Autor Tema: Proyectos interesantes/rentables  (Leído 2488 veces)
Desconectado Juanse_
« en: 08 de Agosto de 2004, 15:21:00 »
El objeto de este mensaje es que cada uno escriba sobre algûn proyecto interesante que se le haya ocurrido o haya leido en algûn lado.
Si todos ponemos algunas ideas y esto progresa, puede quedar como un sticky para que la gente nueva tenga un punto de comienzo.
Pienso que lo mejor serîa que sôlo se posteara una breve descripciôn del proyecto y si alguien esta interesado se abrieara un nuevo mensaje discutiendo ese asunto en particular. De forma que este thread se mantenga limpio con solo la idea bâsica de cada proyecto sin entrar en detalles.
RE: Proyectos interesantes/rentables
« Respuesta #1 en: 08 de Agosto de 2004, 15:24:00 »
Variador de velocidad para motores monofâsicos o trifâsicos usando IGBTs en la etapa de potencia.
El proyecto puede implementarse usando un F876 o similar, en el que se almacenarîan las tablas de temporizaciôn (1/Frec).
La señal de salida para cada fase va a ser una especie de onda cuadrada montada cuya armônica principal puede ser filtrada y alimentada a los IGBTs.
Desconectado Algec
« Respuesta #2 en: 09 de Agosto de 2004, 03:54:00 »
Para controlar la velocidad de un motor trifasico no sirve solamente usar IGBTs es necesario bastante mas, saber que tipo de control quereis, si solo de velocidad, controlar el par, si se quiere usar control de deslizamiento etc.
Si especificais algo mas sobre lo que quereis hacer quizas pueda ayudar algo
« Respuesta #3 en: 11 de Agosto de 2004, 16:54:00 »
Supongo que al escribir este post no hago mâs que terminar de arruinar la idea inicial.
No me interesa hacer un controlador de velocidad, solo me pareciô un proyecto interesante.
Y la idea ERA que si a alguien le interesaba, creara un nuevo thread sobre ese tema, no discutirlo acâ mismo.
En fin, dejemos que esto se pierda en el tiempo ...
Desconectado T0ni0
« Respuesta #4 en: 12 de Agosto de 2004, 09:21:00 »
Variador de que? donde?
je je je   NP Juanse  iremos haciendo cosillas por aki
- T0ni0 -
30RCF112
