Autor Tema: Ultrasonidos  (Leído 5948 veces)
Desconectado T0ni0
Ultrasonidos
« en: 23 de Agosto de 2004, 06:53:00 »
Haber tengo el emisor y el receptor de ultrasonidos a 40kHz, genero la ona cuadrada para el emisor, pero el problema es la captación del receptor, ya he probado de amplificarla con un AOP.
Alguien sabe como puedo captar esta señal para almenos que realize una interrupción?
- T0ni0 -
30RCF112
Desconectado Modulay
RE: Ultrasonidos
« Respuesta #1 en: 23 de Agosto de 2004, 07:07:00 »
Puedes usar la interrupción por RB0 ¿no?
Si el operacional te da una amplificación suficiente para conseguir un 1 lógico podría ser una opción
Desconectado gauchosuizo
RE: Ultrasonidos
« Respuesta #2 en: 23 de Agosto de 2004, 07:14:00 »
hola Tonio
primero que nada, habria que saber, que pasa a la salida del receptor cuando recibe señal. La salida es siempre igual(amplitud)?, tienes Datos technicos del receptor?
Saludos desde Suiza, Pablo.
Desconectado T0ni0
RE: Ultrasonidos
« Respuesta #3 en: 23 de Agosto de 2004, 07:56:00 »
Pues mi intención era:
- crear unos pulsos de 40KHz
- ir contando eventos (por interrupción de un timer)
- cuando el receptor de señal a RB0 parar de contar y sabría que tiempo ha pasado, por tanto que distáncia existe.
He observado que la senyal que llega es debil, la amplifico para su tratamiento y quería poner un comparador (con otro op) para hacer Smith Triger .
La sorpresa salta cuando voy a observar la señal amplificada, 3V aprox cuando llega el pulso no cambia mucho.
No se que estaré haciendo mal, he probado con un condensador en serie pero... nada
Alguna idea?
- T0ni0 -
30RCF112
RE: Ultrasonidos
« Respuesta #4 en: 23 de Agosto de 2004, 08:09:00 »
Yo probando con una comunicación por IR creo que me pasa lo mismo que a ti.Tengo colocado un operacional en modo no inversor y me da a la salida unos 3V cuando el fotodiodo no emite.Cuando activo el diodo,tengo en colector del fototransistor apenas 3 centésimas de voltio más que en reposo,y en la salida del operacional no se observan cambios
Desconectado T0ni0
RE: Ultrasonidos
« Respuesta #5 en: 23 de Agosto de 2004, 08:13:00 »
exacto, prueba de tocar la base de tiempo del osciloscopio, en mi caso he descubierto una especie de portadora lenta (curioso que sea 50Hz) me parece que voy a empezar a poner condensadores...
- T0ni0 -
30RCF112
Desconectado Carlete71
RE: Ultrasonidos
« Respuesta #6 en: 23 de Agosto de 2004, 09:43:00 »
Casualmente estoy haciendo algo parecido pero con IR. Inicialmente amplifiqué la señal con un OPAMP, pero no podía alejarme más de 2m, luego amplifiqué la señal con 2 OPAMP en cascada y podía alejarme hasta casi 10m. Luego se me generó el problema de que solo funcionaba de día porque en la noche, al encender la luz ésta emite radiación IR a 60Hz , por lo que tuve que diseñar un filtro activo usando cascada de bloques de segundo orden y resuelto el problema. A pesar de que estoy usando 3 OPAMP no hay problema porque un Chip LM324 trae 4.
Saludos,
Desconectado T0ni0
RE: Ultrasonidos
« Respuesta #7 en: 23 de Agosto de 2004, 09:50:00 »
Pues en Ultrasonidos no creo que sea d la luz,
y resulta que si pongo un filtra grande me va retardar la entrada de la señal al PIC por lo que la distáncia será muy diferente
- T0ni0 -
30RCF112
RE: Ultrasonidos
« Respuesta #8 en: 23 de Agosto de 2004, 09:55:00 »
Carlete te importa colocar el esquemilla de ese filtro activo?
El operacional este me trae loco!!
RE: Ultrasonidos
« Respuesta #9 en: 23 de Agosto de 2004, 10:25:00 »
Claro, dame chance esta tarde para dibujarlo en el PC ya que ahora no estoy en casa.
Saludos,
Desconectado T0ni0
RE: Ultrasonidos
« Respuesta #10 en: 23 de Agosto de 2004, 10:28:00 »
Jod....r si les separa las masas resulta q veo bien la señal, algo está ocurriendo ( algo se cueze ) voy a probar de meterlo en un comparador
- T0ni0 -
30RCF112
RE: Ultrasonidos
« Respuesta #11 en: 23 de Agosto de 2004, 10:28:00 »
Vale!!!
Gracias mil!!
RE: Ultrasonidos
« Respuesta #12 en: 23 de Agosto de 2004, 12:29:00 »
hola gente
@Tonio
porque no pones el circuito que estas usando, asi podemos ver con detalles que es lo que pasa(problemas con la masa).
@Filtro
Para una transmicion optica hay que poner un filtro, para que la frequencia de las lampara no se cole en la señal. Yo tengo un poco de experiencia en esto y lo que he hecho, es un filtro activo de bajas frequencia de segundo orden y no tuve problemas. Ni bien pueda pongo el circuito.
Para ti Tonio vendria bien un filtro pasabanda que deje pasar solo los 40KHz, que opinan ustedes?
Aloha
Desconectado Duende_Azul
RE: Ultrasonidos
« Respuesta #13 en: 23 de Agosto de 2004, 18:22:00 »
Porque no prueban esto:  despues del amplificador coloquen un detector de tonos como el LM567, a este intergrado le fijan la frecuencia a la que debe responder (40Khz) y un ancho de banda (por ejem. 39,9Khz a 40,9Khz), este circuito pondra su salida de colector abierto a tierra solamente cuando detecte la frecuencia de 40Khz; asi tienen de una vez, filtro y salida digital en un solo paso.
RE: Ultrasonidos
« Respuesta #14 en: 23 de Agosto de 2004, 18:37:00 »
