 en: 31 de Agosto de 2004, 23:03:00 »
Hola a mi tambien me interesa, pero para una matriz de punto ¿sirve igual?
Desconectado CX2FW
« Respuesta #7 en: 02 de Septiembre de 2004, 08:33:00 »
Una vez para el proyecto final de carrera use un 16F877 conectado a una impresora HP670C y funciono ok. Esta bueno porque podes enviar secuencias de escape para cambiar a negritas, poner subrayado, etc....  las secuencias de escape las consegui escribiendo un mail a HP España.
Despues conecte mi circuito a una HP2100 y funciono tambien.
Saludos y a las ordenes.
Fede
Desconectado nechevel
« Respuesta #8 en: 02 de Septiembre de 2004, 14:48:00 »
Hola CX2FW.
Suena bastante interesante tu aplicación para la HP670C. Tengo una y me gustaría probar algo similar a lo que tu hiciste. Si puedes publica un poco más en detalle como fue tu aplicación al igual que los diagramas y código.
« Respuesta #9 en: 02 de Septiembre de 2004, 19:57:00 »
Dale, por favor publicá algo para ver como es. me re- interesa, ademas tambien tengo una HP 692, estaria muy bueno probar con algo de eso .
GRACIAS.--
